Автор Тема: после установки здт не тормазят задние колеса  (Прочитано 3222 раз)
Оффлайн 19dron91
поставил себе на перёд волго тормаза на аудюшных дисках и назад поставил москвичевские супорта.Проблема такая перед берет хорошо а зад не хочет тормазить и педаль падает в пол ток с 3 раза чуть становиться по жоще педаль.в чем может быть проблема.Воздуха в системе нету жидкость не где не подтекает гтц стоит новый.
узам 1.5 248 голова,-------f3r
svr98
Возможно что то не так сделал,поэтому и не тормозит,а может проще вернуть нормальный механизм и почувствовать возвращение тормозов?)
Оффлайн 19dron91
не барабаны не хочу вот я думаю может перекинуть шланг а то я поставил на большой поршень может поставить на маленькой
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
скорее всего из-за перекоса   и происходит всё,  пару нажатий  выравнивает, а на третье  работает.
из сток передних суппортов и одним цилиндром это явно колхоз  🧐
Оффлайн 19dron91
т.е выкинуть москвичевские суппорта
Колдун стоит? попробуй закрутить слегка регулировочный болт - может, заду тормозухи не хватает - и пробуй - будет получше - ещё подкрути
Оффлайн 19dron91
да колдун стоит как ток не крутили его
Может, он "того"? попробуй без колдуна напрямую соединить - тогда уж точно поймёшь, в чём причина
Если начнёт тормозить - виноват колдун, если всё равно будет та же фигня - значит, разбираться с тем, что ставил
Оффлайн 19dron91
а без разницы на какой поршень подключить шланг
А вот не знаю, не ставил 😀 теоретически - пофигу
- исправил написание
Оффлайн 19dron91
потому что на барабанах то цилиндр маленький то а я на большой поршень подключил
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
в барабанах  2  и далеко  немаленькие цилиндры (на память не помню.  но они  суммарно больше , чем  в аудисуппортах 38мм стоит поршень) .  Какой  диаметр  стокового большого ?
Оффлайн 19dron91
не помню. у малого у которого я брал это все у него работало все нормально тоько у него в заде стояли суппорта тож чтоль с аудюхи
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
нормально  спереди  и   сзади это разные понятия ))))    во-первых  исключи колдун вообще из системы чтобы понять  как работает,  во-вторых  сток суппорта передние на жоп  это  полная шляпа,   ставь  ауди  или  таз   👋
Оффлайн 19dron91
а от таза а как ручник
Оффлайн 19dron91
просто тормаза над нормальные этим летом планирую турбу ставить
нельзя ставить передние суппорта на зад... ставь от ауди... раз турбу планируешь.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
гидравлика  👋
и что за улитка ?  куда  дуть, какой низ ?  🧐
Обоснуй
Оффлайн 19dron91
улитка слабенькая 0.5 низ пока еще не трогал
