Автор Тема: Сальник насоса ГУР f3P  (Прочитано 1094 раз)
Оффлайн login56
« : 27 Января 2013, 11:58:14 »
Подскажите пож-та каталожный номер сальника насоса гур f3p. А то кто че пишет...
Спасибо.
214145
Оффлайн login56
Re: Сальник насоса ГУР f3P
« Ответ #1 : 19 Февраля 2013, 20:30:29 »
отремонтировано. тему можно закрывать.
214145
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 19 Февраля 2013, 20:41:39 »
Номерок подскажи сальника авось кому нибудь из нас пригодится 😀
Оффлайн login56
« Ответ #3 : 19 Февраля 2013, 22:38:14 »
есть две разновидности, благо цена за два 210 руб(купил оба - чтоб наверняка...)
№ 19019293 по cortego. размер 7,5х19х33
по эрлингу 278.556 его размеры7,93х19,05х33,33.
мне подошел первый.
будете менять - обратите внимание на выработку в виде проточки на валу. если есть - запрессовывайте шкивом ударами молоточка, но не до конца.
еше - очень важно, при разборке укладывайте детали так, чтоб уложить потом строго в обратной последовательности, особенно касается овальной детали, по которому скользят пластины насоса. если ее развернуть на 180, будет повышенный шум при работе, возможно работать хуже будет.
214145
