Автор Тема: ЭПХХ как переделать  (Прочитано 6447 раз)
Оффлайн Dimas
Re: ЭПХХ как переделать
« Ответ #20 : 26 Января 2013, 20:55:37 »
как это относиться к моему вопросу🤯? человек мне все доходчиво объяснил. может я что-то и не знаю про подключения реле - так что ж сразу говорить что детский сад? 🙉
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #21 : 26 Января 2013, 21:58:19 »
Отличие системы ЭПХХ Солекса от системы Озона в принципе заключается в источнике сигнала с дроссельной заслонки. Т.е. надо заменить микровыключатель датчиком-винтом.  При этом микрик подает на Озоне (+) на клапан. А на Солексе на датчике-винте это будет (-).
Таким образом надо превратить (-) в (+). С этим справляется обычное 5-и контактное реле.
ОЗОН:
Для Солекса надо переделать так:
Должно работать.
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 22:14:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 26 Января 2013, 22:22:15 »
Я не знаком с работой ЭПХХ озон, но приведенная схема должна работать https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/hmmm.gif.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Dimas
« Ответ #23 : 27 Января 2013, 09:59:11 »
у меня стоит блок ЭПХХ озон там 4 контакта - 1. плюс при вкл зажигания 2.масса 3. провод на катушку 4. провод на котором появляется + после 2000-2500. а микрику тут причем?
мне, я так понимаю, надо на провод 4 поставить реле с постоянно замкнутыми контактами и все.  вроде так🤯
« Ответ #24 : 27 Января 2013, 10:14:05 »
Нарисуйте свою схему ЭПХХ. Только полностью, включая клапан на карбе и электропневмоклапан (если есть). Тогда и поговорим. На пальцах объясняться письменно точно не получится.
Для справки: На 5-и контактном реле контакт 88 - нормально замкнутый (контакты замкнуты при отсутствии управляющего напряжения на клемах 85-86) , контакт 87 - нормально разомкнутый (контакты разомкнуты при отсутствии управляющего напряжения на клемах 85-86).
Так, что искать специальное реле с нормально замкнутыми контактами нет смысла. Любое 5-и контактное типа 90.3747 подойдет.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 10:25:40 от Андрей Иванов »
« Ответ #25 : 27 Января 2013, 12:22:40 »
Вы спросили как подключить чтоб сменить полярность, вам посоветовал я пятиконтактное реле, далее я вам написал как подключить:
...в чём проблема то с релюхой?
 там 2 контакта обмотки - на них + и - подаём с блока, далее у нас 3 контакта НЗ ( нормально замкнутый) НР ( нормально разомкнуты) и СК ( комутация)
 на центральный подаём питание которое будет идти на клапан. на НР или на НЗ подключаем сам клапан, в зависимости от того что нам надо сделать, подключить когда реле работает или подключать его когда реле обесточено.
, если вам лень пользоваться интернетом, то извиняюсь. повторю, на самом реле ВСЁ нарисовано, поэтому и говорю про детский сад..
Писать про номера контактов не стал, были случаи несоответствия номеров, выводы были пронумерованы согласно схеме на корпусе реле.
