Автор Тема: Не могу тронуться с места.Глохнет.  (Прочитано 4457 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« : 04 Февраля 2013, 22:45:04 »
Всем привет! Машина заводится с пол пинка на холостых работает ,но в интервале 10-20сек. провал до 400-500 об.потом вверх до 900 об. давлю на газ чих-пых-тра та та и звон будьто зажигание на +++++ и стреляет то туда то сюда,тронуться не могу глохнет,на педальку реагирует будь-то бензина нет ,смотрел впрыск есть, распределитель крутил. без результата.Куда лезть кто знает?КСЗ. ДааЗ
2107.Конденсаторов 3 штуки поменял.ставил другой карб картина та-же.Конденсата в трамблёре нет сухо.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Evil
Re: Не могу тронуться с места.Глохнет.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2013, 06:27:03 »
Ну раз дело не в карбе......... тоооо
Конденсаторы всмысле ? контактную группу в трамблере менял ?
Если не в контактной группе проблема, то скорее всего заклинил трамблер в одной позе.
Еще маловероятная версия с бензонасосом.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #2 : 05 Февраля 2013, 06:56:35 »
Точно из носика писькает ? В первую камеру Струйка есть ? Диафрагму сотрел живая не засохла не замерзла ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Evil
« Ответ #3 : 05 Февраля 2013, 08:23:59 »
У меня такое было на тазу и когда в жиклер первой камеры говны в виде занозы папали , и не раз причем , и на волге было )
А если тапку в пол утопить раскручивается мотор?
Если от всего этого нет результатов , то трамблер я более чем уверен.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4 : 05 Февраля 2013, 11:01:32 »
Нет не раскручивается,карб перебрал неделю назад.придется пересматривать всё.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #5 : 05 Февраля 2013, 11:02:43 »
Да льёт как надо,струя не за что не цепляет. 🤦‍♂️
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 05 Февраля 2013, 11:05:50 »
Контактный трамблер советую выкинуть и купить комплект зажигания для москвича на базе ваз 2108. В контактных трамблерах разбивается гнездо подшипника подвижной пластины и идут при этом похожие симптомы.
Адвокат
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #7 : 05 Февраля 2013, 12:01:12 »
777advokat777 я в приципе тоже думаю на трамблёр.так как когда пытаешся газовать стрелка таха сходит с ума.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #8 : 05 Февраля 2013, 14:21:54 »
А катушка ? Махни другую на время
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #9 : 05 Февраля 2013, 14:23:01 »
Если таха дуркует наверно чтото с искрообразованием нето
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #10 : 05 Февраля 2013, 14:24:46 »
На узаме же есть еще резистор я не очень понимвю зачем он но вдруг он тоже болеет немного ?
Оффлайн Pahello
« Ответ #11 : 05 Февраля 2013, 15:43:45 »
Если резистор в обрыве, то движок не будет заводится вообще, вернее пока стартёр крутит, он будет работать, как только ключ отпустишь- глохнет.
Космо-бой78 Так получается, что на ХХ работает, а при нажатии на педаль газа глохнет? Похоже больше на карб...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 05 Февраля 2013, 16:10:33 »
Насчет тахометра советую проверить контакт массы движка к кузову, иногда бывает и от этого скачет.
Адвокат
« Ответ #13 : 05 Февраля 2013, 16:16:47 »
карб перед этим не вскрывался?
малый распылитель не вынимали? если вынимали то могли неправильно поставить
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #14 : 05 Февраля 2013, 16:46:08 »
Если про тот который в бегунке, то там давно медяка стоит, после работы попробую катушку поменять.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #15 : 05 Февраля 2013, 16:50:53 »
Да наХХ работает ,но как нажимаешь на газульку начинает чихать,тапку утопишь  по слуху  будьто 2 горшка работает об. Не набирает ,рывками скачут вверх,вниз-после глохнет.
« Ответ #16 : 05 Февраля 2013, 17:02:59 »
что перед этим делалось или вдруг началось
« Ответ #17 : 05 Февраля 2013, 20:19:42 »
Проблема явно в распределителе. Скорее всего очень мал зазор в контактах. Или износ подшипника подвижной пластины. Или где-то пробивает на массу мимо контактной группы.
Снять крышку трамблера, установить вал трамблера в положение перед размыканием контактов. (Можно толкать машину на 4-5 скорости).
Центральный провод с крышки снять и закрепить его возле массы.
Включить зажигание. Поворачивая за бегунок внимательно наблюдать за тем, как размыкаются контакты. В момент размыкания между ними должна проскакивать искра. Причем только между ними.
Если искрит в других местах или совсем не искрит, искать причину.
Проверить зазор. В максимально раздвинутом положении зазор = 0,4 мм.
Проверить контакты на предмет нарастания нагара/выгорания.
Проверить биение вала трамблера. Если оно больше, чем зазор, то трамблеру пипец. Менять втулки.
Проверить подвижную пластину на предмет болтания (подшипник).
Проверить все контакты внутри трамблера, включая косичку массы. Иногда она отваливается или перетирается.
ЗЫ: если пришлось менять зазор в контактах, то после этой настройки необходимо правильно выставить УОЗ.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 20:22:24 от Андрей Иванов »
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #18 : 05 Февраля 2013, 22:41:37 »
В темноте посмотрел искра с контактов  как-то вниз проскакивает на пластину  ,причем на холостых искрит нормуль, а как нажимаешь на газ искра хреначит куда ей попало,в этом наверно собака и порылась. С трамблёром  что делать выкинуть или просушить попробовать?
« Ответ #19 : 05 Февраля 2013, 22:44:46 »
Так сначала попробуй - выкинуть успеешь 😀
