Автор Тема: шумоизоляция и антикорозия. Хочу услышать знающих людей)  (Прочитано 17242 раз)
Оффлайн Лёха.
Вобщем пришел к такому выводу, закупить вибро и шумоизоляцию, а так же раст стоп, пролить покрываемую поверхность, подождать что бы раст стоп хоть как то присох что ли, затем сверху заклеить виброизоляцией, в смыки тоже немного пролить стопом, затем гдето 15 мм слой шумки и готово, только овт вотпрос такой, а прилипнет ли вибра на раст стоп?? или даже пускай на ту самую мовиль?? и ещё, читал я за аккустическую ткань, есть ли в ней смысл, типо её надо поверх шумки ложить, типо так лучше, но ни чем не обосновано, и как быть с вертикальными поверхностями, прилипнет ли вибра и шумка? не отпадет ли под своим весом, даже пускай не сразу а со временем?))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
На раст-стоп ничего не прилипнет (ну как на масло или мыльную воду - так, примажется) и он не сохнет. Посему бутерброды с ним делать только на полу 😀 На вертикальных плоскостях вибра кладется на металл или на битум.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Мало того, если потом появится желание "подкрасить" место, куда лили раст-стоп, то секс будет отменнейший, знакомый так через два года решил подкрасить машину - зашкурил, обезжирил, а грунт просто не лег (отслоился весь), пришлось сошлифовывать хороший пласт металла, раст-стоп капитально засел везде
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
вся эта шумоизоляция хороша только для нормального кузова. если в дождь кузов протекает, то шумоизоляция только ускорит процесс коррозии. по причине вдрызг гнилого кузова пришлось практически выкинуть шумоизоляцию. Поскольку она вся пропиталась водой и неприятно пахла. к сожалению найти сейчас не протекающие кузова достаточно сложно. хотя конечно они есть, Но прежде чем чего-то делать нужно проверить кузов на герметичность. Иначе покупка шумоизоляции просто выброшенные деньги. кстати например заметил, что с той же ауди 80 по сравнению с москвичем шумоизоляция имеет большую разницу, видимо играет роль то, что подрамкик в ауди крепится к кузову на сайлент блоках, что уменьшает передачу вибраций.
Адвокат
А зачем подкрашивать то, что обработано раст-стопом? По моему опыту, трижды (с интервалом в месяц где-то) побрызганные сколы и царапины утрачивают всякое желание ржаветь. Мы же ведем речь про внутренности.
Оффлайн алекsей
Пристрою-ка я сюда свой вопросик...
Имеет-ли смысл заклеивать перегородку, что между моторным отсеком и коробом воздухопритока?
Со стороны мотора имею ввиду.
На современных авто (2110, Приора и т.д.) там обязательно какая-нибудь хрень присутствует...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 16:27:36 от алекsей »
Оффлайн Рав
Конечно надо. На некоторых москвичах с завода стоят.
Имеет, только материал должен быть а) неплавкий и б) негорючий
Также надо проследить за тем, чтобы был обеспечен сток воды - не заклеить случайно щель, что под печкой.
Оффлайн Рав
Интересно, родной материал из чего? Щупал его похож на поролон, а сферху типо как перфорированная кожа. Надо было поджечь кусочек.
Оффлайн алекsей
Спасибо...
... не заклеить случайно щель, что под печкой.
Ну так не дурак поди...
Тем более у меня там теперь четыре дыры! (научен горьким опытом)
Понял, что за материал.
Но толку от такого, похоже, не очень много...
Оффлайн Рав
Себе летом буду проклеивать виброй, потом ватин или войлок и поверх всего стеклоткань.
Оффлайн Илья33
кто нето еще поделится опытом применения того или иного антикора?
а что, того что есть на форуме мало? 🤐
тем то куча, и раст-стоп, и тектил, и отработку с мовилем, уж столько раз обсуждали, описывали, что даже не знаю что еще добавить к уже имеющемуся!
смешать раст-стоп+мовиль+пушсало+отработку+тектил+цинкарь?
А это мысль! А не рванёт? 😁
СупраЩит и ИФХАН добавить - тогда точно не рванёт  😁
Если воды хорошенько добавить 100% не рванёт.
Оффлайн Евгений110206
По технологии укладки вибро-шумоизоляции автору темы рекомендую почитать рекомендации на сайтах установщиков автозвука и фирм которые занимаются шумоизоляцией.
Если в двух словах - то:
1. Виброизоляцию (битумную) клеить на чистый кузов без мовилей и раст-стопов. Иначе не будет адгезии с поверхностью. В результате воздушные полости , коррозия и т.д. и т.п. Производитель не так важен как толщина материала. Чем толще материал тем сильнее прогревать феном для придания пластичности. Если вибра не более 2 мм при температуре 20 градусов тепла можно и без фена. Главное прижать материал шпателем или валиком. Ложить вибру встык. Стыки можно обработать мовилем или другими средствами. Если виброизоляция уложена правильно никакой коррозии под ней не будет ( битум не промокает).
2. Поверх вибры клеить шумку. Есть разные как минимум по типу: шумопоглощающие и шумоотражающие. По материалу лучше синтетические и с закрытыми ячейками. Не будут впитывать влагу и гнить.
Только не ватин, войлок. Они хорошо обесшумливают но машина сгниет быстрее чем нарадуешся тишиной.
Удачи в шумоизоляции.
 P.S. При выборе вибры обрати внимание на такой параметр как КМП (коэфициент механических потерь) чем выше тем лучше, но и вес вибры выше.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Лёха.
Вот ребята в итоге что, решился я всё таки на покупку шумки. Вот что мне советуют. Там где есть точки ржавчины, а они есть, хоть и маленькие, зачищаю, преобразователем ржавчины и грунтуем, возможно закрашиваем, всё делаем кисточкой, далее горизонтальные поверхности промазываем именно резино-битумной мастикой, на нее отлично ложится вибра как мне сказали, но это я буду проверять, далее на моторный щит от стекла и до самой перегородки под передним сидением клеим шумофф м4, стыки проклеиваем шумофф м2, ним же сверху м4 проклеиваем проблемные места в слой, далее клеим шумку, с шумкой я не определился, но в центре там где я буду брать это всё, мне посоветовали Ультимат, цена-качество, по деньгам выйдет дешевле, а эфект тот же, короче потолще стелим шумку сверху, торпеду проклеиваем антискрипом, как советуют тут же воздуховоды клеим герметиком, виброй шумофф М2 и той же самой шумкой в некоторых местах, сверху ВОЗМОЖНО будет войлок, а ещё выше ложим стандартную шумку. Как думаете, эффект замечу даже если войлока не будет? По деньгам выходит я примсерно посчитал 1300грн, на русские это 5200-6500руб. Что кто мне скажет и посоветует в этом плане?
Оффлайн FRIENDEE
Тоже тема актуальна. А подскажет кто, как называется такая причуда. Снимал на мазде обшивку дверей, и там была приклеена пленка по периметру двери, вопрос: на что? нечто черного цвета, консистенции смолы (битума), на вид как резинобитумная мастика, и не засыхающия (не застывающая). Что это может быть?
