Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784909 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1100 : 10 Марта 2013, 12:21:40 »
Здравствуйте! Прошу исправить ошибку в первом посте: "
Система охлаждения
Крыльчатка электровентилятора Renault 77 01 044 699
Крышка расширительного бачка Renault 7 700 805 531
        7 700 805 031
Пробка выпуска воздуха из радиатора Renault 77 01 032 258
Крышка маслозаливной горловины чёрная Renault 77 00 869 464
Радиатор Renault 7 700 838 133
Прокладка клапанной крышки  Renault 7700719666
                                                    Victor Reinz 713441400 - вот это не прокладка клапанной крышки, а поддона
                                                    Elring 892009
                                                    Goetze 5002663200
                                                    Ajusa 11002800"
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 12:23:56 от 55545 »
  • СВР 1998
Оффлайн Smat
« Ответ #1101 : 11 Марта 2013, 21:38:14 »
опять таки возвращаясь к рем.компам гтц лукас
Приобретён сегодня Seinsa   D1132 и D1411. Содержимое коробочек имело следующий вид
Теперь остается ждать возвращения человека который смогет перебрать мой гтц  🚬
Подскажите по ремкомплектам, они подходят для Лукасов 2х сосковых и 4х сосковых одинаково, или для 4х сосковых другой ремкомплект нужен?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #1102 : 11 Марта 2013, 21:40:01 »
Конструкция-то одна, соскИ - просто для выхода жидкости
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1103 : 12 Марта 2013, 16:00:47 »
Во втором комплекте 32ом кроме уплотнителей бачка с ТЖ  резинки никакие не пригодились. Единственно при переборке ни в одной ни в другой коробке небыло колечка резинового тоненького которое стоит в месте стыка гтц и ву. Еще не нашел резинку, которая была в желтой крышке гтц(в желтой) находится. В 32 наборе мне манжетка похожая показалась я ее туду всесто старой и воткнул. ТЖ вродьне пропадает пока никуда=)
Святой 214122 уфимка 1.7 2001 г.в. - был
сейчас Святой f3r 1998 г.в.
« Ответ #1104 : 12 Марта 2013, 18:42:50 »
Оба-на - а всюду говорится, что в D1132 как раз оно есть, из-за этого себе и брал 2 комплекта... но ещё не ставил... посмотрим...
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1105 : 12 Марта 2013, 20:19:40 »
Там какие то кольца резиновые есть, но на мой взгляд совсем не то, что нужно.
« Ответ #1106 : 12 Марта 2013, 21:17:04 »
На взгляд - или примерял?
Ибо многие писали вроде на собственном опыте, что подходит
Оффлайн CHINGY
« Ответ #1107 : 13 Марта 2013, 05:57:34 »
С фотки 32го, никакие кольца, ни манжеты, мне не подошли, акромя тех шо для бачка. Но рисковать бачко я не стал=)
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #1108 : 17 Марта 2013, 14:30:57 »
а распредвал новый найти реально на ф3р
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #1109 : 18 Марта 2013, 14:41:12 »
А номерок водомасляного радиатора встающего на F3R кто подкинет?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #1110 : 18 Марта 2013, 15:01:36 »
Это что за приблуда?
Оффлайн garri-g
« Ответ #1111 : 21 Марта 2013, 01:03:15 »
А они вообще на Ф3Рах хоть были🤯 Думаю можно с фольксвагена прикрутить там на каждом втором моторе они стоят.
M-412 и 214145
« Ответ #1112 : 25 Марта 2013, 17:40:58 »
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_ocl.htm
На ф3р нет, а на F7R D714 и на F9Q (дизель) были. Знаю что на наш ставят, потому и спросил может у кого номерок лежит... По ссылке выше есть фотки его. С фолькса... А посадочные места думаешь совпадут?
« Ответ #1113 : 26 Марта 2013, 00:32:57 »
Спасибо - видел раньше, да забыл название сего дивайса, потому и не понял, о чём речь...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1114 : 26 Марта 2013, 20:40:44 »
Сам радиатор - 7700 114 036.
Переходник - 7700 743 189 или 8200 037 859
Только толку то новое искать? Цены - космос.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1115 : 26 Марта 2013, 20:45:45 »
теплообменник
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1116 : 26 Марта 2013, 21:11:23 »
теплообменник
Это понятно, но, вишь ты - "водомасляный радиатор" - вот и смутило
И у Ахлена так обзывается...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1117 : 27 Марта 2013, 03:27:54 »
Диаметр под резинку почти везде одинаков. Это практически стандарт мировой. Резьба на реношном фильтре М20.
M-412 и 214145
« Ответ #1118 : 27 Марта 2013, 03:47:12 »
Ок, спасибо. Буду где проезжать наличие фольксовской разборки - обязательно загляну.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1119 : 02 Апреля 2013, 06:33:45 »
Рыская по инету нашлись фото мотора F4R 736, да еще и со снятым поддоном! взгляд упал на "наш" маслонасос, с приводом цепью!
Номер на нем 7700600252. Загуглив, прочитал, что сейчас такой не производят, на замену ему 8200783526.
Конечно, на 100% тут уверенным быть нельзя, но попробовать заказать этот маслонасос тому, у кого он либо умер, либо при капиталке — стоит.
Цена 2500р
кто-нибудь проверил  данную  тему на практике  !?   👇
