Автор Тема: помогите с приёмником  (Прочитано 1379 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« : 24 Января 2013, 21:54:07 »
при включении регистратора сразу вырубает сигнал приёмника антена стоит внутреняя электронка
  • 2141
Оффлайн фанат
Re: помогите с приёмником
« Ответ #1 : 24 Января 2013, 22:07:45 »
проверь запитку регистратора походу ты кинул провод на запитку актив антенны запитай от прикуривателя и все пройдет
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 12:09:52 »
не факт! Скорее всего в прикуриватель воткнут адаптер от девайса.
Переносить надо его ( адаптер регистратора). покупается разветвитель прикуриватела с проводом по длиньше и выводится куда нибудь слева от руля. там БП в адаптере импульсный, давит помеху на блок РЧ приёмника, с зарядками на сотовый аналогичная фиговина бывает.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 21:46:05 »
стоит розветлитель и толку ноль
  • 2141
« Ответ #4 : 26 Января 2013, 10:04:26 »
где именно установлен разветвитель? подключен в прикуриватель? возможно у вас крайняя форма запущенности, тогда придётся разветвитель цеплять в другую цепь питания, подальше от цепи питания радио.
но фонит обычно сам адаптер, если поднести руку к приёмнику, на некоторых частотах наблюдается некоторое улучшение приёма.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 18:13:06 »
установлен в левой стороне над приборкой но когда включал регистратор от своей сети то помех почти нет
  • 2141
« Ответ #6 : 26 Января 2013, 19:48:31 »
от своей сети помех почти нет
это как?
  переключите адаптер регистратора на другую цепь, обязательно через предохранитель, при условии , если в адаптере нет преда.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #7 : 26 Января 2013, 22:48:16 »
он и так в другой цепи
  • 2141
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 12:07:26 »
так, давайте вы нам всё в подробностях напишите, и мы не будем играть в угадайку. что куда подключено, в какую цепь подключено,желательно указать номер разъёма в ЧЯ.
Регистратор от своей цепи это как, от батареи? То есть подключая адаптер регистратора в любую точку автомобильной проводки мы получаем молчащий приёмник, так? через фильтр пробовали подключать, адаптер мини USB или какой то свой у регистратора?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 08:22:25 »
нет фильтра в приёмнике китайцы забыли воткнуть сейчас поставил всё в норме.
  • 2141
