Автор Тема: Стучит колесо?  (Прочитано 2209 раз)
Оффлайн BeliyVoron
Стучит колесо?
« : 08 Февраля 2013, 19:36:26 »
При резком разгоне раздаётся громкий стук в правом переднем колесе довольно громкий. Бывает исключительно при резких разгонах и один раз....если совсем резко то макс 2 раза...такое ощущение что оно во время стука крутить перестает(колесо) и чуть в руль отдаёт...кто подскажет что это может быть?
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн Юр@
Re: Стучит колесо?
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 19:45:26 »
До этого случаем хруста ШРУСов не наблюдалось?
Мое мнение накрылся внутренний ШРУС медным тазом если все это происходит по прямой.
Если на поворотаз наружный ШРУС
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 19:47:05 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Azeos
Re: Стучит колесо?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2013, 20:23:33 »
Может быть и глупость конечно, но проверь хорошо ли затянуты болты на колесе.
У меня тоже внезапно начался стук, потом стук и ""шкрябанье... а потом я затормозил левым крылом и смотрел вслед катящемуся переднему левому колесу.  🥴
С тех пор негативно отношусь к колпакам пластиковым, из за которых не увидел раскрученные болты.
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
Re: Стучит колесо?
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 21:05:11 »
Фланец полуоси хорошо привёрнут? болты не выскочили, не ослабли?
Оффлайн BeliyVoron
Re: Стучит колесо?
« Ответ #4 : 10 Февраля 2013, 22:25:28 »
Спасибо будем разбираться!
Оффлайн Юр@
Re: Стучит колесо?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2013, 07:21:23 »
К с тате когда то тоже долго искал из за чего при резком трогании или торможении слышался стук в районе колеса, когда полез под машину чтоб открутить пробку на поддоне двигателя, обратил внимание на балку и увидел где болты крепления балки к лонжеронам следы смещения болтов  (потертости от шляпок болтов, тоесть балка ходила вперед, назад и из за этого и создавался шум вроде разового щелчка напоминающий как будто болт ломается). Открутил болты балки (один сломался сразу, пришлось топать в магазин) заменил болты на новые, затянул. Стуки исчезли.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 07:24:10 от Юр@ »
Оффлайн BeliyVoron
Re: Стучит колесо?
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 13:12:19 »
Обьясни поподробнее где ето..ато в связи с малыми знаниями не очень представляю кака туда подлезть.
Re: Стучит колесо?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2013, 13:29:05 »
с ямы например. балка - фиговина под картером мотора, которая прикручена к лонжеронам.Большая металлическая перемычка)))
Оффлайн BeliyVoron
Re: Стучит колесо?
« Ответ #8 : 11 Февраля 2013, 13:53:44 »
Спасибо)) понял)
Оффлайн Юр@
Re: Стучит колесо?
« Ответ #9 : 11 Февраля 2013, 18:24:07 »
Места крепления моторной балки к кузову (лонжеронам) Там на каждой из сторон по два сквозных болта через лонжероны проходят, Придется лезть под машину,
Оффлайн BeliyVoron
Re: Стучит колесо?
« Ответ #10 : 11 Февраля 2013, 19:48:21 »
Спасибо)) Движок думаю подпирать обязательно?
Оффлайн Юр@
Re: Стучит колесо?
« Ответ #11 : 11 Февраля 2013, 21:26:23 »
Движок нет, а вот саму балку если болты менять то да.
