Автор Тема: чудное дело двигатель не завёлся...  (Прочитано 2365 раз)
Оффлайн бармаглот
двигатель не завёлся . искра есть топливо то-же. попробовал отрегулировать зажигание . стартер перестал нормально вращать двигатель (вращает с перерывами). замена трамблёра на новый эффекта не дала. но самое чудное - если снять крышку трамблёра то двигатель вращается как положено. зажигание контактное . РЕБЯТА ПОДКИНТЕ ИДЕЮ от чего такое может быть?
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 21:12:42 от Михаил »
  • 1994г.в. 2141201 дв.1.5
Re: чудное дело
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 18:16:40 »
Зажигание дается "не вовремя". Совсем не вовремя, в такте сжатия. Крутити трамблер по часовой стрелке (УЗАМ?).
Оффлайн бармаглот
Re: чудное дело
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 19:02:00 »
да уфимский, по часовой ещё немного можно, дальше не даст пружинка что удерживает крышку трамблёра
Re: чудное дело
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 19:18:13 »
Ай, не то сказал. Бегунок против часовой крутится и вам надо против часовой, чтобы запозднить.
Забыл совсем уже эти трамблеры...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: чудное дело
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 15:07:41 »
А с чего бы зажигание стало сверхранним? Трамблёр не был зажат? На бесконтакт не пора переходить?
Re: чудное дело двигатель не завёлся...
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 21:14:57 »
двигатель не завёлся . ...
и действительно странно.
что же с ним случилось?
просто так взял и не завелся? и перед смертью никаких записок не оставил?
смс не прислал с прощальными словами?
так не бывает.
что делал с движкой? и зачем сразу полез в зажигание? с какой целью?
Оффлайн бармаглот
« Ответ #6 : 30 Января 2013, 09:22:17 »
Конечно не поверите но смски не оставил и даже не пискнул перед смертью. после -25 движок не заводился периодически (типа хозяин ты офигел , там же холодно) когда становилось теплее проблема пуска двигателя исчезала. в зажигание полез из-за того что стала падать тяговитость жвижка ( уж извините меня за такую фразу) причины конечно могут быть разные но проверять начал с зажигания. по совету попробовал  сделать зажигание позже - теперь стартер крутит двигатель чуть дольше 4-5 оборотов далее пауза будто упало напряжение в сети, снова 2-3 оборота и опять замер. я всю ездоцкую жизнь езжу на москвичах 14 лет от 408 до 41 но такое в первый раз. первоначально при регулировке зажигания положение трамблёра если и было изменено то не на много, и такая котовасия , если просто снять крышку трамблёра то стартер крутит движок нормально без всяких пауз? не могу понять
Оффлайн Mihalych
« Ответ #7 : 30 Января 2013, 09:50:23 »
Может я ошибаюсь, но по моему чем позже тем менее "тяговито". Ересть - но попробуй провода на крышке трамблёра поменять местами.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн бармаглот
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 12:39:02 »
зажигание позже делал уже для того что-бы исправить чудную ситуацию. исходил из той идеи что если зажигание чересчур раннее то после проворота двигателя стартёром прошедшая не вовремя искра не даёт крутить двигатель в нормальном режиме
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 19:00:09 »
....теперь стартер крутит двигатель чуть дольше 4-5 оборотов далее пауза будто упало напряжение в сети, снова 2-3 оборота и опять замер. ...
1. проверить аккамулятор
2. проверить клеммы и провода п.1
3. проверить компрессию - для снятия лишних вопросов
ну и ещё движок чихает? кашляет? вспышки вообще есть или просто крутит и умирает?
Оффлайн бармаглот
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 20:51:14 »
Аккумулятор зверь ,к проводам претензий то-же не было. компрессию пока не замерял.
послезавтра попробую заново выставить зажигание по мудрой книге и тупо дернуть галстуком.
при попытке завести стартёром происходит всё что описано выше. машина стоит около дома гараж отсутствует как класс(не достроил ещё) . сегодня крутил трамблёр проверял проводку на стартёр ничего не нашёл.
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 21:13:37 »
ну вообще то, если стартер крутит с перебоями, то скорее всего нужно проверить стартер на вшивость. а не лезть в трамблер. возможно в пускателе контакты прогорели, и контакт проходит с перебоями, или вообще не проходит. при хорошем аккумуляторе и нормальном стартере всё должно быть нормально. но если стартер не раскручивает двигатель нормально, то и заводится не будет(тем более на улице и на морозе).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 23:31:25 »
Я не уверен, но похоже стартер берет на себя много (подкорачивает, подклинивает )
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 13:34:10 »
Новое не значит хорошее. В последнее время часто сталкивался с трамблёрами, у которых нижняя шайба(привод) перевернута. По этому попробуй поменять местами провода 1-4, 2-3. Ну и выставь зажигание по книжке.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 01 Февраля 2013, 21:27:58 »
. . . теперь стартер крутит двигатель чуть дольше 4-5 оборотов далее пауза будто упало напряжение в сети, снова 2-3 оборота и опять замер . . .
С зажиганием совершенный беспредел, это точно.
Может еще что-то.
Оффлайн бармаглот
« Ответ #15 : 02 Февраля 2013, 15:45:06 »
ЗАВЕЛАСЬ !!! галстук не понадобился. Заново выставил зажигание , зачистил наждачкой наконечники проводов, за изолировал кабель с "+" на стартёр( было подозрение на контакт с корпусом) и завёл с полпинка . ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!! 🤪
