Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784955 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #820 : 20 Августа 2012, 17:39:28 »
походу кончился подшипник маховика, кто подскажет заменители?
есть в наличии оригинал---350 руб и он твой
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #821 : 20 Августа 2012, 18:54:30 »
блин, я взял бы, тока я из Тамбова, машина сломалась в Абхазии, а перебираю в Сочи, двиг пока разобран, домой надо, исчу аналоги...
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн android_paul
« Ответ #822 : 20 Августа 2012, 18:56:44 »
Напиши ему в личку. Отправит тебе хоть на луну его
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #823 : 20 Августа 2012, 21:15:06 »
                               аналог вроде никто не нашел, думай, отправлю без проблем быстро
отправка в регионы
Оффлайн waxabid
« Ответ #824 : 21 Августа 2012, 11:39:27 »
подскажите  подшипник  который стоит в коленвале (маховике )в который первичный вал входит реногор
  • святогор 2141-22 пока уха
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #825 : 21 Августа 2012, 12:35:29 »
в поиск, сто раз уже перетёрли его
отправка в регионы
Оффлайн waxabid
« Ответ #826 : 21 Августа 2012, 13:13:20 »
я уже 3 дня пытаюсь найти поиском номер етого  девайса
или ищщю не то один бред вываливается
Ткните носом в него буду очень благодарный
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #827 : 21 Августа 2012, 13:18:36 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.640.html
отправка в регионы
« Ответ #828 : 21 Августа 2012, 15:01:58 »
Что хоть вы с ними делаете? 😀
Ссылка неверно оформлена - при чём тут ФТП? 😀
И лучше начать отсюда и далее...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg907730.html#msg907730
МОДЕРАТОРЫ!
Поместите уж на первую страницу темы номер этого подшипника, иначе никаких нервов не хватает 😀
Размер 40х15х12
В дополнение, для тех, кто не дочитает страницу по форумной ссылке выше в этом сообщении
Взято отсюда, стр. 5
https://www.sascomponents.co.uk/pdfs/catalogue.pdf
15mm x 40mm x 12mm
6203LHA, Valeo V9154012
Valeo Alternators
Ни того, ни другого номера в Экзисте нет
В Инете попадаются, вместо 6203LHA лучше ищется 6203 LHA (через пробел)
Япошкинские, NTN, можно искать так - NTN 6203 LHA
SKF с тем же номером
https://www.starterok.com.ua/podshipnik_SKF_6203LHA.html
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 15:29:40 от Paulson »
« Ответ #829 : 21 Августа 2012, 15:19:00 »
А крышка маслозаливная желтая не та же самая что у Рено Логана? Внешне очень похожа. Тут нет ее кода. И с черной они же не взаимозаменяемы?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #830 : 21 Августа 2012, 15:28:37 »
от логана подходит. не взаимозаменяемые
отправка в регионы
« Ответ #831 : 21 Августа 2012, 15:39:42 »
Из Эксиста - в каталог Рено - тут они обе, и коды, и цены в Эксисте
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9A500000&Unit=D1500011&Img=DB200007
« Ответ #832 : 21 Августа 2012, 15:43:28 »
Пароль посеял от елката. Но зато нашел что искал!!! Уплотнительное колечко 16 на желтую крышку!!!!
« Ответ #833 : 21 Августа 2012, 16:03:37 »
Все пароли-логины храню в текстовом файле (в нескольких местах)
Код детали 7701 051 797
Наименование   O RING KO
Тип двигателя = F3R ;
Тип и индекс двигателя = 264 ; 272 ; 611 ; 742 ; 768 ; 769 ; 791 ; 796 ; 797 ; 798 ;
7701 046 623
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #834 : 21 Августа 2012, 17:15:37 »
МОДЕРАТОРЫ!
Размер 40х15х12
это всё понятно, первую страницу проштудировал неск раз, просто именно нужно было срочно, надеялся на отечественные заменители, которых не оказалась, на местном Сочинском авторынке случайно нашелся абс новый японский, как раз 6203 lha ))) Но пришлось отдать за него 800р (((
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 17:27:54 от Voldie »
« Ответ #835 : 21 Августа 2012, 19:10:44 »
Что толку штудировать первую - их там нет
Да и с твоей ситуацией понятно, особый случай
Кстати, указанные SNR сейчас частенько пишутся NTN-SNR, а ещё чаще просто NTN
А то, что 800 руб - ну что ж, "дорогА ложка к обеду" - если деваться некуда - и больше заплатишь...
Кстати, на том, что ты купил, тоже "15" на внутреннем кольце выбито, как и у обсуждаемого - да и фирма-то в принципе та же...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 19:13:51 от Paulson »
Оффлайн Рустем
« Ответ #836 : 01 Сентября 2012, 09:04:48 »
патрубок байпаса к  ЭКХХ
2108-1014050
СВР, был
« Ответ #837 : 02 Сентября 2012, 20:02:28 »
Опора шаровая  As Metal 1.1099.24.05.00
                            FAD 1502.50.00
                            Herzog HM14200
Опора шаровая  As Metal 1.1099.24.05.00 - бьется как Наконечник рулевой.
                            FAD 1502.50.00 - не бьется вообще.
уже не один раз про это писали!!!! что это шаровая, а фад не бьется!!!! читайте всё внимательно. 🚬
Биться-то оно бьётся - только как передний сальник коленвала - среди прочего и на F3R 722 - от Ajusa и аналоги
https://exist.ru/price.aspx?pcode=1502.50.00
Может, в списке ошибочно код/артикул указали?
Я сомневаюсь вообще, что FAD выпускает шаровые именно для Москвича, а то, что продаётся под видом FAD - возможно, вовсе и не FAD?
Ибо на их сайте в каталоге никаких упоминаний о Москвичах нет и в помине
Ни тут - https://www.fad.rs/katalog/index.php?lang=ru , ни тут - https://www.fad.rs/katalog/FAD-CATALOGUE_ALL.pdf
Или это шаровые от другой марки авто, просто нам подходят? тогда от чего конкретно? какой код/артикул?
У кого есть шаровые FAD или коробки от них - гляньте
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 20:04:48 от Paulson »
Оффлайн garri-g
« Ответ #838 : 03 Сентября 2012, 13:02:00 »
Ого интересно. Буду на даче гляну коробку если не выкинул.
А то я смотрю уж больно они на герцог похожи.
M-412 и 214145
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #839 : 05 Сентября 2012, 02:14:23 »
Интересует  номер резиновой гофры, от воздухана до дросселя с датчиком, и я слышал от воги приделывают только не нашел что то, кто знает ссылку плиз.
  • Реногор 1998г.
