Автор Тема: нет заводской таблички  (Прочитано 6481 раз)
Оффлайн sverch
« : 27 Января 2013, 15:31:14 »
кузов 1994 года, нет таблички на телевизоре,но суть в том что на глаз видно что ее там и не было никогда,такое возможно?,может она находится где в другом месте? при постановке на учет проблем не будет?
p.s машина на транзитах
  • Азлк 2141,уфа 1.5
Азлк 2141,бежевый,1994 год,тазомотор 1.6(продан)
Азлк 2141,красный,1993 год,уфа 1.5,бсз,солекс,святогор салон,лукас.(в настоящее время)
Re: нет заводской таблички
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 15:34:51 »
табличка была всегда. её отсутствие - скорее всего морду меняли
проблемы могут быть.
зависит от положения звёзд на погонах небе
Оффлайн sverch
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 15:50:09 »
просто интересно может она где в другом месте? с учета то ее сняли
  • Азлк 2141,уфа 1.5
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 15:54:19 »
При постановке могут быть проблемы. У меня эта табличка держится на болтике и заводской клёпке. При постановке на учёт, гаец сказал: если заводская клёпка отлетит, пиши заяву и с этой табличкой в МРЭО.
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 16:04:21 »
А в ПТС на странице слева нет отметки?
У меня написано "Отсутствует", штамп и роспись
Оффлайн Smartus
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 16:04:42 »
У меня эта табличка на саморезах была... При постановке на учёт пришлось проходить экспертизу.
  • 1999 СВР
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 16:07:43 »
Была уже такая тема... У меня нет таблички и проблем при постановке-снятии с учёта не возникает. Правильно сказал Михаил
  奥列格
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 17:14:35 »
с завода шли как на клёпках, так и на саморезах, во втором случае запись должна стоять в ПТС.
Если таблички нет, то должна быть запись в ПТС, если её нет, то скорее всего снимали через своих, вполне может оказаться что кузов в базе находится у ментов.
Оффлайн sverch
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 17:25:23 »
а что конкретно должно быть написано? птс у меня дубликат ,так как оригинал был утерян старым хозяином, в особых отметках пропечатано(не написано,а напечатано) м/тр отсутст ,это та запись?
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 17:37:38 от sverch »
  • Азлк 2141,уфа 1.5
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 17:44:00 »
Скорее всего ДА.
ПТС не нашёл, нашёл копию СТС, на стороне где собственник, в низу М.Т.на саморезах.
следовательно у вас всё норм, проблем быть не должно с полицаями.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #10 : 27 Января 2013, 17:49:52 »
100 раз снимал машины с учета без табличек - при вопросе об отсутствующей табличке - отвечаете что было ДТП и меняли телевизор.
408 1969
Оффлайн sverch
« Ответ #11 : 27 Января 2013, 18:25:20 »
просто немного еще убивает то что номер кузова плохо читается на стакане  😢
  • Азлк 2141,уфа 1.5
« Ответ #12 : 27 Января 2013, 18:33:26 »
немного или плохо?
Оффлайн sverch
« Ответ #13 : 27 Января 2013, 18:43:47 »
ну что то видно что то нет,друг говорит это болезнь москвичей,у него на 41 вообще номер как будто стерт,а вот номер который состоит только из цифр отлично видно
  • Азлк 2141,уфа 1.5
Оффлайн sverch
« Ответ #14 : 27 Января 2013, 18:51:55 »
все таки что такое м/тр интересно.... походу это и есть отметка о том что табличка отсутствует
  • Азлк 2141,уфа 1.5
Оффлайн безумный макс
« Ответ #15 : 27 Января 2013, 18:52:37 »
У меня таблички нет и никогда не было ( даже дырок под нее нет ) .  В птске стоит отметка об ее отсутствии . С завода шел только кузов на подвеске ( так называемый ремонтный кузов ) . Кто собирал это лего не знаю . Знаю только , что Москаля покупал первый владелец через " Властелину " .
  • 2141 , 1.7
Оффлайн sverch
« Ответ #16 : 27 Января 2013, 19:05:22 »
а как,если быть точнее написано какой фразой что она отсутствует?
  • Азлк 2141,уфа 1.5
Оффлайн Evil
« Ответ #17 : 27 Января 2013, 19:43:08 »
У меня нет таблички , регистрировал - пофиг. ничего не сказали, отметку тока в доках сделали что табличка отс.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
« Ответ #18 : 27 Января 2013, 19:55:33 »
....м/тр отсутст ,это та запись?
маркировочная табличка - насколько я знаю.
Оффлайн sverch
« Ответ #19 : 27 Января 2013, 20:17:36 »
получается что в моей отметке м/тр это она и есть ... 😍
  • Азлк 2141,уфа 1.5
