Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 611530 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #320 : 12 Декабря 2009, 16:00:12 »
для тех у кого по геометрии был натянутый трояк распишу словами
разница между длинной и короткой первой примерно такая же как если вместо ГП 3,9 поставить 4,55 т.е. 3,9*3,54=13,8   и  4,55*3,0=13,65
но это если "длинную первую" считать равной 3,000
а разница между сток 4-5 и свр 4-5 примерно как между ГП 4,22 и ГП 4,375
вот както так.
з.ы.
вот вариант для нервного:
ГП 4,55
калоса 185/60-14(195/50-15)
зеленый сток числа
синий пунктир - "ряд свр" собранный на 13-зубом валу
линиями показал куда будут падать обороты если переключаться на 8к но даже если на 7,5к переключать обороты из зоны 5к+ не выпадают
для полного счастия не хватает чуть удлинить фторую 🍺
тогда будет песня
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #321 : 12 Декабря 2009, 17:19:31 »
Зачет! 👏  👏
вот это дело! 👏
овоща всё прикручивают фары да пласмаски 😝  всё думают какбы скинуцо да капот изобрести вместе с пласмаскиным 😝 ,а тут на дворе 2010 год - завод десять лет стоит,а тут такое удалось разЫскать 😩
это уже интересно 😩
мне больше всего нравицо как падают обороты при переключении! с 5ти до 7500 давляк мотор такой даёт ояе*у 😩 - переть должно соответствующе! 🤗  😩
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #322 : 12 Декабря 2009, 17:52:43 »
угу
осталось развести владельца ряда "спорт-бюро АЗЛК" на вскрытие его кпп
а ещё Ванин "кулачок" посчитать
и уже тогда можно мечтать, что мы владеем картиной в целом)))
з.ы. Серег можт тем же манером, как 4-5 свр-ом укороченны, удлинить 2-ю?
ну просица прям с 13-ти зубым валом прям аж ух как просится!
либо ставить 12-ти зубый вал с ним как раз всё на своих местах - один фиХ его копировать шибко накладно будет
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #323 : 12 Декабря 2009, 18:25:36 »
Цитата: "джин Тони"
угу
да можно зуб убрать один у второй...
хз...
я тут подумал ну немогут быть шестерни одинаковы да на той что на вал одеваецо зубьев столькоже как у стока,НО диаметр тогда разный должен быть!
как я те говорил внешний диаметр вала 11ти и 13ти зубьев ОДИНАКОВ!
ps
моск взрываецо уже...
завтра с тобой када паедим забирать 4.55 еще пообсуди всё это 😩
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #324 : 12 Декабря 2009, 19:02:47 »
Цитата: "Серый1"
Цитата: "джин Тони"
угу
хз...
ps
да к тому же интернет не помнит ниодного упоминания про 3,0 зато повсеместно 3,308 и одним местом 3,15
это ещё раз пофторюсь 43/13 и 41/13 соотв
я те грю гдет подвох ктота ссска чота недоговаривает  🍺
нада одну из маих разобрать на предмет длинной первой и глянуть зубъя на ведомой звезде
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #325 : 12 Декабря 2009, 19:10:34 »
хз ну тогда почему серега не слухом недухом про шестеренки такие?
и у него те что лежат тоже имеют 39 зубов!
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #326 : 12 Декабря 2009, 19:42:13 »
Отличный отчет!Вторую удлинить чтобы после переключения с 1 на вторую обороты на так сильно падали?
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #327 : 12 Декабря 2009, 19:51:44 »
Цитата: "джин Тони"
угу
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #328 : 12 Декабря 2009, 20:24:35 »
нет! наоборот.
в случае если оба Сереги правы первая получается очень близко ко второй на общем фоне
и при переходе на третью обороты падают сильнее чем с первой на фторую
по моим понятиям такого быть недОлжно
т.е. чем выще передача тем ближе она к предыдущщей (по оборотам)
исключения когда числа подгоняются под определенную трассу тогда играют по своим правилам
но на раллях имхо полюбас лучше чтоб было как я выше описал
мне не верицо в сток длинную первую 3 ровно 🧐
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #329 : 12 Декабря 2009, 20:27:45 »
ну а какже тогда?
на валу 12 зубьев!
на шестеренке 39
делим число 3.25!!
на дургой шестеренке сток 39 зубов
на валу 11
делим 3.545
если на валу 13 делим 3.000
неиначе...
откуда *лядь у сереги еще шестеренка в 39 зубов как из свр ряда 😝
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #330 : 12 Декабря 2009, 20:36:21 »
неа  :tongue:
из 3,545 она и остальные тожа
« Ответ #331 : 12 Декабря 2009, 20:38:07 »
ой сорри джин тони перепутал..точно со 2 на 3!теперь понятно...а вы уверены что 39 встанет с 13?как это вообще если 13 одинакова с 12 по диаметру?вообще зубья шестерни четко вставать будут?! 😝  😝
Renault powered
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #332 : 12 Декабря 2009, 20:48:42 »
Цитата: "джин Тони"
неа  :tongue:
тох еще раз! этот момент непонял! 😳
а хз 😝  но ведь стояложе 😝  работаложе 😝
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #333 : 12 Декабря 2009, 20:57:03 »
мне кажется с одиннадцати зубым валом другая ведомая шестерня!!!
ну ладно там на один зуп больше
но вот так вот, +- киллометр это както неправильно
хотя масло гл-5 даёт больше свободы
но имхо этим если и воспользовались то не заводчане укорачивая первую для святогороф а тюнингаторы делая свой "ряд"
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #334 : 12 Декабря 2009, 21:02:57 »
Када привезу к сереге ту завтрашнюю 4.55 глянем еще раз шестеренки,но я те грю серега бы знал об этом!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #335 : 12 Декабря 2009, 21:08:50 »
ну вот завтра и поговорим  😆
« Ответ #336 : 12 Декабря 2009, 21:09:38 »
П.с. как хорошо что есть такие люди как Серега!если была бы команда его можно было бы главным коробистом назначить.Он знает свое дело)))друг взял коробку у него, четкая!хотя до этого 3 поменял!
Renault powered
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #337 : 12 Декабря 2009, 21:17:22 »
Команда овощей бы была 😝  тазыбы драли зад команде этой так что сидеть больно былобы 😝
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #338 : 12 Декабря 2009, 21:22:16 »
что в общем то и случилось и када вфтс появился и када на ПП пересели
тебя там просто небыло 🍺  ато показал бы как вёдра валят  😩  с заводской то поддержкой!
з.ы. фторая у нас это 41/20🤯 возвращаюсь к теме
« Ответ #339 : 12 Декабря 2009, 21:23:20 »
ну почему же?с чего то надо начинать..просто нужен бюджет..и почему то все упирается в ф7р...сколько кстати сил турбовый этот кто знает?
Renault powered
