Автор Тема: что за подвеска? и как обслужить?  (Прочитано 6870 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: что за подвеска? и как обслужить?
« Ответ #40 : 13 Февраля 2013, 20:40:23 »
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #41 : 13 Февраля 2013, 20:44:03 »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #42 : 13 Февраля 2013, 22:04:20 »
Клёво, чо. Задняя сток?
« Ответ #43 : 13 Февраля 2013, 22:06:52 »
Судя по фото впереди там все более-менее нормально. Резинки работают в основном на вращение.
А вот сзади крепление стаба явно неудачное. Вроде при качании рычага он продольно ходит во втулках.
Так никакие втулки работать не смогут.  Это ж перманентный половой акт железом по резине.
« Ответ #44 : 14 Февраля 2013, 00:25:05 »
Подвеска хлам, задумка теоретически хороша... но нам такая жесть наварена.... точнее присрата....
Обслужить невозможно, с правой стороны неразборная... тупо приварили... стальную ленту.
Сварные швы некачественные, в мелких трещинах (это на силовых-то узлах!)... Её на 99% переделать надо  😁
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #45 : 14 Февраля 2013, 01:04:57 »
итак аукцион ,обмен на сток ,подрамник+стаб+2 рычага
ну мало ли ,ато болгаркой всё сниму и кто то закричит блин нахренааааа
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #46 : 14 Февраля 2013, 03:04:08 »
А стаб открутить никак?  🎈 С другой стороны оставлено как раз для облегчения разборки.
Фото трещин есть? Подвеска работала, ездила - и не развалилась. Что и штатной подвеске не всегда удается.Стуками от изношенных резинок, думаю, здесь никого не удивить.
После этого - лонжероны под замену. Домики штатную подвеску уже не переживут, начнут трескаться. Было б на что поменять - я б поменял. Но установка треугольников - дорога в один конец. Увы.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #47 : 14 Февраля 2013, 09:26:53 »
про лонжероны мне кажетня перебор ,всё там переживёт, а трещины лично я не видел поэтому по этому поводу не скажу
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 09:45:43 от stenli »
« Ответ #48 : 14 Февраля 2013, 11:10:00 »
Я смотрю подвеска тебе понравилась  😆
Не ты её делал?  Да кстати, это не треугольники!
Вот достойный колхоз https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dobrogost/journal/288230376152285623/
а вот треугольные рычаги
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #49 : 14 Февраля 2013, 11:45:19 »
Подобное решение ииз готовых комплектующих, да ещё и с возможностью регулировки кастора.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=88602
зло
Сейчас тебя будут разводить "за недорого" вернуть штатную подвеску, а эту оставить "на металлолом". Посылай лесом.
Если треуголки не развалились по швам и с годами съели резину- значит, они работают. Местные сракеры за этот комплект отдадут половину пениса, вот тебя и разводят.
Резинки подбираются без проблем.
Тимур сделай хорошие фотки, самому стало интересно  😉
+1
я и говорю руки тряслись у автора от увиденного
нечерта не видно 😲i: 😲i: 🙉
PS 🤣
дочитал доконца и увидал наокнец все
имхо парни это шляпа полнейшая 👋 👋
жаль нет нигде глянуть того чОрного свУ про которого Антон все говорил типа парень любил по кольцевому ездить всегда (у него еще красный был поначалу широкофарник из капота штоки стояли он так делал ибо заниженных был,чтоб аммы работали)
потом он в черный все поуму перекинул (машина долго на авто ру висела с уфой 2.0) а далее он на пыж 306 вроде сел
вот кароче в черном подвеска тип адикая была на треуголках
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 11:54:57 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #50 : 14 Февраля 2013, 11:51:07 »
Матерь Божия! Тимур, не пугай меня - ЭТО вообще не жизнеспособно. Сайлент работает на излом, продольного упора вообще нет...
Я догадываюсь, как здесь появилась нерегулируемая тяга 😀 Этими рычагами вместо стапеля можно домики вытягивать 😀
По сравнению с ЭТИМ подвеска Стенли грамотнее на порядок. Повторюсь, там имеет смысл переделать только некритичное соединение со стабом. Исполнение можно критиковать сколько угодно - но смекалка автора достойна уважения.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 12:00:11 от buddaonline »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #51 : 14 Февраля 2013, 11:58:54 »
Плюсану я тоже не понял на сколько часов должно хватать вот этого момента:
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #52 : 14 Февраля 2013, 12:05:29 »
Я почти уверен, что сначала сайлент стоял осью горизонтально...  🎈 Но колесо болтало... И автор решил "усилить" - добавить нерегулируемую тягу  🤦‍♂️ Ну и, для красивости повернул сайлент  🤦‍♂️ Но и это не принесло щастя   🚬
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #53 : 14 Февраля 2013, 12:06:28 »
а тем временем ищется сток балка+рычаги+стаб
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #54 : 14 Февраля 2013, 12:18:47 »
Консоли над скобами стаба тоже великолепны. Пожалуй, что они даже опередят изломанный сайлент  🎈
Оффлайн KIDJ
« Ответ #55 : 14 Февраля 2013, 12:18:53 »
это вполне жизнеспособно, на многих ино такой вариант с-б
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 12:20:35 от KIDJ »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #56 : 14 Февраля 2013, 12:22:58 »
Хозяин - барин, как говорится. Про домики я написал. Еще запасайся "родными" наборами резинок, от которых ты сейчас избавлен.
На какой ино, тем более с большими ходами подвески, так выполнен основной продольный упор?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 12:29:30 от buddaonline »
svr98
« Ответ #57 : 14 Февраля 2013, 12:58:05 »
основной упор так выполнен на тех ино,где треугольный рычаг снизу,конструкция эта взята не из ниаткуда,например на ниссане так сделано...
Но все же это такое ...ство эти нагромождения металла с резинками,имхо добиться легкой установки кастора что ли,так он и плавать так же легко будет,калхоз  🥁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #58 : 14 Февраля 2013, 13:01:59 »
Ябы канешно хотел попробовать на подобном прокатиться
« Ответ #59 : 14 Февраля 2013, 13:05:26 »
хм.... ясно... мало кто видел подвески автомобилей дальше москвичёвской...  🚬  Всё что лепится, колхозниками на наш кузов, давно реализовано на других авто...
вот рычаг с таким же расположением сайлента заднего
Чем люблю наш форум, каждый уверен, что он разбирается в автомобилях, хотя профессии дискутирующих далеки от автопрома...
