Автор Тема: Не горит CHECK,не заводится,почему?  (Прочитано 1725 раз)
Оффлайн tomastik
« : 22 Января 2013, 17:28:22 »
Естественно отрубается насос(замкнул напрямую-насос заурчал,но двиг молчит)Грешил на контакты,наверно я трамвай,постоянный плюс с предохранителя на реле идёт,плюс при зажигании идёт,но вот минуса от мозгов с 48 контакта нет.Прозвонил этот провод(48 с мозгов на реле,звонится)Прозвонил 2ой и 3тий контакты на колодке мозгов-масса есть(да и усиливал я её летом)Работает всё в машине кроме этого.Помогите идеями.Может ли в мозгах чего-то произойти?Попробовал другие мозги,до осени на них ездил,лежат про запас,та же фигня.Началось вчера вечером,плёлся по пробке и машина пару раз глохла с такими же симптомами,постоял,перекурил...оп,чек загорелся,насас зажужжал,едем дальше,так и доехал до дома.А утром сигналка сказала-поедешь на автобусе...Помогите идеями,ниччё не понимаю.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 17:32:07 от tomastik »
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Не горит CHECK,не заводится,почему?
« Ответ #1 : 22 Января 2013, 17:50:02 »
на моей памяти... 2 варианта...
1 Красная колодка. Общий + движка... спереди...
2 Датчик коленвала, единственный датчик без которого машина не заведется. При отсутствии всех других датчиков, заводится в аварийном режиме..
Оффлайн tomastik
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 19:52:05 »
А когда датчик дохнет,как ведёт себя чек?
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 20:13:59 »
как и с исправным датчиком.
 на ЭБУ должно быть около 3 плюсов. проверьте трех-рядный разъём у генадия ну и как уже сказали ДПКВ, а еще не будет лишним измерить сопротивления датчика температуры, того что на мозг идёт. Из-за него тоже может глохнуть на ходу и не заводится, чек при этом тоже молчит как рыба об лёд.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 20:15:59 от opossum »
Оффлайн tomastik
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 20:25:47 »
Спасибо за идеи,завтра продолжу заниматься моржеванием на улице...Хотя,больше меня напрягает отсутствие минуса с мозгов на реле
« Ответ #5 : 22 Января 2013, 20:30:09 »
то есть реле на брызговике при повороте ключа не срабатывает? проверить 30А пред и проводку от реле до колодки ЭБУ, на колодке проверить наличие всех должных + и -. всё!
Оффлайн tomastik
« Ответ #6 : 22 Января 2013, 20:39:47 »
Как раз это меня и сбивает с толку.Чек вообще не загорается.Опишу электрику по схеме прямо:
Цепь постоянного плюса: аккум-гена-предохранитель-колодка звонится и даёт плюс
         плюс при зажигании:на 1ом контакте колодки реле-всё гуд,плюс появляется
Нет управляющего минуса на 2ом контакте колодки реле(но разрыва нет,звонится до разъёма на мозги
Попробовал поставить перемычку вместо реле,насос заработал,но чек так и не горит,и двиг не схватывает.
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 21:06:34 »
см. выше! на ЭБУ проверяем присутствие ВСЕХ плюсов и минусов! их там при вкл. ЗЗ должно быть 3 плюса! потерятся могут в трех-рядной колодке у генадия!
не горящая лампа не повод поднимать панику, может провод перебит на лампу, может контакта на КП нет, может лампа сгорела...
Оффлайн tomastik
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 21:16:45 »
Про плюсы понял,буду ковырять в этом направлении...Просто интересно,почему мозги не дают минус
Оффлайн tomastik
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 15:40:31 »
Баг был устранён.Причина-нет постоянного плюса на мозги,не звонился провод B5-Х8(3),до и после него всё гуд.Кинул провод в обход,прямо с аккума,подсоединил к проводу на колодке диагностики.
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 16:41:07 »
Вот и чудно! Сразу же написал, смотрите плюсы, не в первый раз с аналогичной проблемой люди мучаются, пропадает как правило в трехрядном разъёме...но об этом я уже писал)))
Оффлайн tomastik
« Ответ #11 : 23 Января 2013, 20:03:46 »
...пропадает как правило в трехрядном разъёме...но об этом я уже писал)))
Там у меня всё гуд,в самой проводке провод навернулся с какого-то художника
Оффлайн tomastik
« Ответ #12 : 23 Января 2013, 20:04:00 »
Всем спасибо за советы!
