Автор Тема: Как отличить визуально двигатели?  (Прочитано 5330 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Как отличить визуально двигатели?
« Ответ #20 : 13 Февраля 2013, 09:23:23 »
У меня тоже глушитель на рено стоит с бывшего мотора 2106
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #21 : 13 Февраля 2013, 09:34:04 »
на рено фильтр находится справа, но его не видно из-за радиатора охлаждения
Это с какова права он стоит🤯  🤣
Можт у вас не F3R? Или не AZLK? На лагунах он спереди стоит...
Или право от лева на машине не отличаем.  😩
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #22 : 13 Февраля 2013, 10:04:14 »
а я поддоном сугробы утюжу( круглые балки только под рено видел. других тут нет.  🚬
На уфе тоже бывают, у знакомого такой был,  а на форуме тут про специалные лапы писали для уфы
Оффлайн mishanya
« Ответ #23 : 13 Февраля 2013, 10:50:31 »
Как на ваз или уфе можно увидеть фильтр через радиаторную решетку?там же пластиковая защита
Оффлайн mishanya
« Ответ #24 : 13 Февраля 2013, 10:53:14 »
Вобщем сначала смотри на трубу выхлопную потом на приборку рар200 с чек инжин
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #25 : 13 Февраля 2013, 10:56:47 »
на уфе фильтр можно снизу увидеть под бампером.
Оффлайн Serg414
« Ответ #26 : 13 Февраля 2013, 12:27:31 »
не скажи на днях обогнал меня мосик, а я что ты у меня же реНО ну давай тапку в пол держались на равне я ему моргаю останавливаемся я говорю че за движка он рено 3ка я в  шоке. А когда он меня обгонял я обратил внимание что выход трубы смотрит вниз ай думаю какая нить  уфа под капотом 😂 оказалось родной резак прогорел он поставил что под руку попалось 🍻
я говорю о стоковом реногоре. кто там чего поставил- хрен определишь без хозяина.
кто не залазия рукой под бампер определит что у меня гур к примеру?
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 13 Февраля 2013, 13:18:00 »
рено от уфы/ваза можно отличить только радиатором и подсмотрев по машину на поддон. На балку можно не смотреть так как на поздних уфе/вазах ставили балку от рено. Глушак сам недавно лично помогал другу ставить на уфу от рено причем от штанов идет рено вместе с лямдой и гафрой... так что определить можно только по радиатору и по поддону...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #28 : 13 Февраля 2013, 13:50:26 »
Самое простое - глянуть сквозь радиаторную решётку - реновские радиатор с вентилятором по-любому увидишь
(только не на моей машине  😁 может, и ещё такие есть)
Оффлайн Лёха.
« Ответ #29 : 13 Февраля 2013, 22:01:05 »
От вы все вроде как живете на планете земля, не все же москвичеводы и ищут оригинальные запчасти и не все заводы делают по москвичевскому госту, глушитель может быть любой, так же само и резонатор, и круглый и овальный и т.д. и как прочитал ниже чуть не такой, как обычный или что то наподобии, знали бы какой обычный, может быть и поняли бы какой он этот немного другой и хотя бы чем отличается, а так я больше чем уверен, что уже все москвичи как минимум по 1 глушителю поменяли, не считая стоящих в гараже и догнивающих без дела. Так же и по другим некоторым делам, они даже с завода не шли одинаковыми, даже на святах редко встречается приборка АЭП, а на 41х РАР, может и руки хозяина приложены, но всё же на ней это не написано, так что отличить по движку можно нагнувшись и поглядев вод машину, уфу и ваз сразу видно, а вот под свят ниразу не заглядывал с рено мотором.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
