Автор Тема: шатуны  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн Akelaaa
шатуны
« : 12 Февраля 2013, 20:31:54 »
У меня при капиталке двигателя "мастер" (м..ть его!!!) поршня поставил выемкой под клапан, но под выпускной, а нада под впускной(!!!) заметил когда менял прокладку под головкой. теперь вот нада "разворачивать" поршня. Скажите пожалуйста, страшно очень если я вместе с ШАТУНАМИ разверну?
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Re: шатуны
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 20:33:02 »
НЕ надо так делать. У шатунов тоже есть зад-перед.
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 20:47:30 »
спасибо... опечалился немного....(((((( придется перебивать поршня...((( руки выдерну тому мастеру!!! сам бы перебрал спокойно за пару дней.... но решыл доверить проффесионалу...(
Оффлайн Mefesto
Re: шатуны
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 08:20:39 »
а стрелка на поршне куда смотрит?
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 09:27:19 »
какая разница, если поршень в таком положении достает до впускних клапанов.
Оффлайн Mefesto
Re: шатуны
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 13:20:56 »
так а как вы прокладку ставили которую потом меняли и заметили это тогда непойму?  🤦‍♂️
иль их там три было что недоставало прям и работало?
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 14:56:58 »
она была одна (прокладка)! пробыло прокладку и весь тосол был ушёл. тогда и менял прокладку. вскинул ГБЦ, давай менять, а смотрю поршня не тем боком...  😩давай книгу читать, там ничего не написано толком про ети поршня.  🤦‍♂️тогда и спросил у форумчан.  🤓да и логично подумать- клапана под впуск больше нежели под выпуск. значит виемка под клапан должна быть под ВПУСКНОЙ клапан! 🤦‍♂️ 🤪
Re: шатуны
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 15:10:17 »
Логично найти на поршне стрелку и по ней уже гарантированно определить правильно ли он стоит.
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 15:14:57 »
слыш, а что ж тогда делать, если стрелки небудет или там ещё что  то?) получается ездить так, чтобы клапана отпечатки ставили на поршнях?) класно будет 😁
Оффлайн Mefesto
Re: шатуны
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 15:18:36 »
гнутые клапана есть? следы на поршне есть? стук при работе был? . выемки они разные бывают, вполне возможно что и собрано не правильно, на это укажет стрелка на поршне, правильно когда она смотрит в сторону цепи.
Оффлайн Mefesto
Re: шатуны
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 15:19:11 »
слышу. ну ты уже ездил есличто, в чем проблема то? отпечатки оставили значит?
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #11 : 13 Февраля 2013, 17:22:49 »
клапана НЕ ГНУТЫЕ!!! :😀  но следы отпечатков остались... 😯 но ооооочень незначительные. я б даже сказал так- слизнуло чуть-чуть... 😁 стрелки на дныще поршня нету.  есть на боковой юбке и направлена на отверствие под палец. всё. больше нигде никаких стрелок нету. 😏
Re: шатуны
« Ответ #12 : 13 Февраля 2013, 20:02:35 »
стрелки на дныще поршня нету.  есть на боковой юбке и направлена на отверствие под палец. 😏
Вот на которое отверстие направлена стрелка, то должно быть обращено в сторону цепи.
Оффлайн Akelaaa
Re: шатуны
« Ответ #13 : 13 Февраля 2013, 20:22:29 »
ну вот. теперь все становится на свои места))) 😆
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: шатуны
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 19:42:34 »
 Не разводи панику. Найди 331 движок в разрезе и глянь как там нарисовано.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 20:49:34 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: шатуны
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 19:57:46 »
Зависающие клапана - это к голове вопрос, а не к низу. При настоящей встрече - долбит и ломает коромысло.
