Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 570729 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #6720 : 21 Июня 2011, 00:03:38 »
ты где эти контакты взял?...
там чет ни один сайт не открывается..(
с нашего любимого всеми раллисейла, щас ссылку кину.
вотЪ
https://www.rallysale.ru/gonochnie-zapasnie-chasti-i-oborudovanie-f9/predlagaem-gazovie-amortizatori-grodno-kst-t4483.html
предпоследний пост мой)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 00:05:12 от женек на 214145 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #6721 : 21 Июня 2011, 00:09:04 »
он тебе прайс скинул? и там прям на москвич есть?!
  • Карма: 65
« Ответ #6722 : 21 Июня 2011, 00:10:45 »
да да да.
я ж не с неба придумал дядь. скажи лучше как сюда экселевский файл скинуть, я его запоковал в архив, а дальше незнаю...... или дай мне свою почту я тебе скину.
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6723 : 21 Июня 2011, 00:11:43 »
   Амортизатор спортивный Д3 Мини, Карт-кросс (Гродно-КСТ)   30$
   Амортизатор ВАЗ 2108 передний № 1,2,3 (Гродно-КСТ)    135$
   Амортизатор ВАЗ 2108 задний № 1,2,3 (Гродно-КСТ)   162$
   Амортизатор ВАЗ 2108 задний № 1,2,3 (Гродно-КСТ) (стандарт)   108$
   Амортизатор ВАЗ 2101 - 2107 передний № 1,2,3 (Гродно-КСТ) (стандарт)    75$
   Амортизатор ВАЗ 2101 - 2107 задний № 1,2,3 (Гродно-КСТ) (стандарт)   75$
   Амортизатор передний М2141 № 1,2,3 (Гродно-КСТ)   149$
   Амортизатор эадний М2141 № 1,2,3 (Гродно-КСТ)   162$
   Амортизатор эадний М2141 № 1,2,3 (Гродно-КСТ) (стандарт)   108$
   Амортизатор ОКА передний (Гродно-КСТ)   135$
   Амортизатор ОКА задний (Гродно-КСТ) (стандарт)    70$
   Амортизатор спортивный на иномарку на заказ (Гродно-КСТ)    договорная
   Винтовая регулировка пружины на амортизатор   27$
   Доработка штока амортизатора   15$
   Доработка трубы амортизатора   34$
   Ремонт амортизатора без замены штока   48$
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6724 : 21 Июня 2011, 00:11:57 »
о епта, просто скопировал))) 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6725 : 21 Июня 2011, 00:13:34 »
Комплектующие для ВАЗ-2108 и других легковых
   Позиция   Цена руб.
   Рычаг предней подвески 2108 на ШС    15525.00
   Пластина усиления блока ВАЗ 2108    1 755,00
   Корпус передней стойки Спорт (на заказ), сталь 30ХГСА    9 450,00
   Стабилизатор передний Спорт 20 мм. ВАЗ 2108 в сборе    1 620,00
   Стабилизатор передний Спорт 20 м. ВАЗ 2112    1 620,00
   Стабилизатор передний Спорт 18 м. ОКА    1 620,00
   Стабилизатор задний Спорт 16 мм.   950,00
   Стабилизатор задний Спорт 18 мм.   950,00
   Кронштей крепления растяжки ВАЗ 2108 (комплект)   700,00
   Пластина развала задних колес ВАЗ 2108 (1,5 град) (комплект)   311,00
   Пластина развала задних колес ОКА (комплект)   270,00
   Опора передних стоек ВАЗ 2108 на ШС со смещением (комплект)   1 890,00
   Опора передних стоек ВАЗ 2108 на ШС центр (комплект)   1 890,00
   Вставки в ШС 25 верхней опоры передней стойки  ВАЗ 2108(комплект)   270,00
   Опора двигателя передняя ВАЗ 2108 (тюнинг)   675,00
   Кронштей модуля зажигания 2108   257,00
   Стойки стабилизатора усиленные (комплект)   270,00
   Усилитель рулевой рейки ВАЗ 2110   567,00
   Растяжка задней балки ВАЗ 2108 на ШС не регулируемая   2 430,00
