Автор Тема: Проблема с Дальним светом!!!!  (Прочитано 1151 раз)
Оффлайн MCGnarl
« : 19 Января 2013, 10:01:15 »
Суть вопроса вот в чем!!! Когда включаю левый поворот (и при тряске), включается дальний свет!!!! Купил новый переключатель поворота, так дальний горит постоянно!!! Вопрос в чем причина🤯? Я конечно понимаю, что в принципе и так можно ездить, но не удобно перед другими участниками дорожного движения!!!!
  • АЗЛК 214100 1997
  • Карма: 250
Re: Проблема с Дальним светом!!!!
« Ответ #1 : 19 Января 2013, 10:15:29 »
Ищи коротыш
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #2 : 19 Января 2013, 10:26:25 »
Может реле глянуть, с ним беда🤯?
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 19 Января 2013, 18:36:57 »
Глянь, конечно, реле.
Заодно глянь массу под торпедой в районе приборки на моторном щите.
А так же массу с кузова на каждом переднем поворотнике.
3. M23...
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #4 : 19 Января 2013, 20:24:13 »
Спасибо за советы!!!! Опробовал все, не помогло!!! Потом поехал поменял купленный переключатель на другой (подороже) и все ОК!!!! А самое приятное, что после замены поворотники сами выключаются, я уж и забыл как это приятно и удобно!!!! ЛЮБЛЮ я свою ласточку!!!!  😍 😍 😍 😍 😍
  • АЗЛК 214100 1997
