Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 578088 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #12760 : 18 Декабря 2012, 15:52:04 »
если нормально собрать с нуля то должно неплохо выйти. моментный мотор такой.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12761 : 18 Декабря 2012, 15:57:57 »
Да,НО!
Тут весь прикол в другом
если "по уму" все разбирать итд итп то да
а если взять тупо мотор за 25-30 всадить туда валы (вариантов просто тьма б/у от 4тр до 12тр)
и гбц пройтись чисто каналы клапана без увиличения итд итп это выйдет в 15ку максимум 👋
кароче за 60 можно собрать мотор адэкват сил в 160 останется только выпуск и впуск
рессивер б/у и дроссель реально найти 5-6тр за все
ну по выпуску я так понял вариант один - стингер и то его еще калхозить нада ибо он туда "специально для классики 16v" не встает ниразу 😝
ну вобщем на круг в сотку выйдет точно ))
но и результат другой все эти нивы за 110лс чтоб перевалило это еще сУметь нада
при таком подходе говорю проще отдать твою гбц на доработку всадить 72вал и солекс самый ад 28/28 и все
из крайности в крайность или / или
середины нет золотой которая нужна всем 👋
Вотакое берешь и понеслась
https://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/polniy-komplekt-16ve-t20672-15.html
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 16:05:27 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Кэр
« Ответ #12762 : 18 Декабря 2012, 16:24:31 »
интересный вариант так то, тока не вовремя. щас у меня на него не хватит.
Андрюх забери этот мотор)) я у тебя его потом выкуплю))
ЗЫ: шутка конечно, но как вариант
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 16:26:07 от Кэр »
Оффлайн Кэр
« Ответ #12763 : 18 Декабря 2012, 16:28:14 »
купиш вот такое. а потом угадай почему оно еб**ет
больно дешево продает
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12764 : 18 Декабря 2012, 16:33:50 »
Кто не рискует тот и не пьет...
Ты предлагаешь новый покупать? Или сразу разбирать и все менять? (хотя ведь это так и так делать)
ведь подшипник нада стаивть уж не НЕСНИМАЙА мотора его внедрять будут же
ну и со всеми вытекающими
иногда может лучше чутка покатать на чем есть чем как я вскрыл и а*уел что там все наладом дышит
но ездило же 👋 тут посути каждый второй рено разбери они в таком же состоянии и че - они еще проходят много...
хз
в любом случае плюс огромный просто в том что всего есть навалом везде! по мне так цены на таз тюненг просто смешные
построить с нуля злой атмо это 200 максимум
турбо итого меньше 150
еслиб я знал сколько у меня уйдет на семерку и что результат не будет яб даже не начинал 👋 😲i: 😲i:
другое дело что это хорошо когда есть вот так бах отдал сразу и ждешь пока замутят
а у нас то у бомжей откуда
а када начинаешь так по кускам все равно дороже выходит и шляпа 😲i: 😲i:
PS
Я вот для себя уяснил три варианта:
1) Ты не трогаешь ничего и ездиешь на чем есть
2) Покупаешь готовый мотор
3) Строишь мотор с нуля но сразу по максимуму,промежуточные любые варианты - шляпа...
Делать надо сразу по полной
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 16:35:28 от Серый1 »
Оффлайн Кэр
« Ответ #12765 : 18 Декабря 2012, 16:41:17 »
щас вот на днях с Есиным болтать начал по поводу мотора.
говорит что любое б.у. надо вскрыть и дефектовать. иначе мол "кроилово ведет...(с)"
цена б.у. + цена разбора сбора и замены изношеного. это почти то же самое что собрать с нуля на блоке голом.
промежуточные варианты это да - очень дорого выходит
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #12766 : 18 Декабря 2012, 16:50:55 »
Вань а ты вобще по деньгам прикидывал  и результату?
По мне лучше сразу перешагнуть через этот этап недомотора 8v в сторону 16v
хотя я лично например любитель истинной классики как у фужа на горизонталках и восемь вэ
но под твои задачи очевидно что ниваблок и 72й вал это все не то уже...
помнишь десятку Корна?))