   Растяжка задней балки ВАЗ 2108 на ШС регулируемая   2 970,00
   Растяжка задней балки ОКА на ШС не регулируемая   2 430,00
   Растяжка задней балки ОКА на ШС регулируемая   2 970,00
   Растяжка передних стоек 16V с доп. опорой   1 418,00
   Растяжка передних стоек (карбюратор)   473,00
   Растяжка передних стоек (карбюратор) регулируемая   473,00
   Растяжка передних стоек (карбюратор) усиленная   608,00
   Растяжка передних стоек (инжектор) усиленная   540,00
   Растяжка передних стоек (инжектор) регулируемая   473,00
   Растяжка передних стоек ВАЗ 2101-2107   473,00
   Хомут усиленный на трубу переключения передач   203,00
   Шайба регулировочная   41,00
   Шпилька М12х1,25 Спорт (в ступицу М12х1,25) L= 70 мм.   38,00
   Шпилька М12х1,25 Спорт (в ступицу М12х1,25) L= 80 мм.   38,00
   Шпилька М12х1,25 Спорт (в ступицу М12х1,25) L= 100 мм.   54,00
   Шпилька М12х1,25 Спорт (в ступицу М12х1,5)    38,00
   Гайка М12Х1.25 Спорт   41,00
   Шпилька М12х1,5 Спорт (в ступицу М12х1,5) L=70 мм.   38,00
   Шпилька М12х1,5 Спорт (в ступицу М12х1,5) L=80 мм.   38,00
   Шпилька М12х1,5 Спорт (в ступицу М12х1,25)    38,00
   Гайка М12Х1.5 Спорт   41,00
   Набор регулировочных шайб диам. 8 мм. от 3,35 до 5,3   2 700,00
   Набор регулировочных шайб диам. 8 мм. от 5,05 до 7,0   2 700,00
   Кулиса КПП короткоходная ВАЗ 2108   4 320,00
   Кулиса КПП короткоходная ОКА   4 320,00
   Опора панели приборов на Газель (комплект)   216,00
   Распорка задней двери на Газель    1 215,00
   Распорка нижних рычагов ВАЗ 2108-2112   473,00
   Пластина ремня безопасности 50х80х3 мм.   100,00
   Опора двигателя передняя ВАЗ 2108 (спорт)   945,00
   Опора двигателя боковая ВАЗ 2108 (спорт)   945,00
   Опора двигателя задняя ВАЗ 2108 (спорт)   945,00
   Шайба упорная в блокировку дисковую   203,00
   Дополнительная опора растяжки на 16V   810,00
   Ступица руля легкосъёмная (комплект)   7 425,00
   Ступица руля травмобезопасная ВАЗ 2108   2 430,00
   Набор для регулировки развала (40 пластин) (комплект)   2 160,00
   Пластина подшипника КПП ВАЗ 2108 упорная усиленная   1 215,00
   Ступица ВАЗ 2108 для ШРУС М2141   3 645,00
   Вал привода ВАЗ 2108 короткий для ШРУС М2141   3 375,00
   Вал привода ВАЗ 2108 длинный для ШРУС М2141   3 645,00
   Вход в КПП ВАЗ 2108 для ШРУС М2141   3 645,00
   Вал привода короткий для ШРУС GKN М2141 в сборе (комплект)   15 525,00
   Вал привода длинный для ШРУС GKN М2141 в сборе (комплект)   15 525,00
   Кронштейн сидения (Спорт) (комплект) № 1 (H - 140 мм. L - 350 мм.)   1 215,00
   Кронштейн сидения (Спорт) (комплект) № 2 (H - 140 мм. L - 475 мм.)   1 620,00
   Кронштейн сидения (Спорт) (комплект) № 3 (H - 180 мм. L - 420 мм.)   1 215,00
   Проставка колеса 4х98 мм. AL Д16Т 10 мм.   608,00
   Проставка колеса 4х98 мм. AL Д16Т 20 мм.   783,00
   Проставка колеса 3х98 мм. AL Д16Т 10 мм.   608,00
   Проставка колеса 3х98 мм. AL Д16Т 20 мм.   783,00
   Корпус гидроручника   4 725,00
   Пластина для установки задних дисковых тормозов (комплект)   1 080,00
   Шпилька с гайкой ОКА   150,00
   Проставка дюралевая под тормозн.вентилируемые диски ВАЗ
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6726 : 21 Июня 2011, 00:15:09 »
Пружина подвески ВМ      Цена, руб.
