Автор Тема: Проблема с холостым ходом  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн Den37
« : 12 Февраля 2013, 21:47:36 »
Заводиться хорошо с утра потом немного работает нормально потом держит очень мало оборотов на 2 шкале от нуля,газу даеш она плюеться так те те те и не дает разогнать а бывает и глохнет что может быть:?
  • Москвич,1999 года 2.0 литра
Оффлайн Alex_777
Re: Проблема с холостым ходом
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 17:59:55 »
Зажигание слишком раннее.
Оффлайн Den37
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 21:35:44 »
Зажигание не трогали вообще а седня нормально тока очень мало оборотов а если почистить инжектор сездить не поможет?
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #3 : 14 Февраля 2013, 08:47:20 »
подозрение
У тебя не работает или работает очень плохо клапан холостого хода (цилиндр такой на дроссельной заслонке сверху). но при этом есть ПОДСОС воздуха через не герметично закрытую заслонку, либо щели в креплении заслонки, поэтому не глохнет.
В первую очередь проверь клапан, снимаешь его и разбираешь, только не полностью,  а на  2 составные части, все аккуратно чистишь моешь, вполне подойдет WD40, шток в основной части должен ГУЛЯТЬ!!! (болтаться вдоль оси установки), ну и проверить работу СОЛЕНОИДА (2я часть клапана).
Удачи...
PS совсем забыл... там еще есть датчик положения дроссельной заслонки, может он мозГИ сношать...
Так что найди человека со сканером, для движка F3R
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 08:49:26 от eav22 »
