Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 611352 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #2220 : 15 Сентября 2010, 18:11:12 »
может турбу?
Соединено: 15 Сентября 2010, 11:57:22
у меня например естъ интеркулет от супры
тебе отдам за так)
7+ это даже под турбу мало...
спасибо за интеркулер, отложи его пока , потом заберу   👋
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2221 : 15 Сентября 2010, 18:22:39 »
если 2бар дуть то нормально))))
зато на любом бензине можно смело ездить
Соединено: 15 Сентября 2010, 18:24:19
для косвортовских 2,0 моторов есть КИТы разжимающие моторы до 6  🤕 🤣
подозреваю именно на таких вот конфигах и снимали по 500-600 сил с 2-х литроф еще 15лет назад
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 18:24:19 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2222 : 15 Сентября 2010, 18:24:28 »
да где-то так 2+ ...  но я не собираюсь такой адд делать
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2223 : 15 Сентября 2010, 18:36:48 »
если принимать  объёмы КС бошки F7p  и F3r равными 44 и 26 соответственно
попробовал поприкидывать щас = этож сколько купикоф выборка в поршне у ф3??
гдет 24-25 кубиков?
мде
с совсем плоскими поршнями и твоей гбц от 7п сж будет порядка 10,9
с проточками под клаппана уже тем меньше чем больше проточки))) 4 кубика опустят сж до 10 почти
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2224 : 15 Сентября 2010, 23:38:31 »
гдет 24-25 кубиков?
мде
ну дык это же есть хорошо =)
я честно гря не могу прикинуть камеру в поршне,но там она огромная  😝 потому что не знаю недоход поршня до плоскости , прокладка допустим 1мм  эту часть камеры ещё просчитаем...
да там в принципе всё рОвно получается! т.к.  по техноте читал про F4R при камере бошки равной камере бошки от F7P   берём поршневую от четвёрки этой, а на клио2  СЖ были 11.2 и 11
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 23:43:56 от Серёг@ »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2225 : 16 Сентября 2010, 10:24:47 »
я брал в расчет прокладку 1,2мм)))))
Оффлайн Fom
« Ответ #2226 : 16 Сентября 2010, 13:55:34 »
если найдешь поршню от ф4р повезет так как она только оригинал. плюс не знаю остался ли прежним там диаметр поршневого пальца, в сравнении с семеркой. так что шатуны надо тоже искать. посмотри на авто ру в рено 19 там висит П мотор с кпп всборе за 50. может дешевле отдадут. те же кпп не нужна. Так будет проще. или изготовь ковку под заказ в зеленограде да вроде.  еще вариант поршневая от 7р с ебея бывает проскакивает. Кхх от вольвы подходит - он там бошевский, не такой как на тройке или 7р. прокладки гбц на 7 мотор бывают двух видов по высоте - на конце -10 -20 толщину непомню. но вроде да 1и2 самое малое.
ps собирать все поотдельности это пипец. и дорого и гемор. накопи купи все в сборе))) совет бывалых))) имхаааа
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 14:00:44 от Fom »
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2227 : 16 Сентября 2010, 19:26:46 »
а недоход поршня скока ?!
нет! копить и покупать не буду в сборе , если тока мне не выдадут  бессрочный беспроцентный кредит, хотя это уже обсуждалось со спонсорами, я  сказал что не буду  так поступать. Потому что мне не надо работать потом на долги. вместо того чтобы двигаться дальше ...
