Автор Тема: ЗАРЯДКА аккума...  (Прочитано 2612 раз)
Оффлайн ЕВМ
ЗАРЯДКА аккума...
« : 21 Января 2013, 16:10:49 »
Ситуация такая:
на малых оборотах (и холостых) свет явно тусклее и стрелка на белом около желтого...на больш оборотах свет гораздо ярче и стрелка на границе бел-красн! 😲 скажите пожалуйста с чем это связано (что надо ремонтировать-заменять? :hmmm😀
 - аккум нов 62 а\ч бош (полгода), ремень нов зубч ЗАТЯНУТЫЙ...
Спасибо заранее кто ответит по серьезному 😍 а не с подЪ....ми про чайника 😡
  • М-214122 -- 1994г. --двиг. Уфа -1,7
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
Re: ЗАРЯДКА аккума...
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 16:45:19 »
Проверь реле регулятор и контакт который идет на обмотку возбуждения!!
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 17:02:13 »
😁 😁 😁 извини дружище! но не смог удержатся от улыбки... реле-регулятор - это если я прав понял посмотреть "шоколадку" на предмет не кончились ли щетки (короткие и как следствие плохой контакт..), а вот обмотка возбуждения 🍈🍈 🍈🍈 для меня нонсенс  😁 я ведь чайник - поконкретнее можно?...
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 17:04:28 »
ПОИСК разве не помог? Тем то вагон и маленькая тележка, чуть ли не на каждой странице раздела ЭЛЕКТРИКА есть тема про генадия.)
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 17:05:35 »
если не поленишься дать ссылочку буду оч благодарен 🥁
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 17:10:29 »
и еще: я ведь расчитываю не на обсуждение 🤔 на форуме моей темы а на лаконичный ответ хорошо разбирающегося в электрике  😍 человека - дело в том-то и том-то 100 пудов ... - и тема закрыта 🥁 (я отремонтировался 😀 -усЁ)
« Ответ #7 : 21 Января 2013, 17:16:43 »
В вашем случае если без флуда ,  вам сюда:
https://azlk-team.ru/literatura/
а вот конкретика:
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=BV3FBbRc5hRfarXh8vLNc8Rsvv8uswWDsFxukioEQsc%3D&final=true
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=q28Cg0yOFTp4UNQPEeZYoIPBpdYn8Gh5e9QUeIJBi9o%3D&final=true
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=qUglHG0TMyMknTrNwSjyo9llbj6QYvSuJ4BKHJG6VHg%3D&final=true
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #8 : 21 Января 2013, 17:37:48 »
а вот конкретика:
спс за ссылки но 1)попервой ссылке -я уже стар садится за учебники...2)остальные ссылки не работают
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #9 : 21 Января 2013, 17:40:54 »
нета
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 17:42:57 от ЕВМ »
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #10 : 21 Января 2013, 17:42:13 »
Только на этой странице схожие темы :
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57544.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57892.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58071.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58009.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54789.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57929.0.html
извини не ту процитировал....
не поленился и посмотрел все что дал  применительно к моему случаю нет  😶
« Ответ #11 : 21 Января 2013, 17:46:53 »
а тушить машину?
всё работает,  проверил еще раз. но там тоже надо читать.... хоть и расписано всё именно для чайников и в подробностях, даже с картинками
Так там не смотреть надо, а читать ( а ну да, стары вы для этого...). Пожалуй лучше буду молчать.
Оффлайн Pahello
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 18:15:21 »
Да ни какие сслки не помогут! Не заряжает штатный гена на ХХ никакой аккум... Не умеет он этого...
Вариант 1- забить! Ну если конечно не по три часа по пробкам в день не передвигаешься.
Вариант 2- менять генератор на помощьнее.
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 19:42:02 »
а тушить машину?
всё работает,  проверил еще раз. но там тоже надо читать.... хоть и расписано всё именно для чайников и в подробностях, даже с картинками Так там не смотреть надо, а читать ( а ну да, стары вы для этого...). Пожалуй лучше буду молчать.
оч остроумно 🤣
слово "посмотрел" для меня грамотного человека означает
1) если это картинка - рассмотрел ее
2) если это текст - прочитал его
« Ответ #14 : 22 Января 2013, 10:19:25 »
Очередной неадекватный вопрошающий. На конкретный вопрос требует конкретного ответа (хотя в терминах не понимает и поэтому конкретный ответ бесполезен чуть более, чем полностью), посыл в литературу считает чуть ли не оскорблением, читать не умеет...
Извините, старина, но так Вам помощь не светит. Либо Вы читаете книги и начинаете понимать, что вам отвечают - первый же ответ был предельно конкретным. Либо будете и дальше получать кучи ссылок, которые Вам бесполезны, а заодно с ними веселые подколки.
Оффлайн medwegut
« Ответ #15 : 22 Января 2013, 15:02:24 »
А не слишком акум 62а/ч? По штату вроде 55 хватает.
М-2141,ваз-2106.1990г.в.
М-2141,ваз-2106:угнали
Коней на переправе не меняю!
Оффлайн batman
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 15:42:23 »
серьёзно?))) валео на хх 14.7в даёт))
Оффлайн omnius
« Ответ #17 : 22 Января 2013, 20:34:15 »
доброго времени
сегодня в районе подольска  на семферопольке  встал . погасли все пребори  насял искать в небе нло нет вроде .пробую завести ноль эмосий  слабай щелосек и все .так понял гена умер .если поменять только РР можно оживить будет или гена под замену? да он то перезаряд давал то падал в ноль паследнее время ( прошу прощения некотораи буква на клаве не пашут без под...к пожалуйста)
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
« Ответ #18 : 22 Января 2013, 21:04:02 »
может оживёт, а может и не оживёт... тут как повезёт! без подколов - снимать РР, проверять согласно камасутре. но перед этим посмотреть что на выводах генадия творится, может провод в обрыве? а так может быть что угодно, может подкова загнулась, а может якорь заземлился...
Оффлайн omnius
« Ответ #19 : 22 Января 2013, 21:19:37 »
спасибо буду копать , вот с погодой повезло то мне ексель если менять то какой генадий ставить луше?
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 21:23:24 от omnius »
