Автор Тема: Монтажные размеры вакуумного усилителя  (Прочитано 7766 раз)
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
Че мерить-то?  🍺Прикинь, лежит! На балконе лежит!  😄
ну расстояние между шпилек вута 😉
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
  • K@$mI44
Ему уже выложили чертёж
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.msg1241276.html#msg1241276
дык это плита лукаса же? 😁 она итак вкоплекте идет просто я хотел от субарика на драйве видел один на тазоклассику от врыкса поставил значит и нам можно поставить раз вроди к нам от таза тоже встает онли болт-он?)
  • чОрная ОктахО RS
Какие размеры ты ищешь? трудно тебя понять
Размеры между шпильками под крепление Лукаса тебе известны, Кинешма-Феникс - то же самое
Какие подойдут от других машин - сам решай
Возможно - придётся повернуть с помощью проставки, как ставится Лукас и от Газель-Бизнес
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 00:55:54 от Paulson »
  • Модератор раздела
90мм - так виднее? Теперь замерь между шпильками у Субару - и получишь вывод - встанет ли он без проставки. 100% не встанет - там меньше расстояние, как и у Лукаса/Боша. На ино довольно миниатюрно все - отсюда и проставки-адаптеры.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 01:17:43 от Geyf »
  • K@$mI44
вопа спасибо добрый человеГ 😘
P.S. скинул субаристам завтра размеры смерят узнаем тогда))))
  • чОрная ОктахО RS
  • Модератор раздела
На всякий случай, рабочий диаметр ГТЦ WRX - 27мм!!! + ВУТ явно не детский. Я бы сильно подумал, прежде чем ставить такой мощный тандем на москвич, учитывая, что Лукаса с 22.2 хватает за глаза. Это узел бескомпромиссно спортивной направленности. Может оказаться дико резким в моно-трансмиссии и в не диагональной схеме. И заточен под АБС...
Если только магическое слово "Субару" не превыше всего  🥁
Ищи от обычной Импрезы:
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 02:34:40 от Geyf »
Ну вы, блин, даёте... ©
А на предыдущей странице Михаил выложил чертёж проставки - что, не видны эти 90 мм? с двух сторон...
  • Модератор раздела
Что-то мне подсказывает, что для замеров субаристов и обсуждения девайса есть более подходящая тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html
Я на предыдущей странице посылал в другую тему... а толку? да ещё и отвечать начали 😀
Спросить лучше было бы там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.0.html
А здесь вроде не по теме...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Я просто подумал, что нужного размера на чертеже нет.
Была мысль, что нужен размер меж шпилек крепления ГТЦ на вут...
Точнее спрашать надо.
Омар Хайям. Рубайят
Да, частенько бывает такое - приходится переводить в уме с русского на русский 😀
  • K@$mI44
Re: Монтажные размеры вакуумного усилителя
« Ответ #31 : 09 Февраля 2013, 16:16:52 »
итаГ размеры STIшного вакумника 80 и 60мм между центрами шпилек
размеры нашего вакумника 90мм
  • чОрная ОктахО RS