я поршневую и имел ввиду с шатунами всё в сборе
на четвёрку шатуны 12рублей за комплект ,  поршень 7рублей цилиндр (ну я понимаю что комплект:поршень, палец, кольца, стопора). Так что в этом плане либо брать б\у и менять тока колечки (ну промерять естественно чтобы поршня норм были и шатуны не потянутые)  или  ковку брать. потому что 7 за цилиндр это не 2.5 как ковка. Да и ваще мотор распространнёный достаточно,  на него это всё есть , в отлчии от F7R на которых  поршней по экзисту нету, техдок пишет что не поставляются, это ваще чё за адд будто их было выпущено 50 штук специально для москвича и всё
была бы информация по F7P я бы сказал остался прежним палец или нет, по семьпэ инфы толком нету  🤦‍♂️ по F4r у меня ПОДРОБНЕЙШАЯ технота есть
ебай я видел , там есть всё, но тоже небюджет, и Н-образные шатуны, и поршневая под степень сжатия турбо\атмо 12:1 и прочее... всё интересно но дорого , за исключением разрезных шестерён и коллектора выпускного под турбу
Кхх это чё за фрукт ? Регулятор Холостого Хода  чтоли ?  он у меня висит вместе с трубками  егошными. которые по экзисту по 2.5 и 1,8рэ    😝 🤣
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 19:35:53 от Серёг@ »
Оффлайн Fom
« Ответ #2228 : 16 Сентября 2010, 22:15:42 »
Лениво искать вроде как и 7р палец. Будешь поршню брать учти что там блоки и поршня рено деляться на 3 класса. там можно по блоку определить контрольное отверстие сбоку есть. 82.690 -82.680 - 82.670 что то типа такого.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2229 : 16 Сентября 2010, 22:47:36 »
я принял недоход за 0
нихренасе цены!!!  😱
в АБ-инжениринг раншье было изготовить шатуны Н-образные с межцентровым до 145мм за те же деньги...
а поршни с кольцами такого диаметра будет порядка 10-12к за комплект поршня/пальцы/кольца в зеленограде
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2230 : 17 Сентября 2010, 01:20:45 »
спасибо про группы знаю, про контрольное отверстие не очень, надо почитать повнимательнее...
кстати палец на четвёрке вот такой
Длина: 60,7 - 61 мм
Наружный диаметр:  20,995 - 21 мм
Внутренний диаметр : 12 - 12,3 мм
нихренасе цены!!!  😱
отсюда и ошибка =)  недоход врядли 0 , но он маленький там судя по фоткам (я просто в реале уже не помню как это выглядело)
а ценнеги да...как на подержанный истребитель...
 поршня 2.5 рубля в Зелеке , только это наверное голый (не уточнял)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 01:29:41 от Серёг@ »
Оффлайн Fom
« Ответ #2231 : 17 Сентября 2010, 14:57:42 »
ps на ебее видел 4 поршня в сборе с ф7р за 50евро все вместе. 👮‍♂️ давно правда.  🥁
Оффлайн virtual26677
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #2232 : 17 Сентября 2010, 16:04:02 »
Могу помочь с ковкой на ф3р или ф7р.
Ремонт авто!!сварка,покраска,двигатели.коробки,тюнинг,все ,все ,все!!!
8-926-288-61-33
Оффлайн Fom
« Ответ #2233 : 17 Сентября 2010, 16:32:41 »
Кузнец? 🤪 🥁 сорри за офф топ
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2234 : 17 Сентября 2010, 16:48:54 »
скока денег?
не едет? сбрось балласт
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #2235 : 17 Сентября 2010, 17:28:43 »
скока денег?
один поршень 4тыс,на заказ сделаем.любой формы.
8-926-288-61-33
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2236 : 17 Сентября 2010, 17:52:40 »
поршня это самое меньшее зло из всего что надо будет =)    с ними дефицита вроде б нету
кстати в цену входит тока сам поршень? или ещё палец допустим ?
ну это так брать неалё,  надо ж смареть , мерить... а то пришлют цветмет  🚬
если тока вон как G-tech бралсо, типа случайно купленный,  пакетик открыт и б\у 1 раз
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 17:56:57 от Серёг@ »
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #2237 : 18 Сентября 2010, 01:24:46 »
палец входит.Ну для некоторых машин не бывает ковки,приходится изготовлять.А если хочешь установить турбину,могу помочь.
8-926-288-61-33
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #2238 : 18 Сентября 2010, 15:22:51 »
у меня вопрос к знатокам😉
продают на раллисейл напрмер, спортивные бензобаки, я так понимаю литров на 20-30 они.. там стоят бензонососы в сборе, так вот вопрос какое там давление насоса🤯
и вообще кто что знает расскажите, ничего найти не могу, цен нигде толком нет, какие там насосы стоят хз..
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 15:56:58 от CooperS »
  • 1
  • Карма: -1
« Ответ #2239 : 18 Сентября 2010, 23:01:09 »
насосы не знаю какие от чего стоят,обычно у насоса параметры производитель ность и давление,давление обычно 3-3.5,и к примеру производительность 100л\час,это как пример
8-926-288-61-33