   Стандартного размера   1 875,00
   Узкая   3 750,00
только я хз что это такое....
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6727 : 21 Июня 2011, 00:15:55 »
Полиэтилен высокого давления (материал для брызговиков и крыльев)
Позиция                                Цена руб.
Лист ПВД 1,4х1000х1400   355,00
Лист ПВД 2х1000х1400   528,00
Лист ПВД 3х1000х1400   768,00
Лист ПВД 4х1000х1400   1 024,00
Лист ПВД 5х1000х1400   1 280,00
Стержень диам.20 мм, Капролон (погон.м.)   248,00
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6728 : 21 Июня 2011, 00:17:32 »
остальное там уже ненужно никому, там костюмы, экипировка, для картинга до*ера всего, для Камазов много запчастей.
всем основным поделился.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #6729 : 21 Июня 2011, 00:19:19 »
гм, интересно)
думаю гродно пожесче будут чем плаза шпорт...
  • Карма: 65
« Ответ #6730 : 21 Июня 2011, 00:29:28 »
гм, интересно)
намного, в том то и дело.
я так понял что можно сделать на заказ их и минус 30, минус 50, и так далее, позволяло бы  🤑 🤑 🤑
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #6731 : 21 Июня 2011, 00:39:56 »
Вы это, пишите  здесь или в АТР разделе что кому надо, а то у меня есть выходы на дешовые предложения.
Например термолента никому не нужна на выпускной коллектор:
термолента 1200 градусов 25MM*2MM*10M        350.00 руб.
термолента 800 градусов для выпускного коллектора 50MM*2MM*10M        600.00 руб.
термолента керамическая 1200 градусов 50MM*2MM*10M        750.00 руб.
термолента коричневая базальтовая 1200 градусов ширина: 50мм, длина: 10м       1350.00 руб.
я себе скоро буду заказывать, идет примерно 3-4 дня, если кто хочет, можем вместе в одну корзину уложить все чтобы не тратиться на доставку отдельно для каждого.
А вообще предлагаю создать тему в АТР, типо магазины сракеров, только нормальные там выкладывать ссылки, где что нашел и так далее, потому как инфы у каждого полюбому до*уя, а может это кому нить очень нужно.
А то вроде и клаберсы  и АТР вместе гоняются, а каждый в подполье сидит. 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн santrope
« Ответ #6732 : 21 Июня 2011, 06:54:29 »
Я бы взял термоленты метров 10 вон как за 1350 ,оч нужная вещь
хочу ракету,или две
« Ответ #6733 : 21 Июня 2011, 09:57:07 »
4.375 кому надо? 5т.р. Коробка конечно прикольная, но не на каждый день. Пару регулировали, всё равно гудит... не сильно... но всё же. 🚬
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #6734 : 21 Июня 2011, 10:13:29 »
женек на 214145
начать тему? или ты сам?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #6735 : 21 Июня 2011, 12:47:34 »
Слики Ека 190/580 15 2шт по 1500р/шт
(с) Если кому-то нужна пара, у меня в гараже лежит точно такой же слик с такими же параметрами в таком же состоянии. Отдам за столько же.
Тел. 8-905-774-32-58 Москва. Извиняюсь перед автором темы.
На фото мой балон он грит такоеже сост.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 12:49:35 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Кэр
« Ответ #6736 : 21 Июня 2011, 14:23:55 »
серый ты цены ломиш однако
  • Карма: 65
« Ответ #6737 : 21 Июня 2011, 14:29:14 »
женек на 214145
ага, увидел, домой с работы приду, накидаю ссылок.
спасибо.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Кэр
« Ответ #6738 : 21 Июня 2011, 14:30:32 »
женек на 214145
угу. давай. я просто на вскидку щас все не вспомню. накидывай.
Оффлайн Кэр
« Ответ #6739 : 21 Июня 2011, 14:36:20 »
начал вчера потихоньку копаться в машине.
не подходил к ней после того как шланг рванул. неделю уже наверно.
вобщем оказалось что тройник (хотя какой это тройник там 5 выходов) системы охлождения раскрошился. весь тосол вытек кароче..
нашел дома такой же заменил.
+ еще карлсон не работает совсем. то есть замыкаеш контакты проволокой - щелкает реле и тишина. предохранитель цел.
вобщем через недельку наверно буду Коша звать разбираться со всей это фигней. ненавижу электрику
