0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
РХХ VDO X10-739-002-005 от Ford. Он полностью подходит нам или только по посадочным размерам? Может лучше добавить 1 тыс р. и взять наш https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2C401125&sr=56
Кстати, еще рассматриваю как вариант - фордовский клапан:https://exist.ru/price.aspx?pcode=1+086+369Он немного другой формы, но посадочное место визуально то же, так что думаю должен сесть.и стоит оный (аналоги) от 1300р.
Просто задумался над тем что, если они одинаковые то почему нет совпадений кроме этой фирмы "Meat&😁oria"? Почему у одного Hella, Pierburg с одним каталожным номером а у второго совсем с другим. На счет маркетинговых ходов производителей под названием Ford и Renault все понятно, но все же зачем др. фирмам это?https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=X10-739-002-005+https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2C401125&sr=56
мужики, можт кто недавно сталкивался.моторный жгут хреногора с первой страницы редко где бьется, а если бьется, то за неадекват ценнег. можт кто аналог подскажет партнамбер?
Подшипник точно тот? Внутренний диаметр 15 или 17?
Т.к. реногоровский жгут соединяется с совковым ЧЯ, то некоторые разъёмы на нём тоже совковые. В связи с чем он (жгут) ни на какие машины больше не ставился. ИМХО проще сязать самому новый. Номер разъёма (того что под капотом на кронштейнике) в первом посте вроде есть...
6203 есть с нестандартным внутренним диаметром в 15 мм.
Пример-ссылку - "в студию"
Здрасссте!!! Это в стандартах прописано.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.
Вот, например, наш подшипник, цифра 15 нам как бы намекает о нестандартном 6203 https://www.orenrol.ru/shop/cat3236/show2005/Вот реальный подшипник и маркировка. По стандарту, на внутренней обойме и выбито 15 чтобы не заблуждать народ
В стандартах же и описана маркировка нестандартных "стандартных" подшипников. О как сказал )))))
подшипник в маховик NTN 6203 LLU 116р через Экзист
6203LLU/2ASU1 Однорядный радиальный шарикоподшипник NTN Размеры:d =17 mm D =40 mm B =12 mm Вес =0,066 (кг)
Сдается мне, у автора фото внутренний диаметр подшипника 17
Бог с ними, думай и делай, как и что хочешьЧто касается именно того подшипника, с которого "началось":https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg907692.html#msg907692То у него внутренний - 17, а не 15https://nippon-bearings.ru/product_info.php?products_id=20004616
померю) ну если и 17 не страшно) 116рублей всего)
Я про чо выше и написал"Сдается мне, у автора фото внутренний диаметр подшипника 17"
