Автор Тема: Вопрос по МПСЗ  (Прочитано 2605 раз)
Оффлайн andrixxx
Re: Вопрос по МПСЗ
« Ответ #20 : 30 Января 2013, 22:58:14 »
Если я правильно понимаю, то при подаче на один контакт катушки плюса, и замыкании второго на массу должна пробить искра на свече? или не так? просто я когда пробовал таким образом катушку проверить у меня искры на свече не было, искрил только тот провод, который на массу замыкал, микруха заклеена уже была, прозванивал опять все провода, плюс везде есть, масса тоже, датчикам померил сопротивление, разброс есть, но он давно был, как только ставил систему, по поводу стабилизаторов на пяти ногах тоже инфы не нашел, но на других вариантах блока на месте их большие транзисторы круглые стоят, прикрепленные к радиатору.  мож все же в катухах дело? как их можно проверить? сопротивления обмоток померил, они больше книжных, но возможно китайский тестер врет. так что вообще х.з че еще смотреть.
  • АЗЛК-21412, 1991 г.в.
