Автор Тема: блок предохранителей  (Прочитано 10374 раз)
Оффлайн SMAX
Re: блок предохранителей
« Ответ #20 : 20 Февраля 2013, 18:26:09 »
Привет! Вроде получилось, просто перепутал реле. В 2115 вместо реле сигнала и вентилятора стоят перемычки. Убрал перемычку на сигнал, на ветилятор, всавил реле на сигнал, на аврийку(было пусто). Теперь все нормально, осталось поставить выносное реле на венилятор, чтоб не лазить в ящике. С неснятой перемычкой вентилятора он постоянно жужжал даже без зажигания. Так что получается, ЧЯ 2115-372210-40 подходит. Не знаю, может там всплывут какие-нибудь подводные проблемы-но пока вроде нормально.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн madcat
« Ответ #21 : 21 Февраля 2013, 14:37:49 »
Что-то много переделок... Проще родной перепаять. А без доработки или 173.3722-01М или от 8-ки 36.3722.
У меня стало без переделок, пришлось только реле на вентилятор поставить внешнее
Очевидно они есть разных модификаий.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #22 : 22 Февраля 2013, 00:45:35 »
Посмотри, пожалуйста, полное обозначение своего блока (для информации на всякий случай). Такое впечатление, что у тебя 36 блок или эта модификация предназначена на его замену.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн madcat
« Ответ #23 : 22 Февраля 2013, 02:23:45 »
Я ж давал ссылку на драйв, там подробно все расписывал)
У моего ЧЯ номер 2114-3722-010-60. Еще там есть надписи 37.459.063-84, 50.3761 и белая точка. Товарищ намучавшись в обычным ЧЯ купил себе тоже от 2114, дальше цифры были не такие как у меня, а какие уже не помню, и была синяя точка-встал с теми-же доработками (внешнее реле вентилятора).
Сейчас внимательно перечитал статью киевского клуба-там описывается ЧЯ  от 2115, вполне возможно разница в этом.
Оффлайн 111michurinnn111
« Ответ #24 : 14 Мая 2013, 19:15:53 »
ВСЕМ ПРИВЕТ РЕБЯТ У МЕНЯ МОСКВИЧ СВЯТОГОР 2000 Г.В. ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗА БЛОК
ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ С ТОГО ЧТО МАШИНА СТОЯЛА С РАБОТАЮЩЕЙ АВАРИЙКОЙ ВДРУГ ЗАВОНЯЛО ПАЛЁНЫМ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ОТКРЫЛ КРЫШКУ БЛОКА Я УВИДЕЛ ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАСПЛАВИЛСЯ Я ПОЕХАЛ К ЭЛЕКТРИКУ ОН СКАЗАЛ ЧТО ВИДЕТ ТАКОЙ БЛОК ВПЕРВЫЕ И НЕ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ ПОТОМ ПОЕХАЛ К ДРУГОМУ ЭЛЕКТРИКУ ОН СКАЗАЛ ЧТО ДОРОЖКИ ПОГОРЕЛИ НАДО МЕНЯТЬ ПРОВОДКУ БЛОК ПАЯТЬ ДОРОЖЕ БУДЕТ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ЗАГОРЕЛАСЬ ПРОВОДКА НО ВОВРЕМЯ ПОТУШИЛИ ПОПЛАВИЛСЬ ВСЕГО ТРИ ПРОВОДА Я ИХ ВОСТОНОВИЛ  ПОСЛЕ ЭТОГО МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ИСКРА ТО ЕСТЬ ТО НЕТ ПРИ ЭТОМ ПОСТОЯННО ЗАКИПАЕТ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ Я СНЯЛ БЛОК ОТКРЫЛ ДОРОЖКИ БЫЛИ СИЛЬНО ОКИСЛЕНЫ Я ИХ ПОЧИСТИЛ СОБРАЛ БЛОК ПОДКЛЮЧИЛ ПРОВОДКУ ТЕПЕРЬ НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ КРОМЕ СТАРТЕРА ПЕРЕПУТАТЬ ПРОВОДА Я НЕ МОГ КАЖДАЯ КОЛОДКА КАЖДЫЙ ПРОВОД Я ПОДПИСЫВАЛ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ ПРОВОДКУ МЕНЯТЬ СЛИШКОМ ДОРОГО
  • москвич святогор, 2000г.в,двигатель 1,7
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #25 : 14 Мая 2013, 19:20:46 »
это обычный 48-ой блок, под проводку нового образца.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #26 : 16 Мая 2013, 22:54:20 »
если не хочешь тратить деньги потрать много времени . берешь паяльник, шкурку нулевку, отвертку, ножик , ручку а лучше маркеры фотик если есть снимаешь ч.я. маркируешь провода где что было какие погорели куда они идут и откуда так же смотришь это в открытом ч.я. без оберки те что погорили попробуй пролудить . потом тестором дорожку проверь. такой вот вариант предлогаю но в начале найди неисправность что и отчего горело , т.е. визуальным осмотром , тестером. матом и какой то матерью.
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #27 : 16 Мая 2013, 22:56:57 »
я себе одну фигню уяснил что все буквари разные, и люди тоже, я не нашел на свою машину ни одну норм схему проводки. но я сделал свою и с помощью букваря я собрал для своей машины норм разводку
 правда пока подкопотную
Белый и Пушистый
