Автор Тема: Появились щелчки при езде на малой скорости :(  (Прочитано 3240 раз)
Оффлайн aleks9
  • PEGAS
После пробуксовок в сугробе,  появились счелчки возле колеса, слышны только когда начинаешь рушать или едешь медленно! При выжатом сцеплении шум исчезает. Что это может быть? Начинаю грешить на гранату, какие ещё могут быть варианты🤯
  • АЗЛК 2141 1.5 1989
Оффлайн Jagdflugzeug
Это зря, от такого в москвичёвской коробке срывает фиксаторы осей сателлитов дифференциала.
Щелчки возле колеса, или всё же источником является КПП?
Что значит "рушать"?
При выжатом сцеплении и катящемся автомобиле, или при выжатом сцеплении и стоящем автомобиле?
Оффлайн aleks9
  • PEGAS
Звук идёт от левого колеса как только машина начинает движение, при увеличении скорости от 40км и выше счелчки уже не слышно и когда при движении на малой скорости выжимаешь сцепление счелчки тоже не слышно!
  • Карма: 250
Внутренний ШРУС, ступичный подшипник. От наружного ШРУСа на моей практике был только хруст в поворотах под тягой.
Оффлайн ОЧкарик
Внутренний ШРУС,
позавчера менял
были щелчки, от положения колёс совершенно не зависящие
частота щелчков зависела от скорости
громкость от нагрузки
на нейтралке и при выжатой сцепе щелчков небыло
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
