Автор Тема: Световая сигнализация куда копать?  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн Илья Палыч
« : 01 Февраля 2013, 19:36:24 »
Доброго времени суток товарищи, тут я новичек. Купил не так давно Святогора и вот такая проблема не работала аварийка и поворотники. Поменял кнопку аварийки, аварийка заработала но только при выключеном зажигании. При включеном реле щелкает а аварийка просто помаргивает не заметно. Поворотники на отрез отказываются работать. Они просто горят а не мигают даже при выключеном зажигании. менял реле менял подрулевой переключатель. Уже все мозги себе из это самое... Может кто знает куда копать?
  • Святогор: 2000год битый, 1,8 уфа
Re: Световая сигнализация куда копать?
« Ответ #1 : 01 Февраля 2013, 19:41:41 »
колхоз скорее всего в подключении сигналки.
Оффлайн Илья Палыч
« Ответ #2 : 01 Февраля 2013, 19:46:56 »
да разъем сигналки болтается самой нету, еще вот что заметил с контакта массы реле выходит провод и уходит непонятно куда
« Ответ #3 : 01 Февраля 2013, 20:05:56 »
восстанавливать родную схему.
других вариантов нет.
Оффлайн Илья Палыч
« Ответ #4 : 01 Февраля 2013, 20:09:08 »
Михаил можно по подробнее об этом? что для этого нужно
« Ответ #5 : 01 Февраля 2013, 20:16:28 »
нажать на ссылку.
Литература
скачать литературу. если есть настоящая книга - это ещё лучше.
открыть схему и последовательно проверить все места проводки с чужеродным вмешательством.
другого варианта не вижу.
ибо узнать что там наделали до тебя - это нереально.
извращенцев от электрики много.
как вариант - купить проводку и заменить.
Оффлайн Илья Палыч
« Ответ #6 : 02 Февраля 2013, 17:07:32 »
Спасибо Разобрался, нашел лишний провод и отрезал его, сейчас все хорошо, просто какой то рукожопый автоэлектрик решил что мигающие поворотники сигнализации важнее чем световая сигнализация на дороге.
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #7 : 04 Февраля 2013, 01:01:12 »
В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ПРИВЕСТИ ПРОВОДКУ В ПОРЯДОК И СМОТРЕТЬ НА КНОПКЕ АВАРИЙКИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА ПЛЮСА ОДИН ПРЯМОЙ А ДРУГОЙ ПРИ ЗАЖИГАНИИ И ЕЩЕ ВАРИАНТ ПЕРЕМЫЧКУ ПОСТАВИТЬ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ МЕЖДУ 49 КОНТАКТАМИ И ПО ОЧЕРЕДИ ПО ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ ГЛЯНУТЬ НЕГДЕ НЕ ЗАМЫКАЕТ ИЛИ МАССА НЕ ПРОПАДАЕТ
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 19:18:45 от Михаил »
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн giga.cmk
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 20:14:20 »
Всем привет!!! А чего за провод ты нашёл и где? У меня такая-же песня.
  • москвич 2141 1992г УЗАМ 1.7
