Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784917 раз)
Оффлайн BaD Boy
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1060 : 18 Февраля 2013, 21:22:38 »
Немного информации есть тут
Спасибо за инфу помогла немного.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн necro123
« Ответ #1061 : 20 Февраля 2013, 10:13:09 »
Еще появился список толстых патрубков "доноров", от того же автора
патрубок радиатора 2108 верхний (инжектор)
патрубок радиатора 2108 нижний (инжектор)
патрубок радиатора 21073 верхний (инжектор)
патрубок радиатор 2101-07 средний
трубка охлаждения металлическая 2108
патрубок радиатора 2103 нижний
правда без описания что как резать
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн колосовский
« Ответ #1062 : 21 Февраля 2013, 21:12:56 »
В Экзисте появилось сцепление на Реномотор. Валео ( номер 826202) по цене 4.826.рублей. Кто брал? как оно ? не подделка?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1063 : 21 Февраля 2013, 21:27:34 »
в наличии его нет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Raw
« Ответ #1064 : 21 Февраля 2013, 21:37:10 »
в наличии его нет
ну сайт уверяет в обратном
Оффлайн колосовский
« Ответ #1065 : 21 Февраля 2013, 21:41:22 »
О у вас дешевле.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1066 : 21 Февраля 2013, 21:46:44 »
если стоит галочка--- это не означает что он есть в наличии
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
« Ответ #1067 : 21 Февраля 2013, 21:58:38 »
Кстати это точно сцепа на Реногор?
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1069 : 22 Февраля 2013, 20:51:49 »
опять таки возвращаясь к рем.компам гтц лукас
Приобретён сегодня Seinsa   D1132 и D1411. Содержимое коробочек имело следующий вид
Теперь остается ждать возвращения человека который смогет перебрать мой гтц  🚬
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
Оффлайн batman
« Ответ #1070 : 24 Февраля 2013, 16:34:15 »
ребят нужна прокладка дроселя. если она не продаётся то хотябы расскажите как её самому изготовить?
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #1071 : 24 Февраля 2013, 16:47:46 »
7700866483- прокладка дросселя Renault.
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн колосовский
« Ответ #1072 : 24 Февраля 2013, 16:56:29 »
Я из поронита( 1- 0.5 мм) вырезал .
« Ответ #1073 : 24 Февраля 2013, 17:42:41 »
Кусок плотной бумаги-тонкого картона - и вперёд 😀
Оффлайн batman
« Ответ #1074 : 24 Февраля 2013, 17:47:03 »
Sower, колосовский, Paulson спасмбо мужики чтобы я без вас делал!
нашёл за 66р лист паранита 0,5мм 500х500. Буду вырезать из него.
« Ответ #1075 : 24 Февраля 2013, 19:40:13 »
Сдалась она за 112р с ожиданием. Картон рулит. Тока герметик туда не надо.
« Ответ #1076 : 24 Февраля 2013, 21:15:16 »
Некоторым можно и не ждать 😀 но всё равно 150 на Волгоградке - кусок бумаги с дырками 😀
Прокладка дросс.заслонки РЕНО (7700866483)   150
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 21:18:01 от Paulson »
« Ответ #1077 : 24 Февраля 2013, 23:21:46 »
Кстати, раз уж затронули - чем в картоне дырки вырезать идеально? Макетным ножом не очень выходит...
« Ответ #1078 : 24 Февраля 2013, 23:55:45 »
Идеально не старался, что для дросселя, что для РХХ - просто вырезал, как получилось, потом прикладывал - и чем-то круглым, не помню - отвёрткой, гладкой частью надфиля или шилом?- прогладил через картон по ребру отверстия, лишнее удалил
« Ответ #1079 : 24 Февраля 2013, 23:58:58 »
