Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн Vitalezz
« : 25 Января 2013, 21:51:50 »
Заранее извините если залез не в тот раздел. Или может такой вопрос задавался, но ответа я не нашел.
вообщем суть вопроса, в чем разница между двигателями Renault F3R и F3r272 ( мне по проще, я не спец в этом).
И второй вопрос, если есть Москвич с движкой любой будь то ВАЗ или УЗАМ., на сколько сложно найти реновский двигаетль F3R и установить его, что для этого понадобиться из дополнений. На счет сервисов я не узнавал делают такое или нет в красноярске.
Спасибо заранее)
  • ВАЗ 2106 1996
Оффлайн MeGaKpblc
Re: Помогите разобраться.
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 03:11:43 »
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 26 Января 2013, 10:21:03 »
4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
