Автор Тема: Что за кнопка?  (Прочитано 6174 раз)
Оффлайн kotel009
Что за кнопка?
« : 02 Февраля 2013, 23:50:42 »
Скажите пожалуйста,на 2141 что за кнопка справа от регулировки заслонок печки.Её нажимаешь,и ничего не происходит.Хотя лампочка  и загорается
  • Москвич 2141
Оффлайн mishanya
Re: Что за кнопка?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2013, 23:52:54 »
у меня там кнопка стеклоподъемника
Оффлайн kotel009
Re: Что за кнопка?
« Ответ #2 : 02 Февраля 2013, 23:53:53 »
Нет.Там нарисован знак примерно(две волны)и далее лампа(как у ближнего или дальнего света
  • Москвич 2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Что за кнопка?
« Ответ #3 : 02 Февраля 2013, 23:54:20 »
передние и задние противотуманки. Не всегда присутствуют обе кнопки
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Что за кнопка?
« Ответ #4 : 02 Февраля 2013, 23:54:31 »
Там находятся две кнопки, противотуманные фары и противотуманные фонари. Ничего не происходит, по всей видимости, от того, что это кнопка включает фары, а фар-то и нет.
Клеммная колодка противотуманных фонарей, почти наверняка, есть, и находится в недрах торпеды. Необходимо только вставить кнопку и будут ЗПТФ.
Оффлайн kotel009
Re: Что за кнопка?
« Ответ #5 : 02 Февраля 2013, 23:59:12 »
Спасибо.У меня есть еще как я понял самодельная кнопка синяя,но никто не знает куда она ведет.Я еще не разобрался с нею.Завтра буду смотреть.Заодно с противотуманками разберусь
  • Москвич 2141
Re: Что за кнопка?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2013, 00:23:24 »
у меня эта кнопка включает задние птф но при включенном ближнем свете фар.....всё по правилам.с завода так сделано.
Re: Что за кнопка?
« Ответ #7 : 03 Февраля 2013, 00:51:42 »
Противотуманные габаритные фонари (сзади)
Оффлайн sahik
Re: Что за кнопка?
« Ответ #8 : 08 Марта 2013, 20:56:30 »
У меня эта кнопка включает прикуриватель, если ее не нажмешь прикуриватель не работает
  • 1992 21412 3313
Re: Что за кнопка?
« Ответ #9 : 08 Марта 2013, 21:12:19 »
Это "колхоз" - причём никчемный
А задние противотуманные фонари - чем включаются тогда, позвольте спросить?
Или объединены с основными габаритными, или со стопами? - попадались такие варианты...
Re: Что за кнопка?
« Ответ #10 : 09 Марта 2013, 07:04:55 »
У меня на машине 1990 года кнопка просто торчала в панели. Я ее удалил, сделал там кнопки стеклоподъемника.
В 2012 на ТО меня впервые спросили включить ЗПТФ. Я минут пять доказывал, что не было с завода, потом всем надоело и от меня отстали.
Оффлайн Павел Чернояров
Re: Что за кнопка?
« Ответ #11 : 09 Марта 2013, 07:32:30 »
приветствую !если есть книга по москвичу глянь назначение органов управления а затем отдельную схему подключения передних противотуманных фар у меня проводка заложена была оставалось только правильно подключить кнопку и реле!туманки должны включаться после включения габаритов но не в коем случае не запитывай от них !лампы мощные а проводка расчитана только на габариты !
  • 214100 СВВ 98
