Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784961 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #780 : 20 Июля 2012, 20:11:53 »
подскажите пожалуйста номер прокладки маслоотделителя, никак не найду
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #781 : 20 Июля 2012, 20:16:45 »
7703 065 274
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Raw
« Ответ #782 : 22 Июля 2012, 20:06:12 »
Кто нибудь ставил пыльник шруса внутренний TSN 3.2.14? в каталоге экзиста стоит как заменитель нашего родного 2141-2215086
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #783 : 24 Июля 2012, 23:40:43 »
подскажите номер топливного шланга  желательно получше
  • Реногор 1998г.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #784 : 24 Июля 2012, 23:59:35 »
У насоса Walbro, что в сборе со стаканом за 4500 в ЮП продается номер вообще есть?
Курил поиск как по форуму, так и по всему рунету - безрезультатно. По телефону ни в ЮП, ни на Волгоградке номер сказать не могут (или не хотят).
  • 214145 1999г.
« Ответ #785 : 25 Июля 2012, 03:47:53 »
https://azlk-piter.ru/viewtopic.php?f=28&t=4584
Цитата
- LiS95
Airtex E10221 - насос оригинал Walbro в коробочке от айртех
https://exist.ru/price.aspx?pcode=E10221
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #786 : 25 Июля 2012, 04:50:01 »
Цитата
- LiS95
Спасибо, но это именно сам насос. А меня интересует в сборе со стаканом. Там правда в списке аналогов есть нечто, внешне похожее на правду, под маркой БОШ в количестве до фига вариантов, подозрительно отличающихся друг от друга по цене.
Хм...хм...хм... что бы это могло значить 🤔
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 06:17:34 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #787 : 25 Июля 2012, 09:12:23 »
Цитата
- LiS95
Я не знаю, что там в ЮП, и не пойму, чего ты хочешь - в оригинале стакан шёл Marwal (7700 108 914), а не Walbro
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700%20108%20914
Оффлайн Shturman41
« Ответ #788 : 26 Июля 2012, 18:23:48 »
подскажите пожалуйста код диска сцепления сакс (только сам диск) на УФУ
какой лучше поставить выжимной подшипник? код пожалуйста, тоже на УФУ
« Ответ #789 : 26 Июля 2012, 21:16:21 »
Раз
https://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Москвич/1850/77800005
Два
https://webcat-services.zf.com/index.asp?
И здесь тема про Рено - зачем спрашивать про Уфу?  есть профильный раздел и темы всякие
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #790 : 06 Августа 2012, 14:11:43 »
Подскажите пожалуйста коды на сцепление, те номера которые на первых страничках не бьются нигде.
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #791 : 06 Августа 2012, 22:29:13 »
например с первой странички- Сцепление комплект (без выжимного) LUK 622 245 409  отлично бьется в экзисте
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн Slim5891
« Ответ #792 : 09 Августа 2012, 10:10:22 »
Всем привет! 👋 Нужен срочно номер нижней опорной шайб, которая находится под пружинкой клапана ГБЦ. При ремонте ГБЦ одну потеряли((( Подскажите пожалуйста!!!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #793 : 16 Августа 2012, 01:58:08 »
Я извиняюсь если не внимательный, но не могу найти код прокладок на выпуск. Те которые между ГБЦ и выхлопом, и ту которая в сужении (где 4 трубы в одну соединяются).
Помогите пожалуйста.
Оффлайн android_paul
« Ответ #794 : 16 Августа 2012, 09:34:39 »
На первой же странице )
Прокладка коллектора Renault 7 700 854 539
                                      Reinz 71-33617-00
Прокладка приёмной трубы Renault 7 700 836 096
                                               Bosal 256-073
Оффлайн Mehanic1984
« Ответ #795 : 16 Августа 2012, 10:25:38 »
Подскажите номер топливных шлангов 8 мм , а то Gates не бьетца,можно любую другую фирму, что бы норм только были...
  • Реногор 1998г.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #796 : 16 Августа 2012, 10:41:25 »
FLH 8MMX15MT стукни вот этот номер. я по нему гейтс брал. типа как новая кодировка
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #797 : 16 Августа 2012, 10:49:58 »
А он не бухтой 15 метров продаётся?
                                      Reinz 71-33617-00
                                               Bosal 256-073
Спасибо большое)) А прокладку коллектора, сколько нужно брать, одну или 4?
« Ответ #798 : 16 Августа 2012, 12:08:57 »
Она одна на впускной и выпускной коллектор
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #799 : 16 Августа 2012, 12:16:37 »
подскажите пожалуйста список деталей которые под замену при маслянном голодании(пробил картер,двиг остановился)
