Автор Тема: Не держит холостой ход  (Прочитано 5641 раз)
Оффлайн Tema
« : 25 Января 2013, 14:13:20 »
Здравствуйте! Однажды машина перестала заводиться, в трамблере перегорел неподвижный контакт, заменили пластину, поставили и машина стала на ходу дергаться (рывками). Холостые не держал, только с подсосом и то обороты гуляли. Погрешил на карбюратор, давно собирался его заменить, поставил Б/У СОЛЕКС 08 (карб. проверенный, стоял на жигулевском моторе и работал ровно), так же не держит холостые и с подсосом обороты гуляют. Не понятно, то ли карбюратор так же как и старый себя ведет, либо с зажиганием что-то. Зажигание контактное.
Если поменяю зажигание на бесконтактное, возможно ли что проблема исчезнет? И возможно ли как-то проверить, что виноват не карбюратор (кроме замены карбюратора), а что-то другое?
  • М-2141, 1991, УЗАМ (1.5 - 72 л.с.)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Не держит холостой ход
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 17:19:55 »
выставит зазор  и угол по книге . осмотреть провода наконечники крышку . низковольтный провод  и конденсатор . и конечно проверить свечи. рекомендую почитать  раздел диагностика  неисправностей https://disk.yandex.ru/public/?hash=1iLD/V64GOITqrhFG2RbKMBKVtdrQCmtoSe2CqBI%2B9I%3D
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 21:15:48 »
После замены контактов нужно отрегулировать зазор.
Затем заново настроить зажигание.
А ещё может быть старые контакты сгорели не с проста.
Это бывает когда умирает конденсатор.
Оффлайн Tema
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 21:43:50 »
Да, конденсатор разваливался, поэтому сгорели контакты. Зазор настраивали. Насчет настройки зажигания надо подумать.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 00:12:16 »
Думать тут нечего.
После замены контактов,- это обязательная процедура.
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 10:34:03 »
Конденсатор нормальный найти теперь архисложно. Обычно из десятка работает 1-2 штуки и то недолго.  Т.что, если есть возможность поставить БСЗ, то ставьте.
Оффлайн Tema
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 17:56:27 »
Возможность то есть, бесконтактного трамблера нету 😕
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 19:08:04 »
Продается сейчас комплект БСЗ на базе ВАЗ 2108. вот его и нужно брать. Мотор побежит нормально. А зажигание выставлять по стробоскопу.
Адвокат
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 21:38:03 »
Ну говорят, если родная КСЗ нормальн работает, нет смысла ставить БСЗ.
Ибо настройки у него совсем не УЗАМовские.
Свидетелем чего являюсь и я.
