Автор Тема: Нет искры с катушки зажигания  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн PROPHET
« : 04 Февраля 2013, 14:52:44 »
Такая проблема: нет искры с катушки зажигания, зажигание кантктное, движок вазовский 2106. Произошло всё на ходу, проехал лежачего мента и заглох. С плюсовой клемы АКБ кинул провод на катушку завелась с пол оборота, доехал до дома, теперь ломаю голову в чём причина?
  • 1992г., 21401, 1,6 жигуль
Re: Нет искры с катушки зажигания
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 15:39:56 »
в отсутствии + на катушке, всё вполне логично! Сами же во всём разобрались:
открывайте схему и смотрите куда идёт этот провод от катушки. Можно сразу проверить колодки в ЧЯ....
Оффлайн дуроход
« Ответ #3 : 07 Февраля 2013, 00:40:20 »
Ищи потерю + в блоке либо после.хотя бывает и до.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 14:24:32 »
может быть даже сигналка,если стоит
  • 1995,214122
Оффлайн PROPHET
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 17:21:40 »
Причина найдена и устранина 😀. Вскрыл полностью ЧЯ, достал схему, охренел немго увидев перегоревшую дорожку, пропаял её занова 🤪. Поставил ЧЯ на место и машина завелась. Только осталя один вопрос, ПОЧЕМУ ОНА ПЕРЕГОРЕЛА 🤔
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 18:56:51 »
Причина найдена и устранина 😀 . Вскрыл полностью ЧЯ, достал схему, охренел немго увидев перегоревшую дорожку, пропаял её занова 🤪 . Поставил ЧЯ на место и машина завелась. Только осталя один вопрос, ПОЧЕМУ ОНА ПЕРЕГОРЕЛА 🤔
Скорее всего, потому, что сгнила, контакт стал прерываться и место это искрить.
Кстати, надеюсь, вы не забыли промыть место пайки от канифоли (кислоты) и помазать сверху лаком (можно для ногтей).
Оффлайн Олег Чебурков
« Ответ #7 : 15 Февраля 2013, 03:03:30 »
А что такое ЧЯ? А то у меня тоже пропал плюс с катушки.
  • Москвич иж 412
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 15 Февраля 2013, 07:29:39 »
ЧЯ- это черный ящик  🤓
Блок предохранителей находится под капотом
  • Audi 80 B3 1988 года
