Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1051 раз)
Оффлайн mimonik
« : 26 Января 2013, 01:28:52 »
Доброго времени суток. Ребят, что может быть, после замены комплекта сцепления, проходит пару часов, включаю поворотник левый, на приборке горит постоянно, включаю правый, все работает в штатном режиме. Затем, левая фара начинает светить тусклее чем правая. Проходит еще минут сорок, при включении поворотников раздается звук, как будто что- то искрит, и стрелка тахометра прыгает при повороте ключа. Хорошо, что успел доехать до домой с этой всей херней, потому что потом вообще перестала заводиться, сначала работало, потом все потускнело , и машина заглохла и больше не завелась, стартер при заводке не успевает схватить. На следующий день машину завел, поработала минут 15 и опять тоже самое. Стоит выключатель на массу около бачка стеклоомывателя, я вот думаю может провода массы чуть не докрутили?
  • 1993 Москвич 2141
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 11:35:26 »
проверь массу на кузове
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 09:18:05 »
Однозначно контакт массы ослаб. У меня тож тахометр прыгал, пока не убрал выключатель массы и стартёр крутил вяло.
Знание - Сила!
