Автор Тема: Датчик движения в целях отпуга от вандалов  (Прочитано 2030 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем привет. Задолбали. Уже второй раз ламают ручки дверей какие то ублюдки по ночам! Походу нарки! Причем только их и все. Кто то думает, что сильно дернит и дверь откроется каким то чудом!. Даже сигнашка с обратной связью молчит. Вот хочу поставить датчики движения по кругу, и разместить яркую диодную лету. Что бы тому кто опять припрется в рожу свет засветил и он свалит, по скольку палево ему будет на свету чето делать. Двор здоровый, коробка 11 этажек. Побоится на свету что то ковырять, ублюдок. Проще конечно авто на стоянке ставить)), но далековаты они от меня). Но есть ли маленькие датчики света, которые можно, например в уголке, на стеке из салона прибабахать. А то так смотришь, они все бытовые. Самы маленький с пачку сигарет))). Что подскажите?))
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Датчик движения в целях отпуга от вандалов
« Ответ #1 : 07 Февраля 2013, 13:42:20 »
Одну/две ночи можно и подежурить, если такое постоянство прослеживается. Можно приобрести видеорегистратор с датчиком движения (чертовски полезная вещь). Третий вариант тоже есть, но о нём только в ЛС.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #2 : 07 Февраля 2013, 13:52:52 »
да так то не постоянно
« Ответ #3 : 07 Февраля 2013, 14:06:36 »
валом!
https://www.lumimex.fr/wp-content/uploads/2011/09/LM5004-1-600x450.jpg
https://www.micel.ru/one.php?id=764622
https://www.dled.ru/catalog/sverhyarkie-moshchnye-svetodiody-dlya-avto
  • F3R хыыы))!
« Ответ #4 : 07 Февраля 2013, 20:43:07 »
не правильно написал)) я имел в виду маленький датчик движения))
« Ответ #5 : 07 Февраля 2013, 21:43:52 »
А если вандалы от перепугу машин изуродуют? Бутылку ведь можно и издаля бросить.
По мне так вариант с регистратором вернее будет. Скорее всего эти уродцы местные и найти их по видеозаписи вполне реально. А дальше к участковому. И за ремонт с них содрать копеечку. Больше не подойдут к автомобилю.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #6 : 08 Февраля 2013, 08:49:27 »
Либо спалят его, бутылкой молотов коктейля. УВЫ.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2013, 11:48:05 »
самое действенное это всё же найти стоянку! Либо договорится с автолюбителями и выбить ограждение паркинга во дворе, в Питере в соседнем дворе площадку расчистили, поставили забор 2ух метровой высоты из рабицы и ворота с замком, так там даже мотоциклы зимовали без проблем! Может конечно культурная столица, но 2141 у меня угнать из под окон пытались, поставил на стоянку и стал спать спокойно! Датчик движения не поможет, надо ЁМКОСТНОЙ датчик ставить. как подходит человек. так машин начинает попискивать сигналкой, если в плотную подходишь, начинает орать. А датчик движения он как правило на перемещение кузова ориентирован. либо если ультразвуковой, то только на объём салона, если неправильно настроить, он летом от пролетающей мухи по салону может орать!))))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 15 Февраля 2013, 16:09:01 »
Это скорее всего и будет. К сожалению у отца во дворе так две газели и вольва старая покончили с жизнью. А всего-то сдали их ментам за слив бензина.
Единственное, что с такими урода работает - это живительные люли по полной программе(т.е. с около-фатальным результатом). Опять-же, по практике в том дворе, уродам хватило двух порций, после чего они прекратили хамить.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #9 : 15 Февраля 2013, 16:21:36 »
А какая у тебя сигнализация?
Такое впечатление, что не настроен датчика удара. Или его нет вообще - тогда поставь. Обычно он входит в комплект поставки сигнализации, а объёмник ставится дополнительно, но с ним много ложных срабатываний (кошки и другая живность).
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #10 : 15 Февраля 2013, 16:53:42 »
датчик удара. хрень редкостная! Правильно настроить его, целая наука! Настроишь чтоб почувствительнее был, и реагировал на дёрганье ручки- будет от пука ворон срабатывать, загрубишь, - смысла 0! себе на Старлейне вообще отрубил его.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #11 : 17 Августа 2013, 22:53:12 »
скажу про свои сигналки с датчиками удара-стоял лион выставвил чуйку на половину,на макс,на минимум похеру ему! так вот он меня просто задрал ложными срабатываниями:желудь упадет птица серанет (с птицами ето ваще прикол можно было по срабатываниям посчитать попадания)))))))))кароче снял поставил дешевенький блейзер чуйку на середину и все ок про ложные срабатывания забыл желудь птицы молчит а от када зеркало мое каму то понадобилось так проснулся весь дом у мя под капотом 2 сирены родная +30W стоят. зеркало так и не сняли видимо решили поискать другое авто!!! а вот про датчики "емкастные" устанавливаемые апосумом слышу впервые можно было бы и поподробнее. лично меня заинтересовали!!!
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 05:06:27 »
Емкостной датчик реагирует на изменение объема, датчик удара на удар. Когда у машины двери закрыты - внутренний объем постоянен, датчик принимает его за эталон и постоянно проверяет. Стоит измениться объему - датчик шлет сигнал тревоги на сигналку. Соответственно, если правильно настроенный датчик удара (а это ещё надо постараться) сообщит всем, когда разнесут стекло, то датчик объема сумеет определить гораздо больше вариантов: разбитое стекло - объем изменится, говнюк, влезший в салон чтоб спереть гомнитоллу - снова объем изменится. Как правило эти датчики идут опцией к приличным и дорогим сигналкам.
4x2
4x4
« Ответ #13 : 18 Августа 2013, 15:51:12 »
Этими датчиками не только внутри можно мерить но и снаружи)))
у знакомого электронщика на мото вот такой стоит:
https://www.ugona.net/item144.html
как к мото на метр подходишь, начинает пищать обычный зуммер от материнки комповой, если совсем близко подойти к мото - врубается сирена. у мангуста были еще датчики в начале 2000 годов, в двери авто ставили рамки - антенны , принцип примерно такой же как и описал выше.
