Автор Тема: троит и постоянно закидывает свечу  (Прочитано 13442 раз)
Оффлайн Combat
« : 07 Февраля 2013, 20:25:27 »
ситуация следующая, стала троить моя машинка,при нажатии на педаль газа из трубы валит дымок,да такой, что тот, кто стоит за мной на перекрестке походу не видит куда ехать.Дым густой белого цвета >😕  Выкрутив свечи обнаружил, ужас в первом цилиндре , поменяв свечу, ничего не изменилось, выкрутил её через 10 минут работы движка на холостых - вся мокрая... Все остальные свечи имеют темно коричневый налет и сухие. Компрессия 10.5 во всех горшках в 4-ом 11. В чем может быть причина и как её можно исправить "малой кровью"??!?! Я подозреваю, что кабздец масло съемному кольцу в 1 горшке... Ещё, не знаю можно ли это рассматривать,как симптом одной болезни, сегодня когда менял свечи, завел - начал прогазовывать - выдавило резиновую прокладку из под маслофильтра, ну и соответственно вытекло всё масло за 30 секунд работы ДВС  🧐 теперь ещё в гараже потоп  😝
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 20:30:10 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Dmitriyq
Re: троит и постоянно закидывает свечу
« Ответ #1 : 07 Февраля 2013, 20:43:44 »
Меняй прокладку гбц.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 07 Февраля 2013, 20:52:14 »
обоснуйте пожалста
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #3 : 07 Февраля 2013, 22:52:45 »
Да, вроде бы свеча в масляном нагаре, а не просто копоть от переобогащения. ЦПГ на кладбище...
И давление замерить надо бы. Почему прокладки из под фильтра давит. Не срабатывает редукционный клапан, или фильтр такой\так установлен?
Оффлайн Combat
« Ответ #4 : 07 Февраля 2013, 23:10:59 »
Снежный Человек, в первый раз такая засада с прокладкой маслофильтра, скорее всего не дожал при установке(3тыс км после замены масла) - когда снимал фильтр, открутил без особых усилий руками... обычно срывал цангами или протыкал штырём ...
Оффлайн ilya84
« Ответ #5 : 07 Февраля 2013, 23:29:36 »
У меня похожая проблема на втором цилиндре-свечу закидывает почти сразу после чистки,дым с глушителя столбом,антифриз уходит около литра за неделю,но причину так и не нашел(да и не искал),клапанная крышка без каши,щуп тоже.Сильно не напрягает,т.к. уфа и на 3 цилиндрах бегает мама не горюй,но все же интересно.Соберу новый мотор,этот обязательно вскрою.Грешу на прокладку ГБЦ.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Combat
« Ответ #6 : 07 Февраля 2013, 23:59:11 »
у меня антифриз не уходит, а вот масла с последней замены ушло, где то литр за 3тыс
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 08 Февраля 2013, 00:44:41 »
Это явно маслосъемные кольца. Нужна разборка и капремонт мотора.
Адвокат
Оффлайн Pahello
« Ответ #8 : 08 Февраля 2013, 05:31:18 »
Отчего так категорично? Может ремонтом головки и заменой колец всё обойдётся?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Юр@
« Ответ #9 : 08 Февраля 2013, 09:02:21 »
Кольца тут скорей всего не причем, а вот маслосьемные колпачки
(уплотнительное кольцо тарелки клапана) на клапанах посмотреть надо, скорей всего дело в них. Давным давно еще когда у меня был Москвич 2137 из за них на 170 км хавало масло литра 3 (благо дизельное масло было халявное и в избытке :roll😀
  • Audi 80 B3 1988 года
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 08 Февраля 2013, 09:11:55 »
Колпачки маслосъемные на моторы УЗАМ не ставятся, с завода просто шли резиновые колечки на клапана. А то что сейчас их продают это просто поделки. У нас на форуме была тема, как не надо делать на москвиче. Так вот опытом эксплуатации установлено, что установка маслосъемных колпачков вредна для москвичевского мотора.
Адвокат
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 08 Февраля 2013, 09:25:23 »
Колпачки да, но все равно там присутствую резиновые колечки (уплотнительное кольцо тарелки клапана) и они тоже изнашиваются и начинают пропускать маслице через клапана в камеру сгорания.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 16:56:20 »
Прокладку проверь под впускным для начала.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Валлико
« Ответ #13 : 12 Марта 2013, 00:50:25 »
Добрый вечер всем ! У меня похожая ситуация! но только на холодном двигателе! Причем прогреется немного ,заглушив его минут так на пять ,запускаем работает как часы....
  • Чернигов азлк21412 1990
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #14 : 12 Марта 2013, 21:12:11 »
Судя по фотографии, очень похоже на маслосъёмное кольцо - нагар на наружном электроде. Поищи в поиске, где-то были фотографии свечей с разными видами нагаров.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн макс 214123
« Ответ #15 : 14 Марта 2013, 11:27:25 »
Маслосъёмные колпачки скорее всего,а не кольца 100% или направляющая втулка.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #16 : 14 Марта 2013, 13:32:14 »
Головку придётся снять, посмотрель на состояние огневого пояска поршня. При снятой ГБЦ увидим и состояние уплотнителей клапана по подтёкам по штоку.
Оффлайн ilya84
« Ответ #17 : 15 Марта 2013, 09:15:44 »
Моя причина нашлась-проело тело ГБЦ до безумного состояния.Так что вскрыътие показало.
