Автор Тема: Евро накладка на торпеду, за или против?  (Прочитано 1911 раз)
Оффлайн Osjan
Интересует практичность и целесообразность установки такой накладки на торпеду (фото нашол в инете)
с точки зрения улучшения обзора приборов, как альтернатива штатному козырьку.
продают ее вроде бы здесь : https://amj.su/kapoty.html
поделитесь опытом кто ставил и какое качество данного изделия?
или лучше как-то переделать штатной козырек?
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 15:36:27 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Re: Евро накладка на торпеду, за или против?
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 15:58:22 »
Тема стара как мир, в ПОИСКЕ есть подробности. ИМХО, если только за недорого , то можно сменить родную. обязательно проклеивать виброй! она тонкая и хлипкая. У меня стоит чуть ли не с завода, удобно что нет козырька, других плюсов я особо не заметил.
Оффлайн Osjan
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 16:08:00 »
Спасибо opossum, нашол тут обговорювали: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37072.0.html
меня это и интересовало тонкая она или по структуре такая как и штатная, выглядит толстой, из рисунков никак это не мог определить  👍
хорошо бы качественное фото тыльной стороны накладки  😁
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 16:27:27 от Osjan »
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 16:52:28 »
тыльная аналогична лицевой, толщина 1,5 мм примерно. У меня нижняя часть шире торпеды, если по углам притягивать к нижней части чтоб как родная сидела, то над центральными рефлекторами пузырь приличный выползает, тесть не стал крепить с боков, тупо саморезами с лица притянул, пока держится, только вот перемычка нижняя у выреза под приборку в месте где под кнопку обнуления одометра паз, лопнула, пару раз пробовал клеить, лопается и всё...забил, мне так удобнее провод от нафигатора и БК в недра торпедо заправлять))))
