Автор Тема: Прошу помощи. Работа колдуна в паре с здт  (Прочитано 2835 раз)
Оффлайн RedRabbit
Доброго времени суток, господа. Заранее извиняюсь, что поднимаю изжёванный вопрос, но не нашел на форуме решения похожей проблемы сам разобраться не могу. Сразу скажу, что понимаю зачем нужен регулятор давления, как он работает и избавляться от него не собираюсь, затем и поменял. В общем, поменял родной потёкший колдун на новый, прокачал тормоза, возникла проблема: колёса тормозятся мёртво, но обратно растормаживаются не полностью - рукой вращаются, но очень тяжело. При этом: при нажатии на тормоз шток колдуна сам утапливается полностью внутрь, при отпускании педали возвращается на место. Если после еще раз утопить его отверткой внутрь, то колёса растормаживаются как и должны. Вопрос: бракованый колдун? куда копать? Оговорка еще: сперва установил неправильно - торопился перепутал трубки местами в колдуне. при нажатии шток вылезал и сильно давил на регулировочный болт, тормозов при этом не было вообще. потом одумался поставил как надо))
  • F3R 1999
Оффлайн KIDJ
Re: Прошу помощи. Работа колдуна в паре с здт
« Ответ #1 : 10 Февраля 2013, 00:30:47 »
еще раз проверь трубки, на колдуне есть стрелки движения жижи
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #2 : 10 Февраля 2013, 01:26:30 »
проверил. ошибки нет. кто нибудь знает как должен вести себя шток при нажатии на педаль тормоза? кто какие советы еще может дать?
  • F3R 1999
Оффлайн Рав
« Ответ #3 : 10 Февраля 2013, 09:10:51 »
У меня тоже утапливается и всё гуд. По идее так и должно быть.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #4 : 10 Февраля 2013, 10:36:41 »
А не наоборот?
  • М2141
Оффлайн Рав
« Ответ #5 : 10 Февраля 2013, 11:18:59 »
Да фиг уже знает 🚬. Вот здесь в мануале написано что должен выходить наружу (правда там москвич 2140,  вроде как колдун одинаковый). Или я не так понял.
https://ob-avto.ucoz.ru/publ/ustrojstvo_mosvvich_412/armatura_kuzova_ustrojstvo_avtomobilja_azlk_moskvich_2140/tormoznaja_sistema_ustrojstvo_avtomobilja_azlk_moskvich_2140/2-1-0-19
Хотя у меня что старый, что новый утапливаются.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 11:25:31 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
« Ответ #6 : 10 Февраля 2013, 11:47:21 »
при нажатии шток должен выходить, а рычаг тяги давить на него должен
Оффлайн Рустем
« Ответ #7 : 10 Февраля 2013, 12:11:21 »
утапливаются.
это он так настроен
те клапан закрыт
утапливается до тех пор пока клапан не откроется ... а как только давление в полости за клапаном начнет нарастать он начнет вылазить ...
там еще тяга давит и тд
СВР, был
