Автор Тема: Трамплёр R147  (Прочитано 1470 раз)
Оффлайн Саня 412
Трамплёр R147
« : 15 Февраля 2013, 03:22:31 »
Привет всем. Проблема такая при работающем двигателе держа педаль газа на средних оборотах двигло работает неравномерно, а отсоеденяя шланг вакум-коректора на трамплёре всё работает нормально.дело в том что он был проверен на другой машине  и там работал без замечаний ,что может быть кто сталкивался с етой проблемой
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Re: Трамплёр R147
« Ответ #1 : 16 Февраля 2013, 21:06:32 »
Стечение настроек карбюратора и характеристик трамблёра(вызывает каплевидное истечение топлива через основную дозирующую систему карбюратора, характеристики переходной системы или недостаточны для данного угла зажигания или угол зажигания на данных оборотах очень ранний для данных характеристик карбюратора)
Оффлайн Cyryh
Re: Трамплёр R147
« Ответ #2 : 17 Февраля 2013, 22:58:02 »
... угол зажигания на данных оборотах очень ранний для данных характеристик карбюратора)
+1
Если карб в норме, знач с настройками трамблера плохо.
Если трамблер в норме, значит карб на данных оборотах дает слишком богатую смесь.
А еще проще - может просто не выставлен правильно УОЗ.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 23:01:16 от Cyryh »
Оффлайн Саня 412
Re: Трамплёр R147
« Ответ #3 : 18 Февраля 2013, 01:17:32 »
+1
Оффлайн Саня 412
Re: Трамплёр R147
« Ответ #4 : 18 Февраля 2013, 01:26:02 »
А как выставлять угол опережения
+1
Оффлайн Cyryh
Re: Трамплёр R147
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 18:08:20 »
Освобождаешь трамлер, и крутишь.
Потом затягиваешь.
А ещё лучше обратиться к тому, кто это умеет делать (находить правильный угол зажигания).
Re: Трамплёр R147
« Ответ #6 : 18 Февраля 2013, 19:02:54 »
Судя по описанию, у автора проблемы с подвижной пластиной трамБлера.
Или с настройкой холостого хода.
Какой карбюратор у вас?
Оффлайн Саня 412
Re: Трамплёр R147
« Ответ #7 : 18 Февраля 2013, 22:36:35 »
Карбюратор  с 2107 (озон) регулировка трамплера влево-позднее зажигание вправо-ранее я так понял по такому принципу делал
