Автор Тема: не хватает давления  (Прочитано 3333 раз)
Re: не хватает давления
« Ответ #20 : 27 Января 2013, 23:56:48 »
фильтр уже под капотом, который был на шланге, я коня свапил, и места штатного под фильтр не было, прикрутил примерно напротив того где расположен выход насоса(примерно посредине) старый я до конца извлечь не смог, он пока на машине болтается
Ничего не понял
У тебя 2 фильтра - один под капотом, другой внизу у бака (старый) - и через оба топливо идёт?
Тогда старый снимать любыми путями...
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #21 : 28 Января 2013, 00:02:41 »
Ничего не понял
старый отцеплен, и просто болтается, а новый я вывел под капот
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 00:07:10 »
может просто надо было сначала набрать напрямую насосом фильтр?
« Ответ #23 : 28 Января 2013, 00:07:36 »
Ну, если старый не участвует в топливной системе и "сбоку припёку" - к чему о нём упоминать? какие-то снятия бака? к чему всё это? 😕
Просто замерить давление у рампы - и потом уже "плясать от печки"
Что-то я уже запутался... если болят зубы - не стоит вспоминать о мозолях на пятках, как то-так...
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #24 : 28 Января 2013, 15:45:30 »
заново снял насос и временно убрал фильтр(заменил на карбовый проточный) проблема осталась. после снятия насоса увидел что шланг на него не плотно одет и вся верхняя часть(где контакты его и соединяется шланг) в горючем. может ли это быть причиной?
« Ответ #25 : 28 Января 2013, 15:50:17 »
Может, плохо надет - а может, шланг где-то внутри отслоился и плохо топливо проходит - вот и выдавливает в том месте, где ты увидел?
Карбовый фильтр - пластиковый? - смотри, может не выдержать давления - лопнет, если насос хорошо качает
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #26 : 28 Января 2013, 16:29:02 »
Увидел когда насос снял и вытащил колбу, карбовый фильтр- как проверка собственно выдвинутой теории об объеме продавливаемого сосуда, но пока она на стадии проверки,
вот именно такой вот шланг не был одет по полной и слетел немного или из под него пропускало
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #27 : 28 Января 2013, 17:38:14 »
всем спасибо огромное, Paulson, Тимур, Billi Bons  Sava323 проблема была в не до конца одетом шланге на сам насос, 😂 по морозу в минус 22 оказывается плохо он одевается подъезд зато теперь рад приятному аромату АИ 92 😆 😆
« Ответ #28 : 28 Января 2013, 19:21:24 »
Колба эта - не знаю, как по-научному - обычно называется топливозаборник, в просторечии - "стакан",  пластиковая ёмкость с крышкой на защёлках
На крышке штуцера для шлангов подачи и обратки топлива - и внутри "стакана" от насоса к крышке этот самый шлангик идёт
Отсюда и "непонятки"... я про него и не думал 😕
Хорошо, что ты докопался - снимал бак, как понимаю...
Пожалуйста - но меня в принципе и благодарить-то не за что 😀
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #29 : 28 Января 2013, 22:13:19 »
нет у меня люк вырезан, сам резал, когда впервые столкнулся с вопросом о замене насоса
Другая проблема возникла.. 🤦‍♂️ работает стоит на холостом все норм, периодическая такая гадость- начинаешь движение- сначала едет, потом вдруг раз и движется силой наката на передаче но тяги нет вообще и начинает глохнуть, глохнет, стоим 1.5-2 минуты и запуск снова лишь только после очееееень долгого усилия стартера(секунд 20-25) и то раскручивается, и начинает работать... где искать причину? топливо есть, насос работает(слышно его) не могу понять это и было первопричиной почему я полез делать и менять насос и фильтр топливный
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #30 : 28 Января 2013, 22:19:49 »
Каков уровень бензина в баке?
При малом уровне бензина (меньше 20 литров) у меня насос перегревался и не качал, но это было только при положительной температуре воздуха и на старом насосе (14 лет от роду).
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #31 : 28 Января 2013, 22:24:00 »
бензина примерно половина, при малом уровне у меня он глохнет и так но эт примерно литров 8-10, когда указатель уже в красный сектор забегает, а так показывает половину
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #32 : 28 Января 2013, 22:58:05 »
начитался разных вопросов, посмотрел подумал, может дело в обратке все же, сегодня без обратного шланга запускал двиг, из нее ни капли не выдавило, как прочистить этот клапан на рампе, или же что сделать чтоб поехал, у меня на носу свадьба, конь ппц нужен
« Ответ #33 : 28 Января 2013, 23:48:09 »
То, что насос работает - не значит, что качает, как надо
Если из обратки не льётся при работающем - значит, всё идёт в двигатель
Нужно проверить хотя бы приблизительно, как льёт бензин
Я бы сделал так
Отсоедини шланг обратки и сунь в прозрачную пластиковую бутылку
Вытащи реле бензонасоса
Включи зажигание
Удерживай шланг с горлом бутылки одной рукой, и вставь перемычку вместо реле насоса
И смотри за струёй, если таковая будет - появится не сразу, через какое-то время
Если довольно сильная, идёт с некоторым напором, а не льётся свободно - проблема не здесь
Если из обратки не льётся или слабо - вытаскивай перемычку, прикручивай шланг обратки на место
И проделывай всё то же самое со шлангом подачи, в норме струя должна быть сильная
Это всё попросту, на глазок
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #34 : 28 Января 2013, 23:52:44 »
струя сильная 0.5 за секунд 8 набирается с подачи, с обратки не к шлангу цеплялся а к самой на рампе, пусто и сухо, даже после работающего двига- в шланге у насоса пара капель
« Ответ #35 : 28 Января 2013, 23:59:24 »
А я о чём? где оба шланга рядом  - там и снимать на пробу
Проверь вакуумный шланг, который с регулятора давления к ресиверу
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #36 : 29 Января 2013, 00:15:01 »
шланг с ресивера на регулятор целый, не пропускает не подсасывает... я своего с психу уже на продажу поставил.... 4 дня чтоб исправить, если нет то так продам, деньги на свадьбу будут
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #37 : 30 Января 2013, 22:07:02 »
не избавился от этой проблемы все никак, вопрос, может ли температурный датчик влиять на это все? недоконтакт или смерть? а то он у меня даже без защелки разъем на него и иногда может подсползать, от этого посреди дороги встать может?
« Ответ #38 : 31 Января 2013, 05:47:12 »
Датчики можешь вообще все нахрен отсоединить, кроме датчика коленвала - машина должна ехать
Оффлайн Юрий 488
« Ответ #39 : 31 Января 2013, 11:34:51 »
пробовал без рхх с мертвым насосом не заводится даже😀 датчик температуры купил, пойду менять, почитал внимательно форумную ветку, описание 90 проц проблем прям как у меня, остальные 10 на катушку, но вот катушки я менял в сентябре, обе сразу
