Автор Тема: не заводиться на прогретом двигателе!!! перелив???  (Прочитано 4146 раз)
Оффлайн htanenon
Создал новую тему потому что прочитал другие, похоже но не то. Ситуация такая, на холодный двигатель запускаеться с полоборота, можно доехать куда надо, заглушить и сразу завести-заведеться, но после 10-15 мин. простоя не заводиться вообще только схватывает вспышками, а после длительного простоя опять заведеться как ни в чем нибывало....Суть в том что грешил на перелив(свечи черные, а иногда сырые когда подолгу запустить пытаешься на горячую), но уровень в камере в норме, иголка держит, дул чуть не покраснел, поплавок не худой, но снимал карб коллектор в бензине, откуда он заливать еще может и почему, и карб ли это вообще?? забыл сказать карб ОЗОН(мать его)!!!
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн D!m@n
Отрегулируй зазор в клапанах, зажаты они походу...
Оффлайн htanenon
спасибо за совет, но сомневаюсь, он бы тогда бенз вообще не брал, а он может схватить на горячую даже до 6000 оборотов и сразу заглохнуть, а на холодную вобще все норм, и пускаеться и работает.....просто понимаю что перелив но откуда понять немогу!! 😲i: 🤭
                                   2. 4. R
Оффлайн ДИДОВИЧ_Миха
Отрегулируй Правильно!!!Зазор в попловковой камере!!! Излишки бенза сливает во вторую камеру?
Оффлайн htanenon
как вариант!! ну ды вторая камера сыровата была.....да зазор и так вроде большой ставили....ей мало то не будет🤯
                                   2. 4. R
Не поверь сталкиволся!!!!!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
раз похоже то
два похоже то
А то, что свечи чёрные - эт зажигание с карбюратором регулировать нужно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
на горячую с тапкой в пол заводишь?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Проверь диафрагмы на карб., обычно так бывает когда диафрагмы прохудились.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
1 проблема однозначно в карбюраторе (настройки, диафрагмы и пр)
2 может из-за сильной пружины бензонасоса.
3 горячий бенз закипает в бензонасосе и продавливает иглу (обратка решает проблему в обоих случаях)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
была точно такая фигня на скутере, за лето раз тридцать карб перебрал, проблма оказалаь в катушке. Москвич не скутер, но это я к тому что только на карбе зацыкливаться не стоит
Оффлайн htanenon
Спасибо парни за советы, дело было дествительно в карбе, проблема решилась заездом к хорошему карбюраторщику!!! сам перебирал не помогло!!
                                   2. 4. R
Просто не захотел разобраться до конца. Хорошая книга, прочитанная внимательно с параллельной разборкой и изучением карбюратора, позволяет про карбюраторщиков забыть раз и навсегда. Аналогичное применение книг по другим узлам и агрегатам позволяет точно так же забыть про всех прочих авто-шарлатанов.
Оффлайн AZLK
+1  👋
