Автор Тема: Заменя моторного щита  (Прочитано 4583 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Заменя моторного щита
« Ответ #20 : 28 Января 2013, 14:04:59 »
Кувалдой - мало хорошего
Стянуть - зацепить за что либо и на скрутку тросик или подобное, домкраты-упоры - подумай сам, что можно применить
Нужно смотреть по месту, тут толком не понять
лебёдкой можно стянуть, если влезет 🧐 на крайняк стяжки для пружин прихватить и ими стянуть 🤦‍♂️
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #21 : 28 Января 2013, 14:09:16 »
просто там подварено, слева. Где педаль сцепления. Не проварено лишь от педали сцепления до печки, на фото видно. Вот и гадаю, стянется ли? Выстачать ещё попробую,там всё замято.
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 18:24:41 »
Cтягивать лебедкой смысл невелик - если там ТАКИЕ усилия, то лопнет рядом.
Надо вывешивать машину, замерять контрольные точки, по мере возможности выставлять их и делать большие фигурные латки, глубоко заходящие на исправный металл, по сути игнорируя имеющиеся дырки.
Правку геометрии можно, конечно, и опустить, но фрагменты металла должны быть большими.
Варить края дырок - занятие бесполезное.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #23 : 04 Февраля 2013, 19:17:53 »
Похоже отгнило, а ДТП просто добавило или просто добило конструкцию. Теплее будет, сниму педальный Узел тогда и рулевую рейку. Так заварю. По поводу геометрии почему-то не напряаюсь. В любом случае поди можно поправить будет.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #24 : 08 Февраля 2013, 15:49:14 »
Владимир, на улице -5, дуй в гараж. Я тебе даже нужную высокую головку на 13 выдам на такое дело)))
  • адский пепелац
