Автор Тема: блок предохранителей  (Прочитано 10373 раз)
Оффлайн Ssha
« : 13 Февраля 2013, 11:46:44 »
Народ помогите не могу поменять блок предов а то  я от старого совсем уже ахреневаю поворотники работают только тогда , когда выключен ближний свет , работает только левая фара ,правая работает , но её совсем не видно на дороге. я думал дело в лампочках ,заменил из все полностью, но не помогло.
Когда я  поставил новый блок , он начал работать совсем по другому , постоянно была включена лампочка стоячного тормоза, даже когда ключа в замке зажигания не было она всеравно горела.
Что касается блока ,то старый и новый блоки старого образца от восьмерки
Если кто может помогите пожалуйста
  • Москвич 2141
Re: блок предохранителей
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 13:19:26 »
 🤦‍♂️ тут штатных то блоков около десятка видов и модификаций, а у вас тазовский в добавок, хоть бы номер ЧЯ написали! А вообще вот тут не пробовали почитать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14366.0.html
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 13:48:14 »
Там 2 фишки к ЧЯ одинаковые - мог перепутать местами
Оффлайн Ssha
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 13:51:12 »
я не совсем понимаю что такое чя
две фишки ты имеешь ввиду разъемы  снизу которые подключаются?
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 13:53:34 »
ЧЯ - "чёрный ящик" - блок реле и предохранителей
две фишки ты имеешь ввиду снизу которые подключаются?
Да, 2 из нескольких там находящихся - они идентичны, частенько их путают местами
Оффлайн Ssha
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 13:55:23 »
да там есть такое  я их уже местами менял а толку ноль
  • Москвич 2141
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 15:50:07 »
Судя по описанию, кто-то наколхозил. 8-чный блок ставиться без переделок, если остальная проводка не трогалась. Проблема при установке 8-ого блока только на реногорах. Сам не можешь, тащи к электрикам. Явно перепутаны провода в разъёмах.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 15 Февраля 2013, 16:03:40 »
И проверьте массу на фарах ещё. Ваше описание про комбинацию поворотников и ближнего наталкивает на то, что массы у вас на одной фаре нет.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #8 : 15 Февраля 2013, 16:30:16 »
Да, про массу-то я и забыл. Очень похоже, классика: смотришь сзади - поворот у машинки мигает, но только загорится тормоз - пропадает. А постоянно горящая лампочка стояночного тормоза - это, скорей всего, перепутанные разъёмы.
Оффлайн SMAX
« Ответ #9 : 16 Февраля 2013, 19:40:27 »
Здравствуйте! Купил сегодня ЧЯ 2115-3722010-40, поставил. Одеваю минус на АКБ-непрерывный звуковой сигнал. Там что-то можно снизу перепутать?
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #10 : 16 Февраля 2013, 19:48:16 »
там можно перепутать 2 фишки!!белая и зеленая(но не помню точно цвета)
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
« Ответ #11 : 16 Февраля 2013, 19:57:42 »
у некоторых они одного цвета!))) а в остальном всё верно, хотя я вот сколько раз снимал, только 1 раз перепутал, и то потому что в темноте подключал, чуть ли не на ощупь, вот и перепутал.)))
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #12 : 16 Февраля 2013, 20:14:00 »
я когда перепутал у меня пред сгорел и дорожка(((
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #13 : 16 Февраля 2013, 23:56:34 »
2115 нам не подходит. Нужен или 173.3722-01М или от 8-ки 36.3722, но у 36.3722 нет реле карлсона. У 173 нет резисторов в цепи лампы генератора. Другие блоки не годятся - много переделки.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #14 : 17 Февраля 2013, 22:58:54 »
+1
я чет не заметил что 2115!!!
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #15 : 19 Февраля 2013, 00:05:55 »
Вот здесь есть информация: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23720
Но обязательно проверь землю на фарах
Оффлайн SMAX
« Ответ #16 : 20 Февраля 2013, 01:59:25 »
 А тут человек пишет, что ЧЯ 2115 даже предпочтительней, чем 2114. Кто что думает? Хотя у нас на авторынке выбора не было, а "карбюраторный" ЧЯ более чем в полтора раза дороже, чем 2115. https://moskvich.net/topic/8599-замена-чя-2141-на-чя-2115-3722010-40. Что-то не получается активную ссылку сделать.
М-21412 1,8 1990
« Ответ #17 : 20 Февраля 2013, 02:14:48 »
Тыкаешь сюда, в глобус
Получается так
Вставляешь-копируешь в серёдку адрес
Вот и всё
Оффлайн madcat
« Ответ #18 : 20 Февраля 2013, 02:47:55 »
У меня стоит от зубилы
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/madcat-odessaua/journal/27819/#post
предпочтительнее ценой и доступностью.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #19 : 20 Февраля 2013, 18:15:08 »
Что-то много переделок... Проще родной перепаять. А без доработки или 173.3722-01М или от 8-ки 36.3722.
