Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 785017 раз)
Оффлайн колосовский
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #420 : 27 Октября 2011, 18:29:39 »
ролик бы поменял (купил бы новый)
350 км. ехать если самому , а выкупал  не я.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн ofCros
« Ответ #421 : 30 Октября 2011, 10:02:22 »
Подскажите номер пятерника и тройника системы охлаждения.
Оффлайн android_paul
« Ответ #422 : 30 Октября 2011, 10:18:09 »
Эт родные москвичевские детали
Оффлайн ofCros
« Ответ #423 : 30 Октября 2011, 10:19:06 »
Ну какой-то номер у них есть ?
Оффлайн Nitro
« Ответ #424 : 30 Октября 2011, 12:05:24 »
на выходных буду перекидывать реношный мотор, могу посмотреть
  • ржавогор 98 г
Оффлайн ofCros
« Ответ #425 : 30 Октября 2011, 15:19:09 »
Буду признателен.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #426 : 30 Октября 2011, 16:52:57 »
Кто что скажет о задних колодках TSN 2.3.12? В каталоге экзиста стоят как заменитель наших, по фото очень похожи. Можно ли заказывать?
  • АЗЛК 214100
« Ответ #427 : 30 Октября 2011, 17:24:03 »
померил посадочное место под задний сальник коленвала на рено, получилось 11.5мм
Сегодня померил старый задний сальник колена - тоже 11,5 мм
Вот спасибо!
А я уже и так заказал в пятницу тот самый Reinz 81-34417-00, который здесь обсуждался
Но теперь буду спокоен 😀
При замене сальника обнаружилось, что (наверняка прежними хозяевами) был установлен  Corteco 12012347 B1bavislrsx7 - 85х105х12
Есть ещё подобные, с другими номерами
Corteco   20015851   Сальник коленвала
Corteco   20015851B Сальник коленвала
Последний, кроме применения на куче марок и моделей, идёт в том числе на ИЖ Орбиту универсал 😀
Оффлайн ofCros
« Ответ #428 : 30 Октября 2011, 18:53:02 »
Ставил Elring (85х105х12), сравнил его с оригинальным - у него ободок почти с краю, у оригинального отступает (миллиметров на 5, точно не помню). Прикинул, если его до упора задавить, то масло польётся. Чуть задавил его, а дальше прижал маховиком. 10 тысщ, тфу тфу.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #429 : 31 Октября 2011, 14:44:43 »
Очень нужны коды прокладок 2 датчиков на корпусе термостата "белый" и "зелёный" и прокладка термостата!!
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
« Ответ #430 : 31 Октября 2011, 14:52:59 »
Так на первой странице вроде оно
Кольцо уплотнительное датчиков температуры (блок управления и белого)   Renault   7700867792
-   Febi   12409   Дешовое (3 рубля)
-   SWAG   30 22 0002   Дешовое (4 рубля)
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7601124&sr=-4
А это на четвёртой странице
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg717362.html#msg717362
Прокладка корпуса термостата – 7701040923
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701040923
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 15:13:45 от Paulson »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #431 : 31 Октября 2011, 19:22:45 »
TSN=цитрон=навоз редкостное и точка
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #432 : 31 Октября 2011, 19:52:09 »
 Paulson Спасибо большое.. Я имел в виду прокладку самого термостата!! А не корпуса.. Подскажеш номер??
« Ответ #433 : 31 Октября 2011, 20:36:21 »
Поиск в теме! (как и ранее) 😀 - выдаёт снова первую страницу
Кольцо под термостат   Renault   77 01 040 924   рено
Прокладка термостата   Renault   7700718380
Второе - 7700718380 - оно?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700718380
Я "вживую" не видел, смотри картинки
Оффлайн vip131
« Ответ #434 : 01 Ноября 2011, 18:31:08 »
подскажите фильтр к бензонасосу какой подходит?? (сеточка) и сколько их? сеточек?
при заведении машины идет плохой подсос бензина. надо менять наверное...(
а тонкой очистки фильтр любой из каталога? или какой порекомендуете? не особо дорогой)
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #435 : 01 Ноября 2011, 19:05:58 »
 FS10233 нижняя сетка, есть еще верхняя сетка--- она в стакане внутри. обычно нижняя загрязняется. тонкой очистки любой ставь, проще под капот его вывести
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vip131
« Ответ #436 : 01 Ноября 2011, 19:10:31 »
он у меня под капотом и есть.
спасибо)) буду завтра менять
« Ответ #437 : 01 Ноября 2011, 19:54:12 »
Любой от инжекторной машины со штуцерами диаметром 8 мм
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #438 : 02 Ноября 2011, 13:30:46 »
Спасибо за совет. Тогда камазовские возьму. Про передние колодки Hola BD813 что-нибудь знаешь?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #439 : 02 Ноября 2011, 14:20:35 »
Hola - турецкое гамно. Если хочешь чтобы всё хорошо было - бери Lukas