у него мотор был 8кл. Качественно собранный на нормальных запчастях. Я вот не помню чтоб он у него дристал постоянно. Ехала она более чем нормально!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12767 : 18 Декабря 2012, 16:55:56 »
да но там был неплохой бюджет у него
а как она на 16v стал переходить там уже понеслась 🤑 😲i:
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #12768 : 18 Декабря 2012, 17:00:39 »
я к тому что Ваня мог бы нечто подобное собрать и успокоиться)
Корн этот 8кл собирал пять лет назад - мне кажется сейчас дешевле такое можно повторить...
Во всяком случае этот мотор едет идентично ф3р, чего впринципе Кэру, я так понимаю, пока достаточно.
ЗЫ: другое дело что как понесется сейчас январи, настройки и т.п. 😲i:
Оффлайн Кэр
« Ответ #12769 : 18 Декабря 2012, 17:04:16 »
да Стас говорит примерно то что я думаю
8 клапанов дешевле будет однака.
а разницы что это будут клапана классического мотора или ПП, при грамотной сборке - не имеется
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 17:06:08 от Кэр »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12770 : 18 Декабря 2012, 17:10:30 »
Вы тока не сравнивайте восемь вЭ ПП и классический блок!
Вот хз почему но с последнего еще раз говорю снять больше 110лс и 150НМ оч. тяжело (ну не очень но не просто,110/150 это так сказать рубеж)
за ним уже все дороже в разы
Мое мнение всеже взять готовую гбц например доработанную
всадить вал и карб другой
и самое главное ГП 4.78
все парни далее уже реально лучше даже не начинать с этим 2130 😝
уж лучше купить мотор отдельно и потихоньку его собирать (а лучше НЕ потихоньку 🤣 🤑 👍 😲i: 😲i😀
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 17:12:52 от Серый1 »
Оффлайн Кэр
« Ответ #12771 : 18 Декабря 2012, 17:15:44 »
ну 110 150 то можно нормально.
это и есть мощность ф3р. даже получше еще потму как крутится повыше будет
между прочим в 8вэ переднеприводного тоже много больше не снимеш
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #12772 : 18 Декабря 2012, 17:15:53 »
а ПП блок в классику нельзя сразу вставить?
Пока можно накрыть и 8кл, а потом, деньги будут, или поджвернется хороший вариант, накроешь 16кл...
Оффлайн Кэр
« Ответ #12773 : 18 Декабря 2012, 17:17:57 »
да можно. и ПП блок. подороже в установке тока выйдет тыщ на 20, а так и этот варинт тоже годно
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12774 : 18 Декабря 2012, 17:23:03 »
Да не ну вариантов масса ))
главное заиметь 🤑 🤑
потом трезво 🍻 подумать
и начинать 👍 🤓 😲i: 🤑 😲i: 🤑 😲i: 🤑 😲i: 🤓 😲i: 🤑
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12775 : 18 Декабря 2012, 17:24:39 »
Мою завели сегодня 👏 🍻 🍻
потарахтела говорят все гуд
пока на стоянку отогнали
ждем запчастей для второго ряда
Оффлайн Кэр
« Ответ #12776 : 18 Декабря 2012, 17:25:30 »
второго ряда форсов?
обкатка то когда?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #12777 : 18 Декабря 2012, 17:54:56 »
да
обкатка то когда?
все будет
главное чтоб это все заработало
должно быть не стоком точно
если сток голова на валах и дросселях выдает 181лс тот тут явно за 200 должнобыть 🤓
если так то я попробую реваншнуть с Пушком
так и не извесно собрали ему мотор нет Костя молчит пока
не сезон типа ))
но я горю уже другим
взять мотор и с нуля заново новый собрать "по взрослому" как Серега говорит
если там епт 20! лет назад собирали атмы с таким мотором 300/300 то мы чем хуже уж за 20 лет думаю мы наверстали упущенное 🤓 😲i:
если нет,то плюнуть уже на азлк
есть интересный и все 😲i: продать его не реально, ездить на нем тоже куда? на кольцо... хз
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 18:07:12 от Серый1 »
« Ответ #12778 : 18 Декабря 2012, 20:56:32 »
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/34769150-14abb1.html
реально новый походу
у этой машины пробег минимум 100т.км.    тоже мне новую нашёл.... подкапотку внимательно посмотри....  😆
Оффлайн Carrot
« Ответ #12779 : 18 Декабря 2012, 21:18:52 »
и че там, дядя Тимур?)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
