Автор Тема: плохая заводка на холодную  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
« : 21 Января 2013, 17:11:41 »
Подскажите кто сталкивался.На холодную от 0 градусов плохо заводится (может по несколько раз схватывать но не заводится ),насосом надо покачать раз 10 потом заведётся при очень низких температурах вообще только крутит, с зарядником еле заведёшь .Чуть прогреется всё нормально,заводится с пол пинка,стоит только завестись и всё можно глушить и заводить хоть сколько.Думаю проблема или в бензонасосе(летом перебирал) или скорей всего в (не знаю как называется где давление создаётся, не в рампе же )короче давление не держит при долгом стояние (более 4 ч) бензин стекает обратно в бак из топливопровода.Кто сталкивался подскажите,в чём проблема.
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Оффлайн Смирнов Дмитрий
Re: плохая заводка на холодную
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 01:40:00 »
у меня что-то подобное было,в -2 стал плохо заводиться еще стреляло из глушака так, как буд-то его вырвет сейчас, победил  включением в цепь стартера обычного четырехтактного реле, и все стало как надо, потом даже в -30 заводил спокойно
  • святогор2.0i
Оффлайн сега45
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 08:54:23 »
Ну у меня вообще не разу не стреляло.Я грешу на топливо (или давление не держит ,потом долго нагоняет) (или насос не может создать хорошее давление,вернее долго создаёт,(хотя он новый,не родной) ).
3 месяца до прав.
Оффлайн Delakrua
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 09:05:28 »
Симптомы очень похожи на плохую массу, причем скорее всего в цепи зажигания, проверяйте проводку на сопли и окисления.
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 09:36:57 »
Обратный клапан в насосе накрывается. Или соринка попала.
Оффлайн сега45
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 11:28:32 »
обратный клапан который в насосе(т.е. в бензобаке) Вполне возможно так как летом перебирал насос ,сам насос не родной,(хотя в магазине азлк покупал как родной)пришлось немного доработать.Вопрос а в инжекторе нет не какого клапана который держит давление,подающееся насосом.
3 месяца до прав.
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 12:55:58 »
Нет
Оффлайн сега45
« Ответ #7 : 23 Января 2013, 13:14:53 »
Спасибо за советы. Придётся опять снимать бак и заного смотреть бензонасос.Так как причина скорей всего в нём (недостачное давление в топливной системе при заводке)Поэтому пока не создаст давление положеное не заводится ,на горячую давление пока есть заводится.Вроде всё так.Ещё раз спасибо за советы.
3 месяца до прав.
« Ответ #8 : 23 Января 2013, 13:56:46 »
Советую по возможности сделать в днище багажника отверстие-лючок для доступа к насосу - дабы не снимать бак, а вытаскивать и ставить насос из машины
Примеров таких много здесь, в форуме
Себе по весне тоже сделаю 😀
Оффлайн сега45
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 13:58:25 »
видел но очень не хочется курочить дно багажника.Дырок в москвиче и так хватает.
3 месяца до прав.
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 14:08:31 »
Аккуратно вырезать, сверху, опять же, аккуратную пластинку - и шумкой прикрыть, вполне нормально
Чем эта "дырка" помешает - только осознанием, что она существует? на эксплуатацию не повлияет - а ремонт-обслуживание облегчит
Но дело хозяйское, конечно...
Оффлайн Александр1266
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 22:12:12 »
плохая масса имеет место когда стреляет- чихает не впопад.
я бы сначала проходное сопротивление свечей на морозе замерил.
Оффлайн igorek
« Ответ #12 : 18 Февраля 2013, 07:29:44 »
Доброго времени суток! Хочу получить совет, как избавиться от проблемы с плохим запуском двигателя. За эту зиму, у меня второй раз не заводилась машина. От чего это происходило, я так и не понял. Первый раз было в ноябре. Утром, перед работой завелась нормально. На улице температура была примерно градусов -22. Вечером после работы, температура понизилась примерно до 26-27 градусов. Когда начал заводить, двигатель запустился и тут же заглох. Все остальные попытки запуска, были безуспешными. Искра была, но раскрутить двигатель так и не получилось. Пока крутил стартером, она вроде схватывалась, но потом тут же глохла. На буксире пробовал заводить, тоже ни в какую не хотела заводиться. Пока меня тащили на скорости, она работала, но стоило остановиться и поставить скорость в нейтральное положение, двигатель тут же глох. При нажатии педали газа, происходил обратный эффект, двигатель сразу же глох. уже почти перед самым домом, нам всё же удалось запустить двигатель с буксира, но он работал неустойчиво. Обороты то снижались, то подымались. Какое то время пришлось ногой подержать педаль газа, что бы она не заглохла.  До дома, примерно с км. доехал самостоятельно. Но чувствовалась, что машина совсем не тянет. Прходилось педаль газа опускать в пол, что бы она хоть чуть-чуть разогналась на второй передаче. На третьей практически не тянула.  На следующее утро, как-будто ни в чём небывало завелась сразу без всяких проблем и работала устойчиво. Если у кого то была подобная проблема или кто-то знает в чём причина данной неполадки, то прошу помочь советом!
