Автор Тема: Монтажные размеры вакуумного усилителя  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
друзья подскажите какой размер шпилек у нашего вут гтц? гдето вроди была мелькала темка но потерял ну или померьте пожалуйста по новой ато подбираю себе вут иномарочный какой подойдет по похожим параметрам)))
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 15:04:58 от MBX »
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Это и следующее сообщение
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg1239238.html#msg1239238
Спросить лучше было бы там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.0.html
А здесь вроде не по теме...
  • K@$mI44
дык а размеры то где?))
  • чОрная ОктахО RS
А зачем тебе размер шпилек?!
Ты же пишешь
Я тебе и дал ссылку, где написано - "Комплект ВУ + ГТЦ от Skoda Favorit — к нам подходит без переделок"
И ссылка на Драйв2 ниже, где всё с фото
Или ты хочешь от какой-то конкретной машины?
И что тебе дадут размеры шпилек у Москвича, допустим, там М8, длина, к примеру, у Лукаса больше - потому там и проставка
Вот расстояние между шпильками и их расположение - другое дело
... допустим, там М8, длина, к примеру, у Лукаса больше - потому там и проставка
немного неверно. длина думаю одинаковая (или почти одинаковая).
... Вот расстояние между шпильками и их расположение - другое дело
а вот это верно.
проставка компенсирует неправильное положение шпилек на лукасе относительно дырок в кузове.
а вот это верно.
Чуть больше года назад ставил Лукас - а уж толком не помню, что там и как
Возможно, не было надобности запоминать - поставил и поставил - вот мозг и решил себя не утруждать
Избирательная память, так сказать
Тут помню, а тут не помню ©  😁
вот оно как.
ну вроде видно всё хорошо.
вот оно как.
Нормально видно, спасибо
Начинаю вспоминать, что видел чертёж проставки, и про перекос Лукаса вспомнил
А вот свой ставил уже в сборе с проставкой, через год после упомянутого - и то уже в памяти не держалось, и это выскочило 😀
  • K@$mI44
Ты же пишешь
ссори что неправильно выразил вопрос я про расстояние между шпилек и имел ввиду)) от шкоды фаворит конечно хорошо(но искать незнаю где можель то вроди как фаворит не выпускается давно?) в свое время хотел от октавии тур вкорячить но там вроди как все совсем другая система хотя может просто показалось...
вот и хочу от субары импрезы врыкс эСТИ или от скайлайна вакумник вкорячить вот и спрашиваю размер
кстати от субары размер 80 и 60мм между центрами шпилек
  • чОрная ОктахО RS
Господи, по ссылке коды/артикулы, есть Эксист и Автодок, и даже в Питере 😀 - не слыхал о таких магазинах?  😁
Пошёл в офис, коих в городе несколько - заказал-получил-заплатил - делов-то...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
интересная тема, мож зтд отложиться навсегда если бут ном работать
кстати как я понял нужный нам
 Шланг тормозной передний ГАЗ 2705, 3221, 3302
3302-3506025-10
Марка - С3
в индивидуальной упаковке
длина, мм - 519,5
Фитинг А
резьба внутренняя, мм - 10х1,25
диаметр, мм - 19
резьба, мм - 10х1
Фитинг Б: диаметр, мм - 15
  • K@$mI44
почти новый не ржавый вакумник+гтц от врыксы лупатой эСТИай за 2500р этож дешевле лукаса а тут никто неможет смерить штатный вакумник ну ёмаё ну 🤦‍♂️
  • чОрная ОктахО RS
  • Модератор раздела
Если штатный ставится без проставки (я вот не знаю), то расстояние между шпильками там 90мм, как в кузове. Это следуя рисунку Михаила выше.
Расстояние между шпильками ВУ Лукаса - 72мм + смещение.
Расстояние Врыксы - с твоих слов - 80 и 60мм (Кстати, там что, прямоугольник?)
Вроде ж понятно все.
А как мерить, подумал? на машине - под панель хрен подлезешь - и отдельно - у каждого лежит, думаешь?
лежать то лежит...
но это надо дождаться выходных... почистить гараж от снега... и не забыть про него...
всегда, когда читал такие сообщения, задавался вопросом---- а не всеравно какие там расстояния.
можно новые  4-е отверстия просверлить, или тут же измерить и сделать проставку... 🤔
дольше искать или ждать размеры, чем делать...
лень человеческая безгранична.
Оффлайн chaika
так то своими 4мя шпильками ВУТ проходит сквозь моторный щит и потом проходит через рамку (или хз как назвать) рулевой колонки . Такчто надо буде все равно 4 болта вместо родного ВУТ . Потом их шляпки будут упираться в ваш новый ВУТ. Потом еще отверстия нового ВУТ станут попадать на этот каркас колонки, и задолбешся сверлить, особенно если частично отверстие будет заходить на те уголки. А еще может разница в растояниях крепления нового и старого ВУТ быть настолько малА, что новые отверстия попадут на гайки или шляпки болтов , которые ты вкрутишь в старые дырки. короче - возможен мегогеморой, который не сравним с гемороем по изготовлению переходника\проставки. Да и не обязательно эту проставку из монолита делать. вон люди в виде карказа из уголков варят и усё.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Че мерить-то?  🍺
Прикинь, лежит! На балконе лежит!  😄
Омар Хайям. Рубайят
Че мерить-то?  🍺
я про расстояние между шпилек и имел ввиду))...вот и хочу от субары импрезы врыкс эСТИ или от скайлайна вакумник вкорячить вот и спрашиваю размер
Ему уже выложили чертёж
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53602.msg1241276.html#msg1241276
