Автор Тема: москвич 412 1978 г.в.  (Прочитано 2698 раз)
Оффлайн Biba_77
« : 05 Февраля 2013, 19:39:17 »
Что нужно поменять,учесть,чтобы завести москвич 412 1978 г.в. после 12-летнего простоя?
  • москвич 412, 1978 г.в.
Re: москвич 412 1978 г.в.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2013, 19:58:39 »
поменять всё и учесть что он простоял 12 лет
Оффлайн BlokNot
« Ответ #2 : 05 Февраля 2013, 20:33:21 »
Я бы просто попробовал его завести и поездить в разных режимах, начиная с самых экономных. А уже в зависимости от результатов пробы делал выводы о необходимости замен и ремонтов. Наугад сложно сказать в каком состоянии твой авто.
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #3 : 05 Февраля 2013, 21:09:21 »
Сначала обязательно заменить масло!, потом уж заводить предварительно проверив уровень ОЖ в системе. Попробуйте перед пуском заполнить масляную систему длительным проворотом стартера (отключив от питания катушку, мотор сейчас сухой(масло за такое время стекло полностью из всех пар трения КШМ и ГРМ, сухой пуск очень плох для мотора)
Вероятность коррозии в одном из цилиндров велика(если не проводилось консервации)...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 21:13:18 от MBX »
Оффлайн BlokNot
« Ответ #4 : 05 Февраля 2013, 21:41:03 »
Да, главное масло. А тосол уже после лей, если завести получится. А то потратишься на тосол, потом он сразу же вытечет откуда-нибудь. Еще потратишься. Неделю будешь восстанавливать герметичность системы. А потом окажется, что все напрасно, т.к. движок так и не заведется. Ну это к примеру говорю. Смени масло, проверь свечи, заряди аккумулятор, покрути движок стартером и пробуй завести его. Если заведется, то пусть минутку поработает и тогда уже глуши и проверяй систему охлаждения. Неплохо еще проверить фазировку ГРМ перед стартом мотора.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 21:44:11 от BlokNot »
« Ответ #5 : 05 Февраля 2013, 21:48:58 »
Про тормозную жидкость - конкретно - что-то никто не упомянул 😀 - поменяй обязательно
Оффлайн Pahello
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 05:41:20 »
Да и бензин надо слить и свежий залить! Нив коем случаее не смешивать со старым!
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
« Ответ #7 : 06 Февраля 2013, 07:06:25 »
все как обычно проверить зажигание  почистить контакты
проверить провода ВВ
залить свежий бензин
после пуска отрегулировать карб
Оффлайн Саня 412
« Ответ #8 : 14 Февраля 2013, 10:13:52 »
Главное какое его хранение было
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Оффлайн BlokNot
« Ответ #9 : 14 Февраля 2013, 10:16:39 »
Афтар, держи нас в курсе событий!
