Автор Тема: Не могу тронуться с места.Глохнет.  (Прочитано 4458 раз)
Re: Не могу тронуться с места.Глохнет.
« Ответ #20 : 06 Февраля 2013, 06:49:10 »
В темноте посмотрел искра с контактов  как-то вниз проскакивает на пластину  ,причем на холостых искрит нормуль, а как нажимаешь на газ искра хреначит куда ей попало
как ты смог заглянуть под крышку при работающем двигателе 🤔
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 06:59:14 »
Это просто ,при снятой крышке сначала крутиш стартером со свечами,после свечи выворачиваешь стартер  крутит с повышенной  частотой. 😆
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #22 : 06 Февраля 2013, 07:07:35 »
ковыряй трамблер или замени на заведомо исправный
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 09:33:01 »
Днем внимательно проверьте
Проверить биение вала трамблера. Если оно больше, чем зазор, то трамблеру пипец. Менять втулки.
Проверить подвижную пластину на предмет болтания (подшипник).
Проверить все контакты внутри трамблера, включая косичку массы. Иногда она отваливается или перетирается.
В принципе все это лечится. Но для некоторых операций надо иметь инструмент (развертки) и трамблер придется полностью разбирать.
Т.что если есть вариант для замены, то проще поменять.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 09:35:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 13:06:55 »
Проблема снята,дело было не в бобине, а-..... короче контакты прерывателя пробег километров 500  сточились неравномерно,снизу образовался зазор.в темноте не разглядел ,а сегодня заметил и исправил-работает,перед этим поменял катушку,ради интереса опять поставил старую, двиг заработал хуже но не так критично как было.Итог умирающяя катушка и контакты и невнимательность драйвера привела к простою.Всем огромное спасибо! 😍
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 06 Февраля 2013, 13:12:15 »
а вот перейти на бесконтактное зажигание все таки советую, двигатель заработает лучше. плюс экономия топлива и улучшенная динамика автомобиля.
Адвокат
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #26 : 06 Февраля 2013, 14:06:06 »
Да понимаю я,ну нет пока деньгов свободных ГАЗелька под востоновлением+Уфа мотор собирается с волго-поршневой,злым распредом,на подготовленной башке и будет МПСЗ.
Оффлайн Claster
« Ответ #27 : 13 Февраля 2013, 13:44:11 »
У меня такое было на тазу и когда в жиклер первой камеры говны в виде занозы папали , и не раз причем , и на волге было )
А если тапку в пол утопить раскручивается мотор?
Если от всего этого нет результатов , то трамблер я более чем уверен.
точно занозы в жиклере?у меня сейчас такая ситуация,поменял карб,настроил,машина прет но когда чут чуть жму на газ обороты падают.то есть держать скорость не получается машина всегда разгоняется.на холостых если на педаль нажать слегка,то подтраивает и падают обороты,а если в пол дать то норм все.
