Автор Тема: ЭПХХ как переделать  (Прочитано 6446 раз)
Оффлайн Dimas
ЭПХХ как переделать
« : 21 Января 2013, 15:59:10 »
И так граждане разбирающиеся в електрике...  как переделать ЭПХХ с озона на работу Солекса ?
Один електрик мне сказал что надо поставить обычное 4 контактное реле и все...  😳
я то вроде как понимаю в електрике но такое пока не могу догнать... просто у меня практически раз в месяц перестает работать ЭПХХ. а вот старых с озона штук 10 новых СССРовских лежит 😎
вообщем, кто что думает?
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Dimas
Re: ЭПХХ как переделать
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 23:46:45 »
что нет средь нас разбирающихся как переделать? как подлючить реле чтоб в момент подавания на один контакт на другом наоборот появлялось и наоборот?
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 11:05:39 »
Бррр! ни черта не понял!  пяти контактное реле чем не устраивает ?
Оффлайн Dimas
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 18:26:53 »
так вопрос не в 5 или 4 контактном реле а именно в схеме подключения! ЭПХХ озона работает на подавания +12в при 2800 оборотах, а ЭПХХ солекса на отключения +12в при тех же 2800! вопрос как сделать чтоб ЭПХХ озона при помощи реле наоборот подавало🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 18:51:09 »
Откуда такие цифры о порогах срабатывания?
« Ответ #5 : 22 Января 2013, 20:10:14 »
с гугла видимо))  вот не пойму, в чём проблема то с релюхой?
 там 2 контакта обмотки - на них + и - подаём с блока, далее у нас 3 контакта НЗ ( нормально замкнутый) НР ( нормально разомкнуты) и СК ( комутация)
 на центральный подаём питание которое будет идти на клапан. на НР или на НЗ подключаем сам клапан, в зависимости от того что нам надо сделать, подключить когда реле работает или подключать его когда реле обесточено.
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 22 Января 2013, 20:13:32 »
Да сам вопрос как то мутно сформулирован. Схема подключения не значительно отличается. Просто пороги срабатывания разные у блоков ЭПХХ.
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 20:17:09 »
ну хочется человеку! Уж всяко лучше чем на постоянку подключенный клапан))) особенно с такими ценами на горючку.
Оффлайн Dimas
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 21:08:26 »
тут больше мучает вопрос надежности! Надоело где то в дороге оставаться без хх...  может пороги и разгые но мне кажеться что роль они сыграют не существенную в работе двигателя а вот в экономии должно чтото дать да и надежность блока на порядок выше
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 22 Января 2013, 21:41:00 »
Самое надёжное , это выкинуть эту систему вообще! На всех машинах у меня нет этой ерунды и нет проблем!
Оффлайн Dimas
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 22:51:32 »
мне кажется выкидывать ЭПХХ не выход - но вопрос тут в другом... я ее оставляю и думаю как сделать более надежнее  😍
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 23 Января 2013, 22:54:42 »
Если верить многим сайтам самые надёжные блоки ЭПХХ это 5003.3761 и 5013.3761
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 23 Января 2013, 23:25:14 »
Не пойму для чего все это, ну раз хочется то пожалуйста.
Провод что идет на эл. клапан даешь на клемму реле №86, - (корпус) на клемму реле №85, +(питание желательно с катушки зажигания "ВК"😉  на клемму реле №87, с клеммы реле №30 на эл. клапан.
Лень рисовать но если не разберешься тогда нарисую.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Dimas
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 23:57:07 »
вот за это спасибо милый человек!!!!!  👏 завтра попробую и отпишусь!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 24 Января 2013, 00:13:46 »
На здоровье.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 25 Января 2013, 21:16:35 »
Автору, я извиняюсь забыл сказать реле надо подобрать с нормально замкнутыми контактами.
Оффлайн smart2141
« Ответ #16 : 25 Января 2013, 21:28:11 »
вот у меня сами клапаны толи горели,толи подклинивали(подключено было напрямую, + с катушки) примерно через месяц, в итоге не стал его подключать.сильно разницы не заметил. холостые вроде нормальные,не жалуюсь
« Ответ #17 : 26 Января 2013, 10:01:23 »
А разве у пяти контактного реле нет таких?)) я ему все расписал, на корпусе реле есть схема подключения, расписывать по номерам контактов, это совсем для детского сада)))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 26 Января 2013, 17:44:08 »
Да есть, но если человек не знает как и что подключит?
« Ответ #19 : 26 Января 2013, 19:45:48 »
если человек спрашивает на форуме, то у него по умолчанию есть интернет! что вот тут не ясно может быть:
https://i0.wp.com/img.ii4.ru/images/2011/07/05/125042_rele.jpg
https://i0.wp.com/img-novosib.fotki.yandex.ru/get/31/voviklost.0/0_177b0_231a50bc_L.jpg
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/g213_21s.gif