Скажу сразу, что провода и свечи стоят новые и хорошие. Заводилась всегда при -27-30 градусов, до и после этой поломки. При данной поломке выстрелов из глушака небыло, ни первый и не второй раз.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #13 : 18 Февраля 2013, 09:00:42 »
тоже была токая проблема в прошлую зиму сцепу в -30 резко отпустил и она заглохла и завелась только после 6 часов стояния на солнышке подскажите гуру азлка 🎁
P.S хоть я не жалуюсь заводиться в любой мороз ( до-3😎 с первого раза тьфу тьфу  на почему такое случилось??
зыы грешу что свечи залил 🤦‍♂️
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 22:36:51 »
За эту зиму, у меня второй раз не заводилась машина. ...... Первый раз было в ноябре. ......
а где вторая история?
новые не всегда значит хорошие. Даже если и дорогие. Наоборот, "новички" должны первыми попадать под подозрение.
А общее мнение - не воспламенялась смесь или её вообще не было. Форсунки, катушки, вода. Тебе бы после пары минут неустойчивой работы залезть под капот, потрогать выхлопные патрубки, понюхать как выхлоп пахнет. И для оперативного контроля за бензонасосом установить манометр.
Если это систематически не будет происходить, причину можно не искать, бестолку. Тем более здоровье на морозе губить - не стоит оно того.
« Ответ #15 : 05 Марта 2013, 16:11:45 »
+1. Старые форсунки с плохим распылом + бенз с водой или вода в баке. Незапуск безсистемный - от силы мороза не зависит. Зависит от количества отложений и льда в форсунке - сможет соленоид это пробить и что-то там распылить... Сименс как раз не заливает свечи - льет не сильно в мороз, потому хорошо заводится и в -40. Но без распыла (смеси с воздухом) ничего не заведется. Лечится хорошей дозой технического спирта в бак. И то не сразу - только после нескольких дней интенсивной езды.
Да, это все при условии, что свечи хорошие, новые и способны что-то поджечь...
« Ответ #16 : 06 Марта 2013, 07:56:47 »
Насчет спирта в баке - аккуратнее. В баке много говна, спирт его охотно растворяет и загаживает топливный фильтр. Кто-то надысь после литра спирта (в бак, а не себе в стакан) ПЯТЬ фильтров сменил подряд.
« Ответ #17 : 06 Марта 2013, 09:52:46 »
Лучше загадить фильтр, чем инжектор. Спирт ничего не загаживает. К нефтяным отложением относится нейтрально - т.е. никак. Он связывает только воду.
Отложения поднимает ацетон - вот его точно не надо.
« Ответ #18 : 09 Марта 2013, 11:28:05 »
у меня как раз глох мотор. на дворе -10, датчик температуры на ЭБУ после нагрева до 75-85 , начинал глючить, вычислил только благодаря БК (машин глох безсистемно, но исключительно на горячем моторе) обратил внимание, когда глохнет температура вываливается именно в -40. заводился буквально через 15 секунд. До этого можно маслать стартером хот до посинения последнего. когда на Сортировочном мосту при обгоне так затупил, это было последней каплей, накатом докатился до пр.Славы, на ней уже завёлся и пулей на Фучика. как только поставил новый датчик, как бабушка отшептала на 5 лет! Теперь иногда дёргается мотор( очень редко) из-за ДПКВ, видимо провод в разъёме обломился, а временно переложил провод с разъёмом немного иначе, пока езжу так. По весне при перестановке мотора, заменю и датчик и проводку!
